Текущее время: Чт окт 29, 2026 16:50
 Заголовок сообщения: 2640u wan и раздача по wi fi
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 19:39
Здравствуйте. Нужна помощь в настройке модема 2640u С4, версия прошивки последняя. Вот что нужно сделать. Интернет у меня через телефон. Провод заходит в дом и подключается к 2650u, а потом к ПК. Я же хочу к этому 2650 подключить 2640 чтобы он работал в как точка доступа. Ибо стены толстые и в другой комнате уже ловит плохо. Возможно ли это сделать.
 Заголовок сообщения: Re: 2640u wan и раздача по wi fi
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:37
Почему нет:
1. Меняете ip адрес 2640 к примеру на 192.168.2.1 в настройках LAN
2. Отключаете dhcp сервер на 2640, так же в настройках LAN.
3. Настраиваете на 2640 wifi.
4. Подключаете 2640 к 2650 по витоу паре в любой из LAN портов и будет вам счастье.
- FAQ по ADSL роутерам
С уважением, Легаев Евгений.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:52
Спасибо так и сделал, вроде работает но есть пару вопросов.
1. Для чего нужно отключать dhcp сервер?
2. Комп и все остальное у меня подключено к 2650, а 2640 стоит в другой комнате как точка доступа. Так вот когда комп подключен к 2650, я не могу попасть в веб интерфейс 2640, но когда подключаю ПК к 2640 то могу заходить в веб интерфейсы обоих модемов.
Ещё раз напомню схему подключения
телефонная линия -> 2650 -> 2640
3. Скорость интернета у меня 5 мегабит. Когда подключаюсь по вай фай к 2640 и меряю скорость то все нормально, но когда меряю скорость на 2650 то там она составляет 1,5 мегабит, но такое не всегда.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:41
Что бы устройства получали ip-адреса из одной подсети
По каким адресам вы заходите на модемы?
В настройках измените канал wifi, к примеру на 2650 1 канал а на 2640 11
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 18:24
2650 - 192.168.1.1
2640 - 192.168.2.1
Пробовал это делать, менял разные порты но проблема остается. Наверное дело не в этом. Чаще всего она проявляется на 2650. Но бывает что все загрузилось и нормально работает. Нет такого чтобы скорость упала во время работы. Только когда перезагружаю.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:00
Когда заходите 2650 или 2640 ip-адрес на сетевой карте меняете?
Вы уверены что в тот момент когда проседает скорость по wifi у вас не проседает скорость по проводу?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 13:36
Да адрес меняю, в общем эта проблема меня не волнует. Так что этот вопрос считаем закрытым. Самой большой проблемой есть проседание скорости. Когда скорость по wi fi проседает, сигнал по проводу стабильный. Кстати зоны wi fi не достают друг до друга.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 10:50
Может wifi сети соседей мешают? попробуйте выставить каналы менее загруженный.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 13:31
У соседей нет вай фай, живу в частном секторе, кстати заметил что когда второй модем выключен, но его провод подключен к первому то скорость тоже падает.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 13:32
Alex210, сколько устройств одновременно подключено посредством wi-fi (ноутбуки, смартфоны, планшеты, телевизоры...) ?
ps. Какие прошивки на модемах?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 22:49
Одновременно подключен только планшет. Прошивки на двух модемах последней версии.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 07:35
Какие именно?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 11:30
2640 - 1.0.32
2650 - 1.0.17
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 13:11
Самая стабильная для 2640/C4 - 1.0.20
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 14:04
Дело в том, что я даже не могу понять в каком модеме дело. Скорость ведь падает на 2650, но при подключении 2640.
