Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: 3610 Ip_TV
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:35
show ip route 10.10.10.25
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:38
DGS-3610#show ip route 10.10.10.25
Routing entry for 10.10.10.0/24
Distance 0, metric 0
Routing Descriptor Blocks:
*directly connected, via VLAN 512, generated by "connected"
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:57
У меня нет такого длинка, есть циска:
sh ip msdp peer X.X.X.X accepted-SAs
есть чё-нить такое?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:04
accepted-SAs к сожалению нет
Есть только:
DGS-3610#sh ip msdp peer 10.10.10.25
MSDP PEER 10.10.10.25 (No description), AS unknown
Connection status:
State: Up, Resets: 1, Connection source: VLAN 512 (10.10.10.26)
Uptime(Downtime): 01:21:55, Message sent/received: 4623/24767
Input messages discarded: 0
Connection and counters cleared 04d01h11m ago
Local Address of connection: 10.10.10.26
SA Filtering:
Input (S,G) Access-list filter: None
Input (S,G) route-map filter: None
Input RP Access-list filter: None
Input RP Route-map filter: None
Output (S,G) Access-list filter: None
Output (S,G) Route-map filter: None
Output RP Access-list filter: None
Output RP Route-map filter: None
SA-Requests:
Input filter: None
Peer ttl threshold: 0
SAs learned from this peer: 464, SAs limit: No-limit
Message counters:
SA messages discarded: 0
SA messages in/out: 24766/0
SA Requests discarded/in: 0/0
SA Responses out: 0
Data Packets in/out: 16/0
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:09
А на interface vlan 4000 какие можно поставить варианты ip pim ?
На циске, на интерфейсы с которых подписывается народ вешают ip pim passive
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:11
DGS-3610(config-if-VLAN 10)#ip pim ?
bsr-border PIM BSR border
dense-mode Enable PIM dense-mode operation
dr-priority PIM router DR priority
help Help information
neighbor-filter PIM peering filter
neighbor-tracking PIM hello option: neighbor-tracking
override-interval PIM hello option: override-interval
propagation-delay PIM hello option: propagation-delay
query-interval PIM router query interval
snooping PIM snooping
sparse-mode Sparse Mode (PIM-SM)
state-refresh PIM State-Refresh configuration
triggered-hello-delay PIM triggered hello interval
Только это (
Пролез, нигде нет passive
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:40
Юзер включается напрямую в 3610 а untag порт 4000 влан?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:46
Да,именно.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 11:06
Если нажать play в плеере в этот момент у вас в mroute появляется роут до канала? И можете в мониторинга посмотреть нагрузку - появляется ли трафик на пору-аплинке PIM?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 12:04
При нажатии play, появляются. Нагрузку попробую отмониторить, на этом интерфейсе в другом vlan бегает трафик.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 13:04
А скопируйте сторочку которая появляется
И вывод show ip msdp
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:25
Появилось такое мнение что IGMP не работает в Q-in-Q.
Может кто то подтвердить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:28
А помоему это нормально, что он не работает в qinq. Вот только для PIM он помоему не нужен.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 08:30
То же верно, что то я об этом не подумал.
PS Немногим позже скину выводы команд с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:38
Воспроизвести появление маршрута не получилось.
Что косаемо msdp:
DGS-3610(config)#sh ip msdp count
SA State per Peer Counters, <Peer>: <# SA learned>
10.10.10.25 : 463
SA State per ASN Counters, <asn>: <# sources>/<# groups>
Total entries: 463
Unknown: 22/447
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 66
