Текущее время: Пн сен 28, 2026 09:52
 Заголовок сообщения: DGS-3120-24SC B1 DOS Prevention
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 14:59
Вкрсия свича:
Command: show switch
Device Type                : DGS-3120-24SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 3.00.501
Firmware Version           : Build 4.00.B016
Hardware Version           : B1
Firmware Type              : EI
Настройки DOS Prevention
Command: show dos_prevention
Trap:Enabled   Log:Enabled   Function Version  : 1.01
DoS Type                    State     Action            Frame Counts
Land Attack                 Enabled   Drop              -
Blat Attack                 Enabled   Drop              -
TCP Null Scan               Enabled   Drop              -
TCP Xmas Scan               Enabled   Drop              -
TCP SYNFIN                  Enabled   Drop              -
TCP SYN SrcPort Less 1024   Enabled   Drop              -
Ping of Death Attack        Enabled   Drop              -
TCP Tiny Fragment Attack    Enabled   Drop              -
В логах наблюдаю следующее:
4339  2014-08-20 14:10:12 INFO(6) TCP SYN SrcPort Less 1024 is blocked from (IP:
                                   207.206.10.109 Port: 1:15)
4338  2014-08-20 14:08:44 INFO(6) TCP SYN SrcPort Less 1024 is blocked from (IP:
                                   207.206.0.0 Port: 1:15)
Вопрос: Почему не растет счетчик "TCP SYN SrcPort Less 1024 " ?
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3120-24SC B1 DOS Prevention
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:19
up
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 09:48
Пришлите, пожалуйста, дамп трафика с 15 порта, на который реагирует коммутатор.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:39
Причем здесь дамп?
На DES-3200 всех аппаратных ревизий на всех версиях прошивок при выставлении Action в drop, счетчики увеличиваются. На DGS-3120 не увеличиваются.
Это какая-то аппаратная особенность, или программная ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:46
Что бы это ни было - пришлите, пожалуйста, запрошенную информацию.
После этого я запрошу комментариев ШК.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 10:50
Спасибо.
Я физически не могу снять дамп. Свич стоит в десятках километров от меня.
Если не трудно, уточните, пожалуйста, информацию в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 18:32
Возможно ли будет сделать в новых версиях прошивки, чтобы в логах DoS Prevention отображался MAC адрес и Vlan?
