Текущее время: Вс ноя 08, 2026 10:47
 Заголовок сообщения: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 10:20
Доброго времени. Такая ситуация: стоит роутер DIR-300NRU, интернет и телевидение от Ростелеком, на первом порту компьютер, 4 порт выделил на ТВ приставку. 4 порт напрямую смотрит в wan порт, провайдер телевидение вещает локально и IP получает приставка другой локальный от провайдера. В приставке есть DLNA, хотелось бы на компьютере организовать вещание, как можно сделать чтобы приставка еще и смотрела в локальную сеть помимо прямого выхода и получала оттуда локальный трафик DLNA?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300NRU
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 11:16
Никак, если у Вашего провайдера требуется выделения порта под IPTV, для его просмотра. При выделении порта образуется прозрачный VLAN из WAN и указанного LAN-порта.
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 13:31
Мне подсказали копать в сторону VLAN, разве с помощью него никак не сделать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 14:31
Порт, к которому подключена приставка, и так уже в одном vlan-е с wan-портом. Этот порт физически отделен от остальных портов.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:11
Что нельзя сделать чтобы он частично смотрел в локальную сеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 11:12
Конечно нет. Приставка находится в сети провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 13:34
не на этом роутере
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 07:42
+1
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 19:45
Tp-link 741 nd подойдет для этого?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 21:04
Шило на мыло, не подойдёт.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 23:59
На 741 есть выбор нескольких прошивок, разве в других прошивках организовать это нельзя?
СообщениеДобавлено: Вс авг 24, 2014 08:31
А как Вы себе это представляете? У Вас ограничивающий фактор сейчас, что нужно выделять порт под приставку, если бы IPTV работало без выделения порта (сразу во всем LAN/WLAN за NAT), то проблем не было бы. Иначе у Вас будет что-то одно или интернет на этом компьютере и IPTV на приставке, или без интернета, но IPTV и DLNA. Если вы объедените в этот прозрачный VLAN помимо приставки ещё и LAN-порт компьютера, то приставка сможет увидеть DLNA-сервер на компьютере, но на нём уже не будет интернета. Тоже самое можно сделать без выделения порта на роутере, поставив перед ним простой неуправляемый коммутатор свитч и воткнув в него приставку и роутер.
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 18:32
Убираю роутер и ставлю обычный хаб, работает IPTV и интернет тоже, это Вы имели ввиду? Такая схема работает, как сделать чтобы приставка увидела DLNA который подниму на компьютере?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 18:12
Все знания закончились?
СообщениеДобавлено: Чт авг 28, 2014 18:53
Чего вы ждёте? Вам всё ответили.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
cron
