Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DFL Новая прошивка 2.60.02
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:50
Verlihub писал(а):
Попробовал на DFL-860E ....и откатился обратно на 2.40.04.08-21457. На 2.60 прошивке перестал работать провайдер Onlime, железка регистрируется, получает ip-шник, но данные ни в какую сторону не идут. Второй провайдер Билайн работает нормально. Разбираться не стал, так как железка роутит два DC хаба с 1500 юзерами.
Получается конфигурация не полностью загружается на новой прошивке.
Залил 2.60.02 на свою железку DFL-260E. Минут двадцать был в восторге, но потом выяснилось что НЕ работают все Routing Rule. Возможно, это является причиной проблем с OnLime (судя по вашему конфигу):
<!-- RoutingRule -->
<RoutingRule Name="Onlime_out" ForwardRoutingTable="Onlime" ReturnRoutingTable="main" SourceInterface="lan" SourceNetwork="InterfaceAddresses/lan2_net" DestinationInterface="any" DestinationNetwork="all-nets" Service="all_services" Comments="Onlime_out" />
<RoutingRule Name="Onlime_in" ForwardRoutingTable="main" ReturnRoutingTable="Onlime" SourceInterface="wan2" SourceNetwork="all-nets" DestinationInterface="core" DestinationNetwork="InterfaceAddresses/wan2_ip" Service="all_services" Comments="Onlime_in" />
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 19:43
danilovav писал(а):
Что-то у вас много дублей билайновских маршрутов и совсем нет онлаймовских.
Какой провайдер должен быть основным?
Оба провайдеры основные. Просто каждый работает в своем сегменте сети. Они не резервируют друг друга, и не пересекаются. Например wi-fi у меня работает через билайн, а стационарный компьютер через онлайм. много билайновских маршрутов прописано для того чтобы иметь доступ к внутренним ресурсам до l2tp. У онлайма нет внутренних ресурсов, поэтому только один маршрут определяется.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 19:45
Жаль, не доделали прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 07:49
Прошивка может и нормальная, вероятно что-то не понимает в "старом" конфиге и где-то в настройках (после загрузки конфига) надо "допилить". Для энтузиастов выкладываю мануал 2.60.02: https://drive.google.com/file/d/0B_cf4zzBBo6TT0luUWJEVjV0Y1E
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 14:26
Verlihub писал(а):
оба канала работают независимо друг от друга. две разные сети выходят в свой интернет. Если это поможет разобраться, мой конфиг вот здесь лежит уже долгое время, когда у меня еще был DFL-800:
http://homenet.beeline.ru/index.php?s=3 ... 1064870658
а можешь конфиг свой залить сюда или прислать на электронную почту. (Configuration Backup)
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 22:39
http://192.168.2.1
login: admin
password: admin
config-test-20140819-v013.doc [71.55 KiB]
/ .doc переименовать в .bak
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 13:56
Мануалы на 2.60.02 на латиноамериканском фтп:
ftp://ftp.dlinkla.com/pub/drivers/DFL-8 ... Manual.pdf
ftp://ftp.dlinkla.com/pub/drivers/DFL-8 ... _Guide.pdf
ftp://ftp.dlinkla.com/pub/drivers/DFL-8 ... l_Sigs.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 14:14
http://192.168.2.1
login: admin
password: admin
спасибо, попробую сейчас)))
СообщениеДобавлено: Вс сен 28, 2014 13:42
Перешел с прошивки 2.40.04.08 на 2.60.02.02. Загрузил конфиг от старой версии прошивки, подпилил Routing Rule. Вот уже месяц работает без проблем.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
