Текущее время: Пн сен 14, 2026 09:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 12:08
asd1979 писал(а):
У меня DFL-860E, постоянно по pptp работают порядка 15 человек, плюс еще по ssl порядка 5, настроено все согласно мануала на сайте. Для pptp сделана отдельная подсеть, отличная от lan. Для пользователей ssl - сделан пул адресов в lannet. И все прекрасно работают. Не забивайте голову, настройте согласно faq на сайте.
MTRX писал(а):
+1
а у меня так висят 4 микротика , и все прекрасно ходит и бегает
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 03:54
я тоже не первый раз это настраиваю, всегда делал по инструкциям и всегда тоже все работало
а тут бац - и не работает, картинки все сверил
что проблема в маршрутизации понял, варианты всех галок (я так думал что всех) перепробовал, все равно не работает
начал грешить на прошивку или на глюк устройства
взял другой dfl, попробовал идентичные настройки на нем - ситуация повторилась, т.е. больше одного не подключается
вот я и спрашиваю: какое поле (поля) в настройках отвечает за конечную точку динамического маршрута при pptp (l2tp) подключении?
вопрос то простой
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 04:04
т.к. интерес к теме пропал, сам отвечаю на свой вопрос:
какое поле в настройках pptp (l2tp) сервера задает удаленную сеть или конечную точку маршрута?
ответ: никакое, конечную точку или сеть задают поля в которых прописаны IP адрес удаленного пользователя или его сеть
т.е. поля в настройках пользователя
мой основной затуп был в том, что я в настройках пользователя "Networks behind user:" выбирал свою vpn_net, а это сеть за удаленной точкой, т.е. просто дополнительный маршрут на pptp интерфейс который добавляется в систему при подключении пользователя (т.е. если подключение обеспечивает доступ еще к какой-то сети) и в системе такой маршрут (т.е. на эту удаленную сеть) может быть только один (а у меня этот параметр был прописан каждому пользователю)
а конечный адрес маршрута задается полем ip адреса в настройках пользователя, причем если задано поле "Networks behind user:", то маршрут на ip адрес пользователя в таблицу не добавляется
я когда понял что в "Networks behind user:" не должно быть ничего, еще некоторое время не мог догадаться как выбрать это "ничего", пока не стер бак-спейсом и нажал ентер:)
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:04
Тебе, чувак, надо в детсаду работать. Там и загадывай загадки. Ты всерьёз думал, что сейчас все кинутся твою тупорылую загадку отгадывать?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:11
по крайней мере, никаких ответов от серьезных дядей, кроме как - делай по картинкам и все получится, не поступало
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:54
А какие еще могут быть ответы, если у вас типовая задача, успешно сделанная по инструкции тысячи раз?
Я подозреваю, что вы, вопреки инструкции, устанавливаете для pptp пользователей Networks behind user: = 192.168.10.0/24, вместо того, чтобы оставить поле нетронутым.
Об этом свидетельствует ваш второй скрин в первом посте. Два динамических маршрута.
http://dlink.ru/ru/faq/85/479.html
а еще у вас wan1net радикально неправильный
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 12:44
ну да, задача типовая, я сам много раз все делал по инструкции, все работало
а тут, бац - неработает
а так как я сначала делал l2tp over ipsec, то после того как мне сказали, что не работает из-за ipsec (типа у него маршрутизация такая, точка-точка)
то я в такие дебри забурился, что еле вылез оттуда:)
в итоге поднял просто пптп, и както локализовал проблему
"Я подозреваю, что вы, вопреки инструкции, устанавливаете для pptp пользователей Networks behind user: = 192.168.10.0/24, вместо того, чтобы оставить поле нетронутым."
зачем же подозревать то, я даже картинку выложил на первой странице, где так оно и есть:)
в инструкции кстати я этих полей не увидел, адрес пользователю я давал всегда статический, чтоб проще было на его стороне маршруты прописывать, а почему я стал сетку присваивать, не знаю, как-то так
и почему-то это место, как определяющее маршрут к интерфейсу я стал рассматривать в последнюю очередь
никому ничего противопоставлять не хотел и в начале темы я еще не знал как решить проблему, если что извините
кстати wan1net ни на что не влияет, если это не нулевой маршрут, и эта сеть нигде не используется
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 14:55
Ну это не значит, что он должен быть кривым. И до 4-х белых адресов в нем есть. В правильном.
Но вы можете для прикола сделать его 128.0.0.0/1
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 01:16
лады, из таблицы маршрутизации весь мусор удалил -на wan1 в интерфейсе снял первую галку автоматического добавления маршрута
на wan2 тоже удалил, остались только рабочие маршруты:
1 нулевой на wan1 через шлюз
2 lan
3 lan2 (у меня там прокси arp)
4 dmz
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 08:34
2 lan
4 dmz
Странно. Я вам ничего подобного не предлагал. С другой стороны, железка ваша. Можете делать с ней что захотите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:44
ну так, сети внешних интерфейсов если они не нулевые (и не дмз, и у провайдера между вашим шлюзом и интернетом ничего нет) - мусор
тем более я wan2 пока не использую
зато теперь таблица стала "нано" :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 11:03
В общем случае подсеть на wan порту, как и на любом другом, может быть полезной или даже необходимой. По логике, именно она обеспечивает нахождение основного шлюза. Поэтому искусственное "обрезание" выглядит, на мой взгляд, неуместно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 02:50
"В общем случае подсеть на wan порту, как и на любом другом, может быть полезной или даже необходимой"
например?
когда она вообще нужна? (ну может быть иногда используют как второй dmz или у провайдера "серая" сеть с играми и кинухами, но это редко)
почти всегда wan порт обеспечивает только доступ во внешний мир - внешний ip адрес, маршрут на нулевую сеть ну и привязка к core, вот и все для чего wan используется
у меня доступ во внешний мир через wan1 через шлюз - этот маршрут необходим
а просто сеть на wan1 не нужна
раньше у провайдеров были приколы, когда шлюз или pptp сервер был в сети доступ к которой обеспечивал щлюз в сети провайдера и до него надо было пробрасывать отдельный маршрут, не знаю как у других, но в нашем "урюпинске" от этого давно отошли
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 195
