Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 18:00
добрый день. прошу помочь с настройками маршрутизатора DIR-320/NRU в паре с адсл модемом Zyxel P-600.
модем работает нормально, роутер сеть раздает, но инета в ней нет. скорее всего, пригодится вариант - модем как мост, роутер - на раздачу.
техподдержка ростелекома откровенно посылает в пешее эротическое и требует много денег за настройку.
если кто-то сталкивался - очень прошу помочь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 18:25
Если ZYXEL P-600 умеет работать как маршрутизатор, то используйте Dir-320 NRU просто как точку доступа. Отключите на нём DHCP, пропишите адрес из подсети Zyxel вместо дефолтного 192.168.0.1 и соедините шнурком из LAN 600го в любой из 4х LAN 320го, настройки WiFi по вкусу - клиенты будут получать адреса от DHCP 600го.
P.S. Если не умеет, то перевести 600й в режим сетевого моста, а на 320м (LAN 600го в WAN 320го) настраивать соединение типа PPPoE + динамический IP, с наибольшей степенью вероятности, с указанием своего логина и пароля.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:11
Mihail821, спасибо за ответ. делал соединение по второму варианту, поскольку озадачился тем, умеет ли модем работать как маршрутизатор.
настроил модем и роутер в соответствии с настройками провайдера, правда не уверен насчет MTU. роутер раздает пустую сеть, инета на компе нет, хотя сеть он видит. прикладываю скрины с настроек в этом и следующем сообщениях. после настроек кабель из LAN-порта модема подвожу к интернет-выходу роутера.
dlink1.jpg [ 128.68 KiB | Просмотров: 7289 ]
dlink.jpg [ 100.04 KiB | Просмотров: 7289 ]
Zyxel.jpg [ 227.69 KiB | Просмотров: 7289 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 09:13
и пока, к сожалению, никакого результата. очень хотелось бы настроить самому, тем более, что два года назад настраивал с консультацией по телефону с тогда еще нормальной службой техподдержки и все отлично работало.
dlink3.jpg [ 123.36 KiB | Просмотров: 7289 ]
dlink2.jpg [ 130.88 KiB | Просмотров: 7289 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:30
1. На 1-ом скриншоте видно, что не введено имя пользователя.
2. На нижнем скриншоте MTU PPPoE должно быть 1492.
3. На нижнем скриншоте в поле "Имя сервиса" вы зачем написали "Rostel"? Просто так? Тут должен быть адрес сервера, если провайдер его выдает. Если у вас нет такого адреса, оставьте это поле пустым.
4. Удалите ненужное wan-соединение "Динамический IP"
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 16:04
СергейП, спасибо за поправки, все выполнено, но, к сожалению, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 16:10
А у вас действительно линия Annex B, как настроено в Zyxel-е? Может всё-таки Annex A?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 16:55
СергейП, озадачили. модем уже четыре года работает на Annex B.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 16:59
Ну, если 4 года был Annex B, нет причин сомневаться, что стал Annex A )))
Покажите, пожалуйста, еще раз окончательный вариант скриншотов , а также журнал (лог) с роутера.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 17:42
только что сделанные скрины.
раз.
dlink1.jpg [ 126.6 KiB | Просмотров: 7263 ]
dlink.jpg [ 35.85 KiB | Просмотров: 7263 ]
Zyxel.jpg [ 55.15 KiB | Просмотров: 7263 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 17:44
два. + лог.
спасибо за помощь.
syslog.txt [29.21 KiB]
dlink3.jpg [ 126.92 KiB | Просмотров: 7263 ]
dlink2.jpg [ 128.15 KiB | Просмотров: 7263 ]
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 19:46
1. Имя пользователя = "имя пользователя" - вы хотите скрыть реальный login или на самом деле такую настройку сделали?
2. Где лог модема? (только не спрашивайте, как его сделать. Для этого есть инструкция). Перед тем, как смотреть журнал, включите "Отладка PPP" в настройках PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 08:04
1. скрываю реальный логин. он вбит правильно, с карты, предоставленной провайдером.
2. вообще-то, в предыдущем сообщении вы спрашивали лог роутера. лог модема сделаю чуть позже.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 08:55
Весь лог Zyxel забит "RT305x_ESW: Link Status Changed" как будто линк то поднимается и опускается на WAN-интерфейсе каждую секунду. Естественно, что инета на Dir-320 тоже не будет, потому что линк не поднимается на вышележащей железке поверх которой он должен поднять PPPoE. как было в самом начале, включите DHCP если отключён на Zyxel, а из Dir-320 сделайте точку доступа (адрес дайте ему например, 192.168.1.2 вместо 192.168.0.1 и воткните в LAN, а не в WAN).
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 09:22
погодите, запутали еще сильнее, хотя, казалось бы, сильнее некуда. лог Zyxel я еще не выкладывал. меня попросили выложить лог роутера - роутер - это Д Линк. его я и выложил. сейчас выкладываю его еще один раз, после включения отладки РРР.
syslog (1).txt [3.1 KiB]
