Текущее время: Сб сен 19, 2026 02:15
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 18:23
Роутер работал без нареканий около двух лет.
Случилось. Каждые несколько минут (20 сек - 30 минут) теряется соединение с провайдером.
На время переподключения к провайдеру пинг пропадает.
Другой роутер держит соединение стабильно.
Напряжение питания 5.05 В. Эл. конденсаторы в БП и роутере заменил. Без улучшений...
При внешнем осмотре не выявил ничего подозрительного. Перепрошивал.
Что еще можно сделать?
Без подключения WAN кабеля - вот уже стоит около часа и ничего с ним не делается..
В режиме Wi-Fi точки доступа к LAN работает стабильно.
В правой колонке время соединения с провайдером - часы:минуты:секунды.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 21:06
Это под нагрузкой или на х.х.?
И что в логах роутера в моменты разрыва?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 22:04
Напряжение 5.05 В под нагрузкой, в рабочем режиме.
БП импульсный. Напряжение держит отлично. С другим роутером этот БП работает без проблем.
Логи.. Вот здесь я не силен. После очередного разрыва и последуюшего подключения к провайдеру в логе отображается процесс установления сессии по протоколу PPOE, авторизация, присвоение динамического адреса, сообщение ОК.. После этого все работает, как часы (несколько минут, до очередного разрыва соединения).. Момента разрыва в логе нет, все стирается во время разрыва соединения. В момент разрыва соединения роутер подвисает и доступа к нему нет (как и пинга). Как посмотеть в логе момент разрыва я не знаю.
Роутер почти не нагружен. Торренты никто не качает, Скайпы не используются, UDP флуда в LAN нет. Только браузер с небольшим числом соединений..
В настоящий момент этот роутер подключен к LAN, как WI-Fi точка доступа (WAN порт не используется). Cидит ноут ВКонтактах, никаких проблем. Работа стабильная.. Проблема возникает только когда роутер используется с WAN портом, в качестве роутера.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 08:49
Вполне возможно, что присутствует аппартная проблема. Грузы случаем не было незадолго до появления неисправности.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 10:58
Спасибо, Сергей!
СергейП писал(а):
Грозы случаем не было незадолго до появления неисправности?
Нет, с грозой это не связано. Всегда, при приближении грозы я заземляю все провода.. Их немного..
И хотя это может показаться страностью.. Но кто без странностей? )) Просто я бережно отношусь к любой аппаратуре. Такая вот у меня странность ))
Вот и сейчас пытаюсь излечить "хромой" аппарат. Он не дорогой. Новый купить не проблема. Но не в этом дело.. И кто-то возможно меня поймет.
Как в этом можно убедиться?
Или такая аппаратура не рассчитана на то, что ее будут ремонтировать? ))
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:06
Только в СЦ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 11:10
рассчитана, конечно , но порой ремонт выходит больше стоимости новой железки .
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 12:53
СергейП писал(а):
Только в СЦ.
Нет, лучше уж аппарат выбросить на помойку.. и купить новый.
Интересно самому устранить неисправность. В этом вся суть.
Пошу простить, если кому-то это не понятно.
Да и форум как бы технический..
Ыы.. меняют чип с простого на золотой? :))
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 13:45
Нет , просто по истечении гарантийного срока , стоимость ремонта равняется почти 60 - 70 % от Последней рекомендованной стоимости .
теперь представьте сколько будет стоить его ремонт :-)
я просто расскажу:
попал ко мне в руки какой то накопитель DNS - не помню какой на один диск . по USB работал а по сети нет ... ну я как делеьный привез на Графский , типа ребята посмотрите , ну говорят не исправный чип , и что то там такое , не на гарантии железяка , ремонт будет стоить аж 2100 рублей , так последняя рекомендованная цена где то около 3000.... и что вы думаете я стал делать !? ;-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 00:59
Устроились на работу в СЦ? :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 07:40
коробку запустил с балкона, а блок питания оставил , хороший он и работает стабильно .
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 10:59
ОК! Спасибо за идею! Последую Вашему примеру.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
