Текущее время: Чт ноя 05, 2026 20:20
 Заголовок сообщения: snmp & DGS-1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:30
Здравствуйте.
Не могу добиться отображения информации из mib для DGS-1100-06/ME:
~/tmp/mibs$ ls DGS1100_06_ME/
DGS-1100-06-A1-1.00.B063.mib
~/tmp/mibs$ snmpwalk -c public -v 2c -m ALL -M +DGS1100_06_ME/ 192.168.208.39 1.3.6.1.4.1.171 | head
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.1.0 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.2.0 = STRING: "A1"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.3.0 = STRING: "1.00.B060"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.4.0 = INTEGER: 5
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.5.0 = ""
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.6.0 = INTEGER: 120
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.7.0 = STRING: "admin"
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.8.0 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.9.0 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.1.10.0 = INTEGER: 2
mib запрашивал на форуме.
То же для, например, DES-3526 работает:
~/tmp/mibs$ ls DES3500\ MIB\ 5.01B47/MIBsR51/private/ DES3500\ MIB\ 5.01B47/MIBsR51/standard/
DES3500 MIB 5.01B47/MIBsR51/private/:
AAC.mib                    CableDiag.mib         dlkAgent.mib      dlkMSTP.mib    Filter.mib         Lag.mib           SingleIP.mib  SW3500PRIMGMT-mib.mib
ACLmgmt.mib                DHCPRelay.mib         dlkAuth.mib       dlkTime.mib    L2mgmtDES3526.mib  PktStormCtrl.mib  SSH.mib       SysLog.mib
ARPSpoofingPrevention.mib  DLINK-ID-REC-MIB.mib  dlkEquipment.mib  dot1xmgmt.mib  L2mgmtDES3550.mib  SafeGuard.mib     SSLMIB.mib    TimeRange.mib
DES3500 MIB 5.01B47/MIBsR51/standard/:
ie8021x.mib    lldp_dot3.mib  rfc1213.MIB  RFC1643.MIB  rfc1907.mib  rfc2233.mib  rfc2572.mib   rfc2573t.mib  rfc2575.mib  rfc2618.mib  rfc2674p.mib  rfc2925p.mib
lldp_dot1.mib  lldp.mib       rfc1493.MIB  rfc1757.MIB  RFC2021.MIB  rfc2571.mib  rfc2573n.mib  rfc2574.mib   rfc2576.mib  rfc2620.mib  rfc2674q.mib  rfc2925t.mib
~/tmp/mibs$ snmpwalk -c public -v 2c -m ALL -M +DES3500\ MIB\ 5.01B47/MIBsR51/private/:DES3500\ MIB\ 5.01B47/MIBsR51/standard/ 192.168.208.37 1.3.6.1.4.1.171 2>/dev/null | head
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoSystemUpTime.0 = Timeticks: (793270412) 91 days, 19:31:44.12
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoTotalNumOfPort.0 = INTEGER: 26
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoNumOfPortInUse.0 = INTEGER: 1
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoConsoleInUse.0 = INTEGER: not-in-use(3)
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoModuleType.0 = STRING: "1000Base-T + 1000Base-T"
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoPowerUnitIndex.1.1 = INTEGER: 1
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoPowerUnitIndex.1.2 = INTEGER: 1
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoPowerID.1.1 = INTEGER: 1
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoPowerID.1.2 = INTEGER: 2
DES3526-L2MGMT-MIB::swDevInfoPowerStatus.1.1 = INTEGER: working(3)
Что я делаю не так?
 Заголовок сообщения: Re: snmp & DGS-1100-06/ME
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2014 14:32
Здравствуйте.
Кто-нибудь может помочь из сотрудников? Может, какие-нибудь идеи?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2014 15:16
А я уже знаю ответ.
Эта МИБа синтаксически не корректна. Кое где исполюзуются символы _ там, где это нельзя делать. Поправьте МИБу.
Провалидируйте её тут http://www.simpleweb.org/ietf/mibs/validate/ и станет понятно, где и чего поправить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2014 18:47
sol-2008 писал(а):
А я уже знаю ответ.
Спасибо, добрый человек! Помогло.
Ребят, поправьте у себя этот mib. Ведь уже долгое время он в таком виде существует.
Только, таки, появилась другая проблема. snmpget работает теперь отлично. А snmpset выдаёт ошибку:
error in packet.
Reason: (genError) A general failure occured
Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.171.10.134.1.1.15.3.1.1.8.3.0
Происходит это так - пытаюсь добавить запись в acl profile 3 для разрешения ip 10.232.77.77 (acl profile с id 3 создан заранее):
~$ snmpset -c private -v 2c 192.168.208.39 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.15.3.1.1.8.3.0 a 10.232.77.77 \
> 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.15.3.1.1.24.3.0 x 08000000 \
> 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.15.3.1.1.25.3.0 i 1 \
> 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.15.3.1.1.29.3.0 i 4
Error in packet.
При этом snmpset стандартных параметров проходит нормально (например, sysName и т.п.).
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2015 20:24
Блин длинк вообще ошибки в мибах исправляет?
Аналогичная проблема.
viewtopic.php?f=2&t=168809
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:23
Похоже, забили на модель.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2015 12:32
Да, оставлю это здесь. Мало ли кому пригодится. Свою проблему разрешил так:
1. Девайс не умеет автовыделение access id, поэтому 0 в конце oid не прокатывает - нужно указывать желаемый id вручную;
2. Вместо статуса CreateAndGo(4) для oid 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.15.3.1.1.29.3 нужно юзать статус active(1);
И не забываем сохранять результат: 1 в oid 1.3.6.1.4.1.171.10.134.1.1.1.10.0.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2015 10:27
По проблеме с компиляцией MIB я уточню в штаб-квартире и сообщу здесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2015 13:23
Актуальную версию MIB можно найти по ссылке: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1100-06_ME/SNMP/DGS-1100-06-AX-1.02.017.mib
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
