Текущее время: Пн сен 28, 2026 02:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1490 ]  На страницу Пред.  1 ... 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ... 100  След.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:55
Невозможно с выключенным Password Encryption использовать пароль с пробелом. В конфиге пароль без ковычек:
config account admin admin Pass s probel
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 13:17
Использую IMPB. Версия прошивки 6-05-B019. Процентов 90% клиентов имееют статический МАС и ІР на порту. Основная настройка свичей состоит из команди (кроме того есть еще loopdetect, storm control, sntp, dhcp_snoop и multicast vlan):
enable address_binding dhcp_snoop ports 1-27
config address_binding ip_mac ports 1-27 allow_zeroip enable arp_inspection strict forward_dhcppkt enable ip_inspection enable state enable
После чего в FDB создаются статические записи для соответствующих MAC адресов и порти переводились в режим НЕизучения нових маков.
Данное поведения мне не нравилось (уложняло диагностику, например), поєтому я использовал команду:
config ports all learning enable
удалял статические записи - и все работало собразно с логикой, например, des3200c1
Таким образом у меня работало три десятка свичей и все мне нравилось (немного тормознутие des1210-28me-b2, но терпимо). Но. Из последней поставки три свича стали сходить с ума под прошивкой 6-05-B019. В SNMP начали появлятсе "левие" МАС, которих не било ни в FDB, ни в blocked (после перезагрузки лечилось на время). IMPB стало работать через раз. MACи начали случайним образом мигрировать между портами. Я не обнаружил разници между рабочими свичами и "странними". Прошивка, конфигурация и т.д. - идентичние. Смущает, что три свича подряд отказали работать привичним образом. Такое впечатление, что в них немного другая ревизия чипа.
Вот "странний" свич
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 70-62-B8-01-47-88
System Boot Version               : 1.00.010
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.05.B019
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51E2007639
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Enabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Disabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
Вот "адекватний" свич
MAC Address                       : B0-C5-54-EE-CD-C0
System Boot Version               : 1.00.008
System Serial Number              : QBM51E2005527
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
SSL                               : Disabled
Пошел путем обновления прошивки и обнаружил, что на прошивках вида "6-07-", а также всех, что старше "6-05-B039" (не точно, я пробовал прошивки через пару номеров) при активном режиме IMPB и ВКЛЮЧЕННОМ режиме port learning новие маки не изучаются. Вообще. Никакие. Либо добавить статикой. Либо никак.
В связи с етим вопрос (несколько):
1. Имеет ли место бить наличее нових (измененних) ревизий чипа, которие появились в последнее время и немного "не так" работают. Как их обнаружить и как с ними работать.
2. Мне очень нравилась прошивка DES-1210-28-B2-6-05-B019.hex - самая стабильная и нормальная. На ней все мои двадцать с хвостиком des1210-b2 работают ожидаемо и, в пределах ошибки измерений, стабильно. Конечно, des3200 (даже c1) лучше, но и 90$ (практически на 70%) дороже. Будет ли (а может уже), в нових прошивках функционал возвращен подобно 6-05-B019 (в плане работи в port learning и static MAC)
Маленькое обяснение. Почему не устраивают static MAC. Когда МАС динамически изучаемие, то диагностика проблем у клиента сразу показивает рабочий/нерабочий порт клиента/свича, правильно ли и вообще настроено оборудование клиента, а если неправильно - то в чем у клиента ошибка, видно на какой VLAN попал МАС. А в случае static MAC даже если порт нерабочий, нет кабеля или у клиетна вообще нет МАС на порту - в FDB все равно есть МАС. Тут для диагностики нужно, наверное, отключать IMPB на порту у клиента, диагностировать, а потом включать обратно - как минимум несколько лишних телодвижений. Нет проблем, я могу и для етой особенности свичей написать новий функционал управляющих скриптов (каких-то 100-200 нових строчек в уже имеющем об'ем 170 КБ коде, включая код настройки, управления и диагностики), обучить персонал, дать новую вводную тех.поддержке, довести до сведения линейним работникам и т.д. - но есть ли шанс, упростить мою жизнь хоть в етом?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 08:56
C прошивкой 6.07.B004 обновился boot до 1.00.010. Он является обязательным для последующих прошивок?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 09:55
6.07.B012 - проблема осталась
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 13:54
Прошивка 6.07.B012. Проблема с выводом результата команды show ports description. Имеем такой вид
Command: show ports description
1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
Desc:
2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
3 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
4 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
5 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
6 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
7 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
8 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
9 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
10 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
11 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
12 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
13 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
14 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
15 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
16 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
17 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
18 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
19 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
SL-3-S2:5#
Auto
Desc:
20 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
Desc:
показывает порты с 1-го по 20-й. Вернуться в командную строку можно только нажав ESC или q.
СообщениеДобавлено: Сб авг 30, 2014 14:39
почему прошивки 6.05.b040 нет на фтп-сервере?
СообщениеДобавлено: Пн сен 01, 2014 09:16
DES-1210-28-B2-6-05-B040.rar [11.01 MiB]
СообщениеДобавлено: Вт сен 02, 2014 18:33
вопрос не в том, что мне надо скачать, она у меня есть, и я её использую.
меня смущает, что её нет на фтп - может она с каким косяком серьезным?
СообщениеДобавлено: Пт сен 05, 2014 15:24
После firmware 6.07-B12 не могу зайти с консоли на коммутатор (с конфигом, авторизация ААА).
Если до радиуса не достучаться, то коммутатор после загрузки не желает выводить приглашение ввести логин/пароль.
А хотя из коробки 6.05-В31 - то же самое.
UPD:
...просто это коммутатор долго загружается )
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:25
Да.
Обновляемся с любой прошивки до 6.07.B004 и дальше до последней.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 12:28
Artem Kolpakov
Ошибку с пробелом в пароле исправят?
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 16:11
poofeg писал(а):
Artem Kolpakov
DES-1210-28/ME:5# sh sw
Command: show switch
System Firmware Version           : 6.07.B012
Не подтверждается
DES-1210-28/ME:5# create account admin admin
Command: create account admin admin
Enter a case-sensitive new password:*****
Enter the new password again for confirmation:*****
Success.
DES-1210-28/ME:5# sh config cur
Command: show config current_config
#               DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.07.B012
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
command-start
# User Account
config account admin admin 1 2 3
disable password encryption
# Basic
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
DES-1210-28/ME:5# logout
Command: logout
                            Command Line Interface
             Copyright(C) 2012 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName: admin
Password:
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5#
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 16:14
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
Auto
Desc:
SL-3-S2:5#
Auto
Desc:
Auto
Desc:
О некорректном отображении ports description отпишу разработчикам.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2014 16:26
Artem Kolpakov писал(а):
poofeg писал(а):
Artem Kolpakov
Не подтверждается
Success.
command-start
# User Account
# Basic
enable web 80
enable clipaging
Command: logout
UserName: admin
Password:
DES-1210-28/ME:5#
DES-1210-28/ME:5#
Так вон пароль в конфиге не в ковычках => после перезагрузки аккаунт пропадет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 08:50
Спасибо за уточнение, отписал в ШК.
