Текущее время: Ср окт 28, 2026 14:14
 Заголовок сообщения: D-link DVG-6008S и D-link DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 21:41
Добрый день. Будут ли работать эти устройства совместно в такой комбинации...
МиниАТС (аналоговые порты) - DVG-6008S - сеть - DVG-5008SG - телефоны? Одновременное общение по нескольким линиям возможно?
123.jpg [ 68.31 KiB | Просмотров: 6267 ]
 Заголовок сообщения: Re: D-link DVG-6008S и D-link DVG-5008SG
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:36
http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/ ... 4_6004.pdf
мне кажется ваш случай :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 11:02
спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 16:00
В общем было куплено оборудование DVG-6004 и DVG-5004
Протестил, все ок. То что надо.
Сегодня приобрел уже восьмипортовые DVG-6008S и DVG-5008SG
При программировании DVG-5008SG появилась проблема. Не могу установить на WAN порту статичный адрес. Т.е. во первых почемуто в настройках WAN указано два интерфейса WAN1 и WAN2. От куда два порта? На устройстве всего один WAN порт. Во вторых невозможно установить на WAN1 статику. Выбираю статику, ввожу настройки сети, не возможно нажать на кнопу access. Кнопку access возможно нажать только если делать манипуляции с WAN2, естественно в сеть он не как через него не выходит, т.к. интерфейса wan2 не существует. Подскажите как быть... Прошивка в устройстве 1.02.38.93
1.jpg [ 35.85 KiB | Просмотров: 6221 ]
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:42
Поставьте галку NAPT
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 15:16
не подскажите? настроил по варианту http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-5004S/ ... 4_6004.pdf
мини атс - DVG-6008S - DVG-5008SG
мини атс - DVG-6004S - DVG-5004S
Расстояние между DVG шлюзами 300 метров по оптике. Народ жалуется что плохая слышимость. Бывает, что прерывается связь, причем не у всех....
++Слышимость подправил. Проблема с дисконнектом осталась. Через несколько минут разговора, происходит разрыв соединения.
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 10:15
Дисконект тоже поборол. Еще вопрос, не работает кнопка FLASH. При переводе звонка идет сброс...
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 15:21
Проверьте длительности flash
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 09:05
В общем сделал вот что:
Менял значения
Flash Time, сеичас поставил 90-900ms (пробовал разные значения).
FXS Impedance : RUS 600 Ohm
Enable Out-of-Band DTMF - Галка
Out-of-Band DTMF : RFC 2833
Enable Hook Flash Event : RFC 2833
Установлены галки на Call Hold, Call Transfer, Call Waiting , Local Mixer
Убрана галка Enable Non-SIP Inbox Call
С разными вариантами, при нажатии флешь сразу скидывает звонок.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 16:30
Выложите лог нажатия flash
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2014 12:06
Подскажите как побороли дисконнект? У меня абсолютно такая же схема подключения.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2014 09:22
Выложите лог с slmon во время дисконнекта.
