Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 23  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:00
Делали переход на МЕ прошивку DES 1100-16, а потом обратно на WEB. Всё делали, как на первой странице. В итоге свитч не видно ни под каким IP. Reset не помогает, но сам коммутатор при этом работает нормально, но не управляется. Что делать ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 13:20
Где можно взять прошивку для отката на web?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:39
injektor
Попробуйте через tftp put положить файл с WebUI прошивкой
dim1660
viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:43
Artem Kolpakov
Когда ждать обновления и подтверждения багов?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 12:19
Обновление 3.00.13
1. Убрали заданный по умолчанию sntp сервер, добавили возможность удалить ранее заданный sntp сервер.
2. Добавили возможность задать max_learning_addr 0 в настройках port security
3. Исправлена ошибка с частым появлением записей в логе:
  11  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  12  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  13  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  14  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  15  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  16  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  17  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  18  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  19  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  20  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  21  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
  22  0000-00-00 00:00:00 Port security violation (macaddress:F4-6D-04-30-50-3A                           on port 1)
4. Формат вывода syslog приведен к стандартному виду согласно RFC3164
5. Исправлена проблема с таймаутом отключения сессии telnet
6. Исправлен вывод команды show fdb, теперь статические записи можно отличить от тех, которые были изучены автоматически с помощью функции port security
7. Исправлена проблема со счётчиками пакетов на портах.
8. Исправлена проблема с адресом управления, теперь можно задавать адрес с 255 в последнем октете.
9. Исправлена проблема с telnet, теперь можно вставлять сразу несколько команд.
10. Добавлена возможность настройки автоматического перехода на летнее/зимнее время
config dst s_date <1-31> s_mth <1-12> s_time <hh:mm> e_date <1-31> e_mth <1-12> e_time <hh:mm>
config dst offset [ 30m | 60m | 90m | 120m ]
enable dst
disable dst
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 13:09
poofeg писал(а):
Все стало ясно. Port Security или статическую таблицу коммутации использовать нельзя.
Воспроизводим. Имеем сброшенный коммутатор. Подключились к первому порту. Авторизовались и вводим комманды:
Подтверждаю, написал в шк.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:08
1. Команда для отключения Address Learning все еще не работает на DES-1100-24.
config ports 4 learning disable
2. Смущает пропадание ping'а, хотя если снять трафик, то видно что пакеты никуда не пропадают:
CMD>>admin#ping 10.90.90.1
Command: ping 10.90.90.1
Reply from 10.90.90.1, time<10ms
Request time out.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 00:01
Жутко кривая железяка... Стояла прошивка на HW A1 / FW v1.00.2 пропадал ping до и соответственно управление, у мненя таких 3 шт. все "уснули" через какое то время, ребут помогал переодически, но только ресет попог достучаться до web.по 10.90.90.90 залил прошивки 1.00.B008 (новее не нашел) все как всегда, что то на форуме где то там спрятано в ftp://dlink.ru - не одного гарантированно стабильного релиза - соответствующая папка ftp пуста. Это что означает - что ничего стабильного нет, или надо голову поломать пролистать весь форум там искать ? Две железки кое как оживил пока работают (в течении 1 суток) одну из них только через tftp залить смог веб как был мертв после ресета так и не ожил (никогда такого не видел но все в делинке бывает в первый раз и очень "интересно") а вот с третьей.. ВООБЩЕ никак веб так и не могу увидеть!!!!! прибывает в 10.90.90.90 все по деволту (да мне не нравиться telnet не советуйте тыкать консоль плиз) дело в прошивке или эту железку надо везти вам ? про кривость рук тоже просьба не ссылаться, если в других моделях все нормально то вопросов нет! (эта модель очень похожа на жутко мерзкую существовавшую ранее DES-1226G) ну накой черт вообще выпускать такие модели если они не работают, а потом ссылаться на "а что вы хотели это бюджетная модель" - бютжетность это ограниченные функционал, а не НЕРАБОТАЮЩИЙ этот самый заявленный функционал. Нервов уже нет разгребать косяки разработчиков.
Вопрос что делать что туда залить - есть ли ГАРАНТИРОВАННО работающая прошивка или как ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 07:31
все прошивки тут. telnet и tftp только у ME прошивки, web только у обычной.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 08:15
CMD>>admin#show sntp
Command: show sntp
Current Time Source   : System Clock
SNTP Primary Server   : --
SNTP Secondary Server : --
SNTP Poll Interval    : 3000 sec
При такой конфигурации коммутатор рассылает широковещательные NTP запросы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 08:54
Вчера при обновлении прошивки умер очередной (3-ий по счету) DES-1100-24. Действия.
Был коммутатор с прошивкой 3.00.R008. Запустил обновления (firmwareupdate) и начал как обычно обновляться. На 16% вдруг на вышестоящем коммутаторе появилась запись:
5231  2014-08-14 18:31:21 Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac
                           port binding(IP:<10.X.XX.X>, MAC:<55-70-6C-6F-61-64>,
                           Port<4>)
Где 10.X.XX.X - его правильный IP-адрес, но вот MAC почему-то 55-70-6C-6F-61-64, хотя у него он 5C-D9-98-9A-59-16. После снял IMPB с 4 порта, но DES-1100-24 больше не отвечал.
Что интересно, 55-70-6C-6F-61-64 - multicast адрес (1010101).
Коммутатор теперь совсем мертвый, даже трафик не пропускает. У него точно нет что-либо типа emergency room?
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 10:59
После обновления на 3.00.R013 пароль меняется на дефолтный (admin).
Не есть гут..
P.S. Кстати, по поводу смены МАС - наблюдал подобное один раз на DES-1100-16.
После установки со "стола" на рабочее место, коммутатор "позабыл" IP и светился на порту аплинка с совершенно другим МАС (не помню только с каким).
Вернул назначенный IP, сделал ребут, после чего МАС вернулся назад..
Вот такая мистика..
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 11:12
Очень неудобно, что по SNMP не работает getBulkRequest. Время на опрос коммутатора сильно увеличивается.
В ответ приходит пустой get-response. К тому же такое поведение зацикливает многие средства для работы с SNMP, как например эта команда команда будет выполнятся достаточно долго:
$ snmpbulkwalk -c public -v2c -Cn0 -Cr5 10.90.90.90 ifOperStatus
Вот первые несколько пакетов:
14:09:50.933284 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.938984 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.939108 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.944855 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.944994 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.950685 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.950787 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.956512 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.956606 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.962301 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.962394 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.968173 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.968270 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.973960 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
14:09:50.974059 IP 10.90.90.1.35585 > 10.90.90.90.161:  GetBulk(29)  N=0 M=5 .1.3.6.1.2.1.2.2.1.8
14:09:50.979799 IP 10.90.90.90.161 > 10.90.90.1.35585:  GetResponse(16) [errorIndex(5) w/o errorStatus]
СообщениеДобавлено: Пт авг 15, 2014 11:32
des-3200-10[1]----[16]des-1100-16[15]-----[24]des-1100-24
После включения port_security ,а потом его выключили теперь не проходит больше 2-х маков. По 1 маку в влане.
Динамически перестал изучать маки за 15 портом. Маки которые должны быть за 15 портом, теперь якобыва в таблице static и за 27 портом!
За 15 портом1100-16 подключен 1100-24 с прошивкой 011.
1100-16 подключен к 3200-10 к 1 порту.
Даже откатились на 011 и сделали reset(удаленно), не помогает. Люди не работают. Пока внес статически.
Так же за 3200-10 1-м портом виден мак 00:11:12:21:22:31 , я так понял это мак_CPU 1100-16
Command: show fdb mac_address 00:11:12:21:22:31
Port  MAC Address        Type
25    00-11-12-21-22-31  Dynamic
Command: show fdb mac_address 10:fe:ed:54:62:bb
27    10-FE-ED-54-62-BB  Static
Однако
CMD>>admin#show fdb static
Command: show fdb static
Command: show vlan
VID           :1             VLAN Name     :default
Member Ports  :15-16
Tagged Ports  :15-16
Untagged Ports:None
PVID Ports    :15-16
VID           :63            VLAN Name     :Buden-3
Member Ports  :1-16
Tagged Ports  :15-16
Untagged Ports:1-14
PVID Ports    :1-14
15 1C-7E-E5-23-F8-35 Dynamic VID1
15 00-17-31-F5-29-D2 Dynamic VID63
СообщениеДобавлено: Вт авг 19, 2014 17:31
Мне кажется поломали.
Заметил такую еще важную особенность. на версии R006-007 счет CRC не растет, а в версии 011,013 , счетчик CRC растет! Мне кажется просто перепутали RX с CRC. Прошу проверить
R007
CMD>>admin#sh sw
Command: show switch
MAC Address      : xx-D6-4D-14-xx-xx
IP Address       : 172.16.19.225
VLAN Name        : default
Subnet Mask      : 255.255.252.0
Default Gateway  : 172.16.16.2
Boot PROM Version: 1.0.1
Firmware Version : 3.00.R007
System Name      :
System Location  :
System Contact   :
Spanning Tree    : Disabled
IGMP Snooping    : Disabled
CMD>>admin#config counter mode Rx_CRCError
Command: config counter mode Rx_CRCError
CMD>>admin#show counter 24
Command: show counter 24
Port  Rx packet  CRC Error
24    39123121   0
R013
VLAN Name        : default
Firmware Version : 3.00.R013
System Name      :
System Location  :
System Contact   :
24    0          19229
