Текущее время: Вс ноя 08, 2026 06:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DAP 1360
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2012 09:27
Добрый день,
2 aster-X:
Попробуйте установить 2.14 через режим восстановления: отключить питание, зажать ресет, включить питание, удержтвать ресет еще 15 секунд и отпустить. После этого по адресу 192.168.0.50 должен быть доступен режим восстановления.
В 2,14 DHCP вернули.
2 SafronovMikhail:
Опция WMM всегда включена в точках если выбран режим с поддержкой 802.11n (независимо от отображения на WebUI)
2 redalert3000
Подключить перед точкой маршрутизатор, сама точка не умеет поднимать соединение и делать трансляцию адресов (если у вас DAP-1360 rev.D, то в ней есть режим маршрутизатора).
СообщениеДобавлено: Вт дек 18, 2012 12:32
чем можно заменить 1360 что бы использовать в роли репитера
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 15:57
Нет ни чего лучше чем добрый старый DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Пн фев 04, 2013 16:01
Mikhail Lesnikov писал(а):
Проблема воспроизводится периодически и не со всеми устройствами.
Передал проблему разработчикам. Если у них получится её воспроизвести, то будет фикс.
Добрый день!
Скажи что то решилось по нашей проблеме?
я про к примеру в режиме репитера DHCP он не охотно через себя пропускает в итоге устройство (ноут или гаджет какой нибудь) постоянно пытается получить ip адрес.
Или грудой коробок сдавать это железо обратно вам?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 17:14
На прошивке 2,14 (ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DAP-136 ... 20Bx/2.14/) проблема также проявляется?
Сброс на заводские установки после обновления на 2.14?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:09
ни чего не помогает!
проблему будете решать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:53
Я думаю, что проблему решать не будут, так как с момента первого сообщения в данной теме прошло более 2-х лет, но решения нет.
Подскажите, пожалуйста, устройство, которое сможет репитеть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 12:11
нашел еще прошивки на иностранном длинке ftp://dlink.com.sg/DAP-1360
обновил, пока работает. не знаю потестирую. DHCP через себя пока вроде пропускает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 14:43
уже не пускает на сингапурский ftp который я выкладывал. явно кто то настучал что есть доступ из России. )
кому надо вот оригинал с сингапурского ftp dlink
https://www.dropbox.com/s/ibb5z0uhn7sho ... 214B05.bin
md5 hash: CA9EDBE76BA620CBE9DA8EF409CC6F6E
файл без изменений. модераторы не удаляйте ссылку пожалуйста людям может помочь в проблеме такой какая у меня была с DHCP
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 20:51
Теория заговора? )))) Вот тут всё есть: http://tsd.dlink.com.tw
СообщениеДобавлено: Сб сен 20, 2014 17:53
Здравствуйте. У меня D-link dap 1360 в режиме репитера. Прошил последней прошивкой, настроил сохранил настройки. Несмотря на эти меры еженедельно приходится заново настраивать, так как отваливается от аплинка. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2014 17:13
Вопрос к техподдержке.
Почему-то не получается вернуться к заводским настройкам. Выключаю, нажимаю кнопку ресет, включаю, держал и 15 секунд и минуту и две. Начинает гореть изображение с двумя закругленными стрелками.
Имя точки доступа не меняется. Как поставил свое имя, так и осталось.
Везти в сервис?
СообщениеДобавлено: Пт сен 26, 2014 21:37
Подскажите - в режиме AP порт WAN работает так же как и LAN?
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 14:02
Везти в сервис?
наверно у вас загружает толь загрузчик он дает только в веб интерфейсе загрузить другую прошивку. там только две кнопки выбрать прошивку и загрузить.
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 14:03
лично не пробовал но сомневаюсь что он будет работать как lan.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
