Текущее время: Пт сен 18, 2026 00:30
 Заголовок сообщения: ip-tv через dir-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:28
Здравствуйте! На компе установлен TTK IP-TV Player. Он нормально работает. После подключения роутера DIR-300 С1 1.0.0 плейер перестал показывать.
Попробовал поменять прошивку на 2.0.18, но результат не изменился. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: ip-tv через dir-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 10:56
В настройках плеера "Общие - Сетевой интерфейс" что указано?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:10
auto. можно выбрать 83.246.170.50, однако на результат это не влияет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:14
Нужно указать адрес, который присвоен сетевому интерфейсу компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:34
ок... извините за может быть глупый вопрос, а как или его узнать? у провайдера или где-то в самом компе?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:42
На компе и именно тогда, когда он подключен к роутеру. Сетевые подключения - Состояние
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:50
в Состоянии Сетевого подключения строчки "сетевой интерфейс компьютера" нет, поэтому попробовал все возможные варианты: IPv4? DHCP-сервер IPv4 и DNS серверы IPv4. Результат нулевой ((
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:53
https://www.google.ru/search?q=rfr+epyf ... al&spell=1
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:58
нет, введенный адрес IPv4 (100%) в настройки плеера тоже не дает никаких изменений ((
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 12:10
кстати, с родной прошивкой 1.0.0 после прогона проги из архива dcc_v.0.2.92_2012.12.07.zip с ftp-сайта d-link, плеер стал транслировать каналы по ip-tv, но так как в мануале было сказано, что для завершения процедуры надо еще и обновить прошивку (что и было успешно сделано), оно то всё и погубило - плеер снова встал! Пробовал вернуться к исходному состояния с прошивкой 1.0.0, но взятая с сайта d-link из папки old прошивка 1.0.0 почему-то оказывается 1.0.7... В общем ip-tv через роутер так и не работает...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 07:49
А если обновиться до 2.0.18: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300A ... master.bin (раз у Вас Dir-300 A/C1 о чём приходится догадываться исходя из-за обязательного использования DCC), сбросить настройки к заводским и ещё раз попробовать? IGMP там включён по умолчанию, на сколько я помню, если провайдер без премудростей, то телик на компьютере при указании правильного сетевого интерфейса в IPTV Player/VLC будет показывать. Естественно, что всякие файрволы-антивирусы должны пропускать IGMP, а не как какой-нибудь NOD32, к примеру, без определённых правил режет его по дефолту и даже не пищит на тему, что он блокирует.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 13:10
сейчас стоит прошивка 2.0.18, IGMP включен, сетевой интерфейс прописан верный, антивирусников нет никаких: результат всё тот же (((
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 14:20
подключите кабель напрямую , и посмотрите откуда идет вещание - и пропишите маршруты до серверов вещания , а также транспортную сеть
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 14:37
А где это смотрится и где конкретно прописывается?
