Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:11
 Заголовок сообщения: Маршрутизация в DFL-210.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:13
Появилась необходимость разнести основной и SIP-трафик на разные физические каналы.
На DFL-210 в dmz-порт (его переменовал в wan2) воткнул канал для SIP-телефонии и настроил маршрутизацию
Снимок экрана 2014-08-23 в 21.58.13.png [ 243.98 KiB | Просмотров: 4224 ]
Также создал два nat-правила и два правила для проброса портов до АТС.
Всё ничего, вот только в логах вываливается запись следующего вида
Снимок экрана 2014-08-23 в 22.06.27.png [ 56.28 KiB | Просмотров: 4224 ]
Это исправляется, если внести нужный mac-адрес c ip-адресом провайдера (ip_telphin2) в ARP, но это помогает всего на несколько часов, после чего sip-регистрация не проходит.
Как это можно исправить?
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация в DFL-210.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 07:26
Тема рядом висит, рулить и искать pbr.
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 10:46
Есть тема с похожим логом: viewtopic.php?t=68836
В ней рекомендуют прописать статичную запись в ARP, что собственно я и делаю, и это помогает часов на 5.
Вот, что сейчас вываливается в логи:
Снимок экрана 2014-08-24 в 11.41.59.png [ 623.78 KiB | Просмотров: 4208 ]
На скрине 188.65.107.13 - шлюз, 185.65.107.14 - ip wan2
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 17:59
Речь была про эту тему рядом: viewtopic.php?f=3&t=166741
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 02:15
надо смотреть правила и путь тарфика, может вместо nat где-нибудь стоит allow (но тогда обычно другая ошибка) или трафик начинает не туда идтить
при двух сип каналах, астериск в сети один?, есть ли и как осуществялется САТ?
в обще надо смотреть схему пути и правила
скорее всего интерфейс ловит пакеты предназначенные не ему, пакет уходит по одному интерфейсу, а возвращается на другой, с сип такой финт можно сделать легко (зарегистрироваться по wan1, а разговаривать по wan2, регистрация и разговор там же по разным портам)
что там за ip адреса в логах, ваны между собой переговариваются?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 06:27
А почему вы заворачиваете адреса ip_telphin/ip_telphin2 на wan2 без шлюза?
МАС адреса вашего шлюза - каждый раз новые или одинаковые?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:54
Так, по порядку:
1. В сети сейчас только один SIP-аккаунт (второй принудительно выключен), сейчас важно, чтобы правило отрабатывалось для IP "ip_telphin2".
2. SAT есть, два стандартных правила SAT и Allow (SAT уходит на локальный адрес АТС, порты одинаковые).
1.png [ 45.6 KiB | Просмотров: 4178 ]
3. Ваны не переговариваются, в ван1 уходит основной трафик, в ван2 (dmz-порт) уходит/должны уходить только SIP-трафик (регистрация и rtp-пакеты).
4. На скрине: 188.65.107.13 - это шлюз на wan2, 185.65.107.14 - это ip на wan2
2.png [ 623.78 KiB | Просмотров: 4178 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:56
Ставлю шлюз в маршруте и вылезает этот лог:
2.png [ 623.78 KiB | Просмотров: 4177 ]
Mac-адрес шлюза один, по крайней мере я ничего дополнительно не делаю.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:15
если у вас адресаты просто находятся в сети wan2_net, то вам достаточно установить галку
Automatically add a route for this interface using the given network. в настройках wan2
и не делать маршрутов на ip_telphin/ip_telphin2
покажите status-routes
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:36
Поставил галку в ван2:
3.png [ 26.61 KiB | Просмотров: 4172 ]
Таблица всех маршрутов:
4.png [ 28.8 KiB | Просмотров: 4172 ]
И как следствие новые логи, запросы начинают уходить в ван1, для которого нет разрешающего правила:
5.png [ 28.07 KiB | Просмотров: 4172 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 13:19
wannet и wan2net у вас сформированы неверно
Воспользуйтесь в сети любым сетевым калькулятором и исправьте
Должно быть нечто напоминающее "188.65.107.12/30"
Можете поглядеть на lannet для образца
после этого снова покажите status-routes
а также адреса wan2_ip и ip_telphin2
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 13:54
Хм, я на всех устройствах настраиваю wannet по шаблону: 255.255.255.252/30 и никаких проблем с этим никогда не испытывал))
Поменял пока wan2net и получилась следующая таблица:
6.png [ 23.72 KiB | Просмотров: 4165 ]
Далее скрины двух IP:
7.png [ 226.67 KiB | Просмотров: 4165 ]
8.png [ 224.94 KiB | Просмотров: 4165 ]
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 14:09
как следствие ваших скринов, маршрут до сетей ip_telphin2 должен быть с указанием шлюза
Это лишь означает, что вы никогда не использовали ресурсы в сети wannet. Но вряд-ли стоит и дальше делать неправильно.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 14:31
Благодарю, всё получилось))
