Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:21
 Заголовок сообщения: Помогите с маршрутизацией на DFL-860
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 14:20
Задача: Есть два DFL-860 в Омане и Казани. Между офисами поднят туннель IPSec. Сеть в Казани 192.168.0.0/24, сеть в Омане 192.168.5.0/24. В Омане запрещен скайп. Требуется трафик скайпа перенаправить через шлюз Казани.
Что я сделал: Добавил подсети скайпа и объединил их в группу. Указал маршрут Interface Kazan_IPSec Network Skype_nets Gateway Kazan_Gateway Метрика 95
Kazan_gateway - лан адрес маршрутизатора в Казани.
Комментарий к файлу: Routing tables
Route_O.jpg [ 118.17 KiB | Просмотров: 10072 ]
Комментарий к файлу: Main
Route_O2.jpg [ 127.24 KiB | Просмотров: 10072 ]
Прописал правила разрешающие хождение трафика через Kazan_IPSec во все сети в обе стороны.
Комментарий к файлу: Rules
Rules_O.jpg [ 113.99 KiB | Просмотров: 10072 ]
В Казани также добавил правило разрешающее хождение трафика с Oman_IPsec на интерфейс wan1
Видимо этого недостаточно, ибо не работает. Возможно я не совсем понимаю логику. Подскажите, как правильно прописать маршруты и правила?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 14:22
Казанские маршруты и правила
Комментарий к файлу: Route table Kazan
Route_K.jpg [ 91.51 KiB | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: main Kazan
Route_K2.jpg [ 123.42 KiB | Просмотров: 10070 ]
Комментарий к файлу: Rules Kazan
Rules_K.jpg [ 193.31 KiB | Просмотров: 10070 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:10
для начала вам надо переподнять туннели с параметрами ALL-NETS/
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 13:38
А разве параметр Remote Network, не только лишь для создания маршрута?
Ок. Изменил Remote Network на all-nets в параметрах туннеля со стороны Омана. Поставил метрику 110, иначе инет весь туда пойдет. И добавил 2 маршрута с метрикой 90 в сети Скайпа и сеть Казани. Но это не работает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 14:48
перед тем как делать озабодьтесь о б путях отступления ( бекапы , альтернативные условия доступа до удаленного оборудования )
правильно ,
я бы рекомендовал на обоих сторонах поставить как LocalNet так и RemoteNET ->> All-nets
затем снимите галочку на создание маршрута автоматически ( на обоих DFL)
закладка маршрутизация
1-MTU =2000 (туннель повеселей будет )
2-IP адрес установить "определить в ручную " и выставить из выпадающего списка LAN_ip (каждый для своего)
написать маршруты в ручную для локальных сетей - проверить правила .
на удаленном Омане , сделать маршрут который состоит из группы адресов скайпа . и завернуть его в туннель + правила , для этого надо . что вы разрешаете этот траффик .
на стороне Казани .
сделать правила которые разрешают из вашего туннеля NATится на ваш WAN .
ну и я бы еще сделал что натятся эта же группа скайпа . но уже в туннель .( не знаю нужно или нет )
ну и как говорится - сохранить и применить :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 15:13
Еще есть у меня сомнения... Для маршрута Скайпа на Оманском роутере Gateway какой указывать? Локальный IP казанского роутера или внешний IP wan1?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 15:28
Работает!!! Пинг пошел! Спасибо огромное за подробный ответ! :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 15:41
туннель :-)
пока вы не помете логику устройства - будет сложно. понимайте что у вас не за шлюзом каким то лежит а за ТУННЕЛЕМ !а туннель - это интерфейс :-)
а при правильных и верно настроенных альтернативных таблицах - можно пользователей гонять по разным выходам в инет :-)
но это будет другая история :-) второй этап так сказать игрушки с сетями
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 07:14
Логику то я как раз и пытаюсь понять. Как мне казалось ранее: приходит пакет - смотрит маршрут - смотрит правила - отправляет пакет. Параметры туннеля, считал я, исключительно для создания маршрутов в автомате. Оказалось нет. Но я так и не понял, почему со стороны Казани тоже нужно указывать all-nets.
По поводу шлюза. В мануалах сказано, что если сеть назначения лежит непосредственно за туннелем, то шлюз указывать не обязательно, в остальных случаях указывается.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 07:38
пакету надо знать не только как достигнуть цели - но и как вернутся
ну так у вас сеть лежит же за туннелем .
а вообще - у меня понимание работы туннелей пришло после инструкции
http://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Config ... ffices.doc
понимание приходит сразу , если много дфлей - да и начинаются хотелки подобно вашей
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 08:35
Большое спасибо за помощь! Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2014 11:21
просто параметр ALL-Nets , отвечает за то от каких сетей будет ходить траффик в туннеле , тк Вы не задаете явное создание маршрута , а делаете его руками , то по сути этот параметр, в параметрах туннеля , утрачивается , но вы будете помнить что написав соответствующий маршрут - он пролезет туда , потому что туннель с ALL-NETS, и там можно ходить любому трафику от любого источника и любого приемника. а вот маршрутами , и правилами вы уже ограничите эти источники и назначение ...
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 11:27
позволю себе задать вопрос..
после того, как я поднял тунель с allnets, написал роутинг для локалки и allnets в туннель, логично, что у меня пропадает доступ на dfl снаружи...
как бы его вновь открыть? какой роутинг написать, не могу понять....
Screenshot_1.jpg [ 61.88 KiB | Просмотров: 9391 ]
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 12:29
viewtopic.php?f=3&t=29666
Серия DFL: Пример настройки PBR от пользователя YuriAM
- ответ по двум WAN портам: viewtopic.php?t=65359&start=14
Сделать по аналогии
СообщениеДобавлено: Пн май 23, 2016 13:35
только немного призадумался, как писать алльт маршрут, когда у меня pppoe интерфейс....
при обычном подключении то ясно... wan1 all-nets wan1_gw
