Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:29
 Заголовок сообщения: Проблема с DSR-500
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 08:48
Провисает интернет. При переходе на страницу значок браузера может показывать что страница не грузится, и вообще не перейти на страницу, или может начать загружать страницу при пустом экране секунд 10-15 а потом сразу загрузить полную страницу.
Такое ощющение как будто пакеты скапливаются а потом разом выгружаются. Из-за этого на одну страницу могу пытаться выйти раза 3. в контакте тоже, переходишь на страницу с кучей фоток, сначала ничего нет, потом через секунд 10 покажет фоток 20, через ещё 10 сек ещё 20.
При этом допустим если видео начало грузиться то оно уже грузится нормально. От провайдера идёт оптика, заходит в его оборудование и выходит витая пара, пробовал подключаться к ней напрямую, всё идеально. подключаю через маршрутизатор DSR-500 даже один компьютер и такая беда. Подключение статический IP. прошивку обновлял.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSR-500
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 08:54
вероятно, проблема с DNS
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:10
DNS мне выдавал провайдер, пробовал его менять на 8.8.8.8, тоже самое. Опять же, при подключении с теми же настройками напрямую всё работает идеально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:26
ХЗ... А какая прошивка?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:33
1.09B50_RU. Собственно последняя. Ну при заводской прошивке тоже самое было.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:45
никаких проверок, антивирусов не включено на дср?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 09:52
А вместо RU не пробовали WW ставить?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:04
Ну если только они автоматически включены, но я вроде как ничего такого не замечал. щас попробую прошивку другую скачать
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:49
Еще раз:
Какие DNS'ы прописаны на wan'е DSR'а и какие раздаются клиентам в сеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 10:55
попробуйте уменьшить MTU на WAN интерфейсе до 1400-1300. Для начала, вообще до 1000.
Да и прошивку, конечно лучше обновить до WW, одну из последних
ucp.php?i=pm&folder=inbox
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:37
Итак поставил последнюю прошивку 1.09B58_WW. заодно все настройки сбились так что заново настроил, изменений нет. MTU на WAN интерфейсе менял, тоже самое. Теперь DNS, на wan'е у меня прописаны те которые мне выдал провайдер, пробовал их менять на 8.8.8.8. А вот где посмотреть какие раздаются клиентам в сеть ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:41
На клиенте(ах). На клиенте статически адрес установить не пробовал?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 12:55
Пробовал, тоже самое. У меня уже закладываются подозрения что сама железка поломанная, хотя при этом как то странно поломана.
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 13:03
А в логах ничего интересного нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 26, 2014 13:26
Ну я не то что бы знаю где их взять и что там может быть интересного ))
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 58
