Текущее время: Пн сен 07, 2026 05:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: DXS-3600-32S и ARP-запросы к нему
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 12:22
2 Chupaka
за команды no ip forward-protocol udp 53. Огромнейшее спасибо.
часа 4 наблюдал в чем проблема, причем на 3620 такой проблемы нет.
заключалась в следующем:
mac age 300 sec
arp age 250 min
все по дефолту.
после того как мак пропадает из mac таблицы, но остается в арпах. запускаем пинг, время обучения и ответа от 2 до 7 секунд. Чем нагруженней свич, тем проблема видна ярче.
после данных команд, задежрек в пинге при обучении не обнаружено. Прошивка последняя.
если еще что-то увижу, попробую арп элевашин.
для длинк сотрудников:
и ведь правда сервис же выключен, а по факту работает его функционал.
результат no udp командам:
загрузка проца снизилась на 1 процент, но я его только внедряю в сеть, поэтому он занят не сильно
время ответа от свича на пинг как-будто по стабильней стало, хотя так и проскакивают 200мс временами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 13:20
2 NShut
Мы в курсе данной ситуации. Данный эффект исправят в R2.40 для серии DXS-3600.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 18:44
Руслан, ориентировочные сроки есть?
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 09:27
Доброе утро. В течение недели должны дать расписание.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 22, 2014 16:29
Как прогресс?
встала необходимость немного qos попользовать. схема таже АСР -- 2*10 (портченел) --ДХС -- 10ге -- СЦЕ -- 10ге -- ДХС2. от циски летит трафик промеченный dscp 39. влан с АСР прозрачно пролетает и терминируется на ДХС2 (поэтому возможности разобрать портченел нету).
на интерфейсе портченела нельзя сказать mls qos trust dscp (у меня стойкое ощущение на то, что траст на физических портах портченела не работает и метка сбрасывается в ноль). или все же догадка не верна?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 10:29
Подскажите R2.40 уже вышла? Где взять релиз?
СообщениеДобавлено: Пн июн 29, 2015 13:46
Поведение UDP Helper исправили в R2.34. Это на текущий момент последний release.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 18:02
Имеем:
 Firmware: Build 2.42.B057
И имеем буду с traceroute.
Таки проблема имеет решение?
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 18:11
Добрый вечер. Пожалуйста, опишите проблему более детально. Что с работой traceroute не так?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 18:16
При прохождении через DXS имеем потери и гигантские задержки либо он вообще не отвечает:
[vans@billing ~]$ traceroute 10.0.17.11
traceroute to 10.0.17.11 (10.0.17.11), 30 hops max, 60 byte packets
1 * * *
2 10.0.17.11 (10.0.17.11) 7.832 ms 8.608 ms 9.395 ms
1 gateway (91.211.104.11) 4206.858 ms 4233.447 ms 4233.646 ms
2 10.0.17.11 (10.0.17.11) 8.501 ms 9.285 ms 10.548 ms
[vans@billing ~]$
Загрузка процессора при этом около 18%, все команды из темы вводил.
СообщениеДобавлено: Вт янв 12, 2016 19:08
В общем это описано на 5 странице. Только решение не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт янв 14, 2016 11:52
Пожалуйста, пришлите мне конфигурационный файл для анализа.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 18:17
Добрый день!
Подниму тему.
Есть такой коммутатор. Стоит в ядре можно так сказать.
На нем терминируются в основном 3 влана. Два клиентских с подсетями /24. Один управляющий, в котором порядка 1000 коммутаторов.
Так вот - связь с этими коммутаторами иногда пропадает, причем если запустить пинг, то через несколько секунд возобновляется. Коммутаторы эти опрашиваются заббиксом постоянно, т.е. записи тоже должны быть постоянно.
При этом по "потерянным" коммутаторам нет ARP-записей, они "пропадают".
Если вывести всю таблицу, то там 1408 записей, иногда 1409. Время жизни поставили очень большое 240 минут, т.е. они вообще не должны пропадать как бы.
Это что за ограничение?
СообщениеДобавлено: Пн фев 06, 2017 18:27
Switch#sh version
System MAC Address: 00-17-9A-14-9C-F0
Unit ID Module Name Versions
1 DXS-3600-32S H/W:B1
Bootloader:1.10.007
Runtime:2.42.B069
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 11:06
А Вы команду "ip arp elevation" на DXS-3600 ввели?
Бигаров Руслан.
