Текущее время: Пн авг 31, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Сброс конфигурации на DES-3200-52
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:50
Доброго времени суток!
Хочу поблагодарить за нормальные коммутаторы с широкими возможностями настроек...но, возникла ситуация...
Коммутатор был должным образом сконфигурирован под текущие задачи и чтобы обеспечить защиту от несанкционированного доступа был введен акцес лист в самом коммутаторе, к сожалению при смене адресации на нескольких коммутаторах была допущена ошибка, айпи адреса сменили а акцесс листы не отредактировали(((( теперь доступ на эти коммутаторы невозможен...
Прошу дать рекомендации касательно полного глубокого сброса настроек на заводские, или альтернативного варианта для получения доступа к коммутаторам.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сброс конфигурации на DES-3200-52
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:53
Подключайтесь к свичи консольником, на консольный порт ограничение доступа не распространяются
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 11:54
проблема в том что я отключил управление консольно, т.к. физическую безопасность было невозможно обеспечить
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:01
Перезагрузите его и стучитесь по старому ip адресу.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:21
бесполезно, он недоступен, еще варианты?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:22
до одного достучался, по консольнику, хорошо что забыл закрыть его)) какой командой производится полный сброс конфигурации н азаводские?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 13:10
reset system force_agree
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 13:54
спасибо от души добр человек)
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2015 08:59
Доброго дня!
Хотел бы немного оживить вопрос в тему.....
Есть коммутатор на котором судя по всему действительно отключен доступ по консольнику....как решить ситуацию, т.е произвести сброс конфигурации
Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2015 12:26
Если у вас нет доступа по консоли, то обращайтесь в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 12:35
может быть дело в дэфолтных настройках ком порта, есть ли рекомендуемые...???
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2015 14:01
Запускайте putty выбирайте соединение по com1 порту, настройки дефолтные - должно работать, единственное - выставить скорость 115000 для ревизии С1
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 14:26
Ну доступ мне удалось восстановить....теперь задача-обновить прошивку на коммутаторе.....через вэбку в разделе даунлода фирмвари при указании даунлода через хттп, указал сорс файл с расширением DES-3200_Runtime_V1.85.B007.had, предварительно скачанный с сайта Длинк, происходит фэйлур....в чем может быть проблема???
Версии следующие:
Boot PROM Version Build 4.00.001
Firmware Version Build 4.00.020
Hardware Version C1
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2015 14:43
Разные ревизии. Скачайте для ревизии /C1 прошивку 4.38.00, прошейтесь на нее, затем на актуальную.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2015 10:58
путь http://dlink.ru/ru/products/1/1559_d.html содержит только те версии которые я указал, откуда скачать другую ревизию?
