Текущее время: Сб ноя 07, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: DFL_860E
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 23:48
Здравствуйте!
У меня возникла следующая ситуация.
Имеется устройство D-link DFL-860E
2 провайдера и 2 подсети
Wan1 - Провайдер 1
Wan2 - Провайдер 2
Lan - Подсеть 1
DMZ - Подсеть 2
Устройство настроил так, чтобы WAN 1 был основным каналом, а WAN 2 резервным. То есть если нет связи на порту WAN1 пользователи автоматически выходят в интернет через WAN2, когда связь появляется на WAN1 пользователи вновь выходят в интернет через WAN1.
Так же появилась необходимость настроить проброс портов (RDP), создал правила. чтобы можно было подключаться из вне к определенным машинам в сети для порта wan1 и wan2, но тут я столкнулся с проблемкой, по ip который прописан на wan1 я подключаюсь к хосту без проблем, а вот подключиться через ip который прописан на Wan2 ни как не удается, при этом. когда намеренно обрываю связь на порту WAN1, я могу подключиться к хосту через порт wan2. Прошу подскажите, какое дополнительное правило или маршрут необходимо прописать, для того, чтобы я мог одновременно подключаться к хостам в сети используя оба ip адреса на обеих портах.
 Заголовок сообщения: Re: DFL_860E
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 06:17
Тема избита . Раз в неделю поднимается ищите по форуму pbr. Есть готовые решения описанные в красках .
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:23
Я извиняюсь. Поделитесь пожалуйста ссылкой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:32
- ответ по двум WAN портам: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=65359&start=14
- выход в интернет пользователей по разным WAN портам: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=93443
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 09:39
админы - закрепите темы
вопрос всплывает периодично раз 1- 2 недели
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 00:02
Не получается ничего. Чего только не перепробовал, не могу понять где же у меня ошибка
1.jpg [ 108.54 KiB | Просмотров: 5449 ]
2.jpg [ 80.12 KiB | Просмотров: 5449 ]
3.jpg [ 72.65 KiB | Просмотров: 5449 ]
Прошу вас помогите разобраться, что не так?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 06:32
Мониторинг каналов - только посредством ICMP.
Включите мониторинг в таблице Alt.
Правило PBR нужно для вывода dmz через wan2: dmz/dmznet wan1/all-nets (можно any/all-nets) forward alt, return main
Если вы хотите обрабатывать входящие из wan2 независимо от wan2, еще одно правило PBR wan2/all-nets any/all-nets, forward main, return alt
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 23:00
Сделал все как вы сказали:
включил мониторинг в таблице ALT во всех маршрутах следующим образом
1.jpg [ 53.5 KiB | Просмотров: 5416 ]
1.1.jpg [ 70.24 KiB | Просмотров: 5416 ]
1.2.jpg [ 77.43 KiB | Просмотров: 5416 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 22, 2014 23:13
Изменил правило PBR для входящего трафика из wan2 следующим образом:
2.jpg [ 56.27 KiB | Просмотров: 5414 ]
2.1.jpg [ 89.42 KiB | Просмотров: 5414 ]
Вроде все верно, но все равно не пускает меня через WAN2. Может я что-то не так сделал?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 10:59
Уберите галки мониторинга по статусу канала и ARP, оставьте только ICMP
Мониторить надо только маршруты на all-nets, маршруты wan1/wan1net и wan2/wan2net мониторить не надо
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 19:40
Разве, когда мы ставим галку на "Мониторинг" не нужно выбрать какой-то из методов?
Я сделал следующее:
1.jpg [ 72.95 KiB | Просмотров: 5390 ]
2.jpg [ 69.49 KiB | Просмотров: 5390 ]
Далее нажал сохранить и активировать,и вышло следующее:
3.jpg [ 80.43 KiB | Просмотров: 5390 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:00
ICMP мониторинг требует кроме галки "Enable Host Monitoring" еще указания хостов
Последний раз редактировалось YuriAM Сб авг 23, 2014 21:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:08
Можно в двух словах рассказать, с какой целью нужен мониторинг ICMP? Дело в том, что я совсем убрал мониторинг и оставил в таблице ALT только один маршрут:
2 Маршрут wan2 all-nets wan2_gw 90 No
И правило PBR
2 Alt_RULE_2 wan2 all-nets any all-nets all_services
Вроде все работает )))
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 06:32
Мониторинг ICMP - это самая рабочая методика определения "живости" канала.
Методы по статусу или ARP не спасут вас от ситуаций, когда присутствует линк или шлюз, но дальше интернета нет.
Мониторинг основного маршрута что в main, что в alt нужен т.к. по вашим же условиям оба wan-а должны замещать упавшего.
В обычных условиях (когда все работает), все естественно хорошо.
Если хотите таблицу с немониторимым маршрутом на wan2, делайте ее отдельно и используйте только для обработки входящих соединений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 12:36
У меня в таблице main мониторятся wan1 и wan2, и wan2 как резервный канал работает нормально. Таблица alt я использую только для обработки входящих соединений, соответственно нет необходимости мониторить wan2 в таблице alt.
Спасибо вам за помощь, вы мне очень помогли!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
