Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DFL 860e Закрать порт lan to lan
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 23:35
Доброго времени!
Помогите настроить DFL, необходимо закрыть порт определенного IP в локальной сети.
Создал правило:
Name Block_port_LAN
Action Drop
Source interface lan
Source network IP_Comp
Destination interface lan
Destination network lannet
Service tcp/udp_67_68
Не работает.
Что делаю не так?
Syslog Watcher4 VendorPack DFL 860e(+ Аналоги)
Скачать
Могут быть ошибки, сделано на скорую руку. Будьте внимательней.
 Заголовок сообщения: Re: DFL 860e Закрать порт lan to lan
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 06:25
zaqwerty17 писал(а):
Что делаю не так?
все вы делаете не так ;-)
по вашему правилу видно что вы хотите замаслить масло , те сделать масло масленное .
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:15
В здании есть 4 кабинета для сотрудников компании. В одном из помещении сидят 5 сотрудников.
Свет с потолка в помещении горит для всех. Тем не менее, Вы хотите, чтобы на одном из столов было "темно, как у негра где?" (с)
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:50
В организации две разные сети:
1- 172.26.120.0/24
2. 192.168.1.0/24
Сеть 1 выходит в Интернет через DFL имеет свой сервер1 с AD,DHCP,DNS.
Сеть 2 Интернет через ISA и сервер2 с AD,DHCP,DNS.
Задача в общем объединить две сети.
Возможно ли будет сделать так, к DFL в LAN порт воткнуть сеть2 и сделать "тёмную" серверу2 с DHCP и т.д. что бы он не конфликтовал с сервером1.
Подскажите как правильно это сделать.
Скачать
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:55
Разнесите сети по разным интерфейсам - одну на LAN, другую в DMZ.
И рулите взаимоотношениями между ними как хотите, не только по адресам хостов, но и по сервисам и портам.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:06
Спасибо, сейчас буду читать про DMZ зону, как правильно настроить и все такое. Первый раз с таким сталкиваюсь, молодой еще)
А через LAN- это невозможно или возможно, но не правильно?
Скачать
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:09
При этом это может быть не только DMZ или WAN2 порт, но и один или более из LAN портов, выделенных в отдельный VLAN
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 14:21
Вот что у меня получилось:
1. Добавил в адресную книгу 2 подсеть
2. Создал vlan интерфейс
3. Поставил галки что бы создавался автоматически маршрут
123.jpg [ 150.23 KiB | Просмотров: 5033 ]
4. Указал что созданный мной vlan интерфейс это физический LAN порт 8 на DFL
5. Объединил два интерфейса в один
6. Создал правило для прохождения пакетов.
4 interface.jpg [ 203.73 KiB | Просмотров: 5033 ]
После этого Сеть1 прекрасно видит сеть2
Но почему то сеть2(192.168.5.0/24) не видит сеть1(172.26.120.0/24), даже пинги не идут.
Что надо сделать что бы сеть2 могла достучаться до сеть1?
Скачать
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 14:37
А зачем NAT ?
я бы сделал два правила
allow lan \lan-net Vlan8\vlan8-net all-service
alloow Vlan8\vlan8-net lan\lan-net all-service
и должно быть все в порядке . ну так у меня например есть :-)
да и покажите еще таблицу маршрутизации .
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 14:55
Согласен лучше создать 2 правила. Allow не пропускает, поэтому только NAT.
Но все равно, пинги только в одну сторону.
route.jpg [ 65.81 KiB | Просмотров: 5030 ]
Скачать
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:06
а почему у вас на скриншотах ваш Vlan имеет адрес 192,168,1,0/24
а по факту у вас какая то 5-я подсеть ?!
или давайте четкие адреса , или думайте сами .
описыва
описыва
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:08
описывайте четко - какая сеть куда вставлена - и на какие порты , а также с адресацией .... шифроваться с локальными сетями я думаю это через чур паранойи , у меня например тоже есть сеть 192.168.5.0/24 , что теперь меня ломать будут ... я думаю у процентов 90 такие есть сети ......
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 15:49
Прошу прощения опечатка вышла, при написании поста.
еще в начале темы указывал какие имеются сети:
1- 172.26.120.0/24
2. 192.168.1.0/24
Сеть 1 имеет свой сервер1 с AD,DHCP,DNS. - Подключена к 1 LAN порту DFL и через него же выходит в интернет.
Сеть 2 сервер2 с AD,DHCP,DNS,имеет свой Интернет через ISA.- Подключаю к 8 LAN(vlan8) порту DFL.
Скачать
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 16:48
даю подсказку , а кто шлюз . 192.168.1.0/24
подозреваю что иса :-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
