Текущее время: Вт ноя 10, 2026 15:47
 Заголовок сообщения: DFL 860E Мониторинг email
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:05
Доброго дня!
Имеется exchange server работающий через DFL 860e, в котором настроен проброс портов с правилом блокировки сообщений имеющие вложения(exe, bat...) и атиспамом(DNSBL).
Как сделать так что бы в логах писался не ip, а домен отправителя или даже ящик(vasya@domen.ru)?
И не понятно когда сообщение не доходит(DFL блокирует его) как увидеть это в логах?
Syslog Watcher4 VendorPack DFL 860e(+ Аналоги)
Скачать
Могут быть ошибки, сделано на скорую руку. Будьте внимательней.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860E Мониторинг email
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 12:52
Никак
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 13:28
Ну если к этому IP привязан домен - то собирать в сислог и дальше резольвить :-)
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 20:41
Если DFL блокирует именно почтовое сообщение (средствами SMTP ALG), логи у вас будут.
Другой вопрос, если блокируется на уровне IP rules - тут до почты далеко, только IP.
По страндарту, почта должна идти только с адресов, указанных в MX - выяснить их можно командой nslookup -type=mx domen.ru
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 10:24
Понять ничего не могу..
Настроен проброс портов
1.png [ 8.94 KiB | Просмотров: 4559 ]
Если использовать просто сервис smtp без всяких фильтров то почта ходит отлично и с вложениями.
Если же, использовать сервис с ALG то письма с любыми вложениями блокируются, хоть .doc, .zip
хотя в правиле указанно только эти
2.png [ 22.48 KiB | Просмотров: 4559 ]
Что не так делаю?
Скачать
СообщениеДобавлено: Ср сен 03, 2014 19:16
Заметил что письма с вложениями с включенным правилом ALG (smtp-inbound) не приходят только от mail.ru(известно пока только про него).
С других почт все прекрасно работает, письма с вложением доходят, если в письме приложен файл который блокируется в правиле письмо доходит но с блокировкой "BlockedAttachment.txt" (в котором написано test.exe заблокирован) Так и должно все работать! Только mail.ru почему то касячно отправляет письма....
Пробовал добавлять mail.ru в белый лист, безрезультатно!(
Кто нибудь сталкивался с этим? Выручайте, а то в данный момент приходится работать без ALG, спама много(
Скачать
СообщениеДобавлено: Чт сен 04, 2014 21:12
Смотрите логи, что на письма от mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 12:17
Вот Лог если письмо без вложения.(письмо приходит)
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:04] FW: CONN: prio=1 id=00600002 rev=1 event=conn_close action=close rule=smtp_in_allow conn=close connipproto=TCP connrecvif=wan1 connsrcip=94.100.178.94 connsrcport=45225 conndestif=core conndestip=x.x.x.x conndestport=25 origsent=2344 termsent=1099
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:04] FW: ALG: prio=1 id=00200002 rev=1 event=alg_session_closed algmod=smtp algsesid=1428
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=CHUNKING algmod=smtp algsesid=1428
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=STARTTLS algmod=smtp algsesid=1428
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=PIPELINING algmod=smtp algsesid=1428
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900814 rev=1 event=dnsbl_ipcache_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 result=Accepted
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900812 rev=1 event=dnsbl_session_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=bl.spamcop.net query=94.178.100.94.bl.spamcop.net
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=sbl.spamhouse.org query=94.178.100.94.sbl.spamhouse.org
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=dnsbl.sorbs.net query=94.178.100.94.dnsbl.sorbs.net
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=dul.ru query=94.178.100.94.dul.ru
05.09.2014 11:50,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=cbl.abuseat.org query=94.178.100.94.cbl.abuseat.org
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: ALG: prio=1 id=00200001 rev=1 event=alg_session_open algmod=smtp algsesid=1428 connipproto=TCP connrecvif=wan1 connsrcip=94.100.178.94 connsrcport=45225 conndestif=core conndestip=x.x.x.x conndestport=25 origsent=96 termsent=44
05.09.2014 11:50,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:53:03] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=smtp_in_allow satdestrule=smtp_in_sat conn=open connipproto=TCP connrecvif=wan1 connsrcip=94.100.178.94 connsrcport=45225 conndestif=lan conndestip=x.x.x.x conndestport=25
Лог с вложением в письме (письмо не приходит)
05.09.2014 11:54,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=CHUNKING algmod=smtp algsesid=1429
05.09.2014 11:54,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=STARTTLS algmod=smtp algsesid=1429
05.09.2014 11:54,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ALG: prio=1 id=00200185 rev=1 event=unsupported_extension action=capability_removed capa=PIPELINING algmod=smtp algsesid=1429
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900814 rev=1 event=dnsbl_ipcache_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 result=Accepted
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900812 rev=1 event=dnsbl_session_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=bl.spamcop.net query=94.178.100.94.bl.spamcop.net
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=sbl.spamhouse.org query=94.178.100.94.sbl.spamhouse.org
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=dnsbl.sorbs.net query=94.178.100.94.dnsbl.sorbs.net
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=dul.ru query=94.178.100.94.dul.ru
05.09.2014 11:54,Notice,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:37] FW: ANTISPAM: prio=2 id=05900817 rev=1 event=dnsbl_query_add action=none type=dnsbl algname=smtp-inbound ipaddr=94.100.178.94 blacklist=cbl.abuseat.org query=94.178.100.94.cbl.abuseat.org
05.09.2014 11:54,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:36] FW: ALG: prio=1 id=00200001 rev=1 event=alg_session_open algmod=smtp algsesid=1429 connipproto=TCP connrecvif=wan1 connsrcip=94.100.178.94 connsrcport=48338 conndestif=core conndestip=x.x.x.x conndestport=25 origsent=96 termsent=44
05.09.2014 11:54,Info,172.24.126.1,[2014-09-05 11:56:36] FW: CONN: prio=1 id=00600001 rev=1 event=conn_open rule=smtp_in_allow satdestrule=smtp_in_sat conn=open connipproto=TCP connrecvif=wan1 connsrcip=94.100.178.94 connsrcport=48338 conndestif=lan conndestip=x.x.x.x conndestport=25
Скачать
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 19:50
Ничего подозрительного не видно.
А настроить на почтовом сервере эту политику - не вариант?
СообщениеДобавлено: Пн сен 15, 2014 14:37
Настроил пока все на exchange.
Заметил что в логе если письмо доходит появляется такая строчка
, а если письма нет соответственно эта строчка в логе не появляется...
почему так происходит?
Скачать
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2014 10:57
Что не так делаю?
У меня аналогичная ситуация.
Фильтр настроен блокировать .exe, .com, .vbs и т.п., но отфильтровываются вложения .zip, xlsx, xls также, как вы описывали, хотя они не включены в список блокировки. В итоге прилетает «BlockedAttachment.txt». Хотя остальные вложения .rar, .doc проходят нормально.
DFL-1600 в HA FW:2.27.08.03-22677
Полечить получилось таким образом:
1. Активирую опцию «Проверка типа файла по MIME.»
2. Сохраняю конфигурацию.
3. Затем опять диактивирую опцию и также сохраняю конфигурацию.
После этих манипуляций проблема исчезла.
