Текущее время: Пн сен 28, 2026 23:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Настройка DES-3200-28 с нуля
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 14:11
Здравствуйте. Подскажите как настроить с нуля коммутатор DES-3200-28 ревизия С1 . Гуглил, лазил по форумам ,включая ваш, не нашел как настроить именно эту модель через CLI. Интересуют вопросы напримере:
1)Обновление прошивки . Как именно на этой модели поставить последнюю прошивку?
2) Как создать vlan'ы на основе MAC адресов? Какая команда используется для соответствия MAC-vlan
3) Как сделать на этом коммутаторе, чтобы устройства, не вошедшие в vlan, добавлялись в другую сеть(как бы гостевую) И как это все видеть на коммутаторе?
4) DHCP option 82. Хотелось бы сделать один DHCP сервер на win2003 server на все vlan
5) Защита от широковещательного шторма, STP итд
6) Маршрутизацию между Vlan будет выполнять на аплинке Des-3810-28
Подскажите как это все реализовать, запарился уже искать инфу вторую неделю не могу найти =(
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DES-3200-28 с нуля
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 20:58
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200 ... _R4.04.pdf
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 15:40
Не понятен сам процесс обновления прошивки. Залил я командой download с TFTP а дальше что? как применить прошивку? может есть какой нибудь пример? И еще , у меня на коммутаторе написано DES-3200-28 HW C1 FW 4.04.R004 брать прошивку на какой аппарат? на DES-3200-28 или DES-3200-28/C1 ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 15:46
Если прошивка успешно залилась на коммутатор, перезагрузите его командой reboot и все.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 11:29
Косяк был в том, что я указал src_file но не указал dst_file он заливал а файла не было )))). Меня интересует вот еще какой вопрос. Будет ли работать DHCP Relay option 82 на VLAN на основе MAC-адресов ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 11:41
Подскажите пожалуйста. Будут ли работать vlan на основе MAc адресов, если перед управляемым свитчем будут стоять неуправляемые свитчи в которые будут воткнуты компьютеры из разных vlan? Ну например Vlan1 Vlan2 Vlan3 воткнуты в неуправляемый свитч, получается что доступ между vlan1 vlan2 vlan3 будет открыт?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:04
Доступ будет закрыт. Порт, в который подключается неуправляемый коммутатор, должен быть нетегированым для всех трех вланов. И на управляемом коммутаторе должны быть настроены связки mac based vlan.
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:17
Например, Я хочу создать сеть в ядре L3 коммутатор(на нем будут созданы виртуальные интерфейсы и маршрутизация между vlan) далее от L3 коммутатора по uplink соединен Управляемый коммутатор L2 и уже к портам L2 подключены неуправляемые свитчи. Vlan ы будут по отделам и их будет около 50 vlan. Значит все порты будут нетегированы кроме uplink ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 12:22
Да. Все вланы у вас будут организованы на основе mac адресов?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 13:25
Да,все по мак адресу. Еще вопрос: Как поступить с DHCP сервером? Он на Win2003. Как пробросить DHCP на эти vlan ? option 82 нужна я слышал, на DES-3810-28(L3 коммутатор) она есть но на DES-3200-28 с1 нету, это повлияет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 14:49
Народ помогите создать vlan на основе MAC адресов на DES-3200-28 C1 . Удалил default vlan командой
config vlan default delete 1-28
Далее начинаю создавать vlan на основе MAC
create mac_based_vlan mac_address 00-E0-53-15-30-30 vlanid 10
выскакивает сообщение
The VLAN does not exist.
Fail!
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 15:04
Сначала создайте vlan с vid 10
create vlan <vlan_name 32> tag <vlanid 2-4094>
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 11:20
Удалил default vlan
Создал VLAN
create vlan test tag 10
добавил мак адреса в vlan
create mac_based_vlan mac_address f4-6D-04-00-D0-8E vlanid 10
оба компа не пингуются
вот вывод команд
DES-3200-28:admin#show vlan
Command: show vlan
VLAN Trunk State : Disabled
VLAN Trunk Member Ports :
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports :
Static Ports :
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
VID : 10 VLAN Name : test
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports :
Static Ports :
Total Static VLAN Entries: 2
Total GVRP VLAN Entries: 0
DES-3200-28:admin#show mac_based_vlan
Command: show mac_based_vlan
MAC Address VLAN ID Priority Status Type
00-E0-53-15-30-30 10 0 Active Static
F4-6D-04-00-D0-8E 10 0 Active Static
Total Entries: 2
набрал команду
config vlan vlanid 10 add untagged 1-24
Всеравно не пингуются
Подскажите что не так делаю =(
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:54
У вас еще должен быть гостевой влан определен, и туда будут попадать пользователи по умолчанию. А на основе мак уже будут попадать в нужный влан.
вот инструкция, по ней все работает http://www.dlink.ru/ru/faq/62/955.html
единственная проблема, с данным функционалом не работает ip_mac binding, т.е. привязка айпи к порту и защита от подмены. я выбрал второе, поэтому отказался от мак бэсед влан
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 21:22
Да накой ему гвествлан, если у него в 10-м мемберы не описаны.
