Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:16
 Заголовок сообщения: Как реанимировать DES-1210-28 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 07:55
Собственно, прошил через веб-интерфейс бета прошивку из соседней темы (с соблюдением модели и ревизии) и после ребута коммутатора от него ни ответа ни привета - железяка не пингуется, трафик не ходит. Попытка сбросить до заводской конфигурации кнопкой Reset ничего не дала. Подскажите, как реанимировать коммутатор?
 Заголовок сообщения: Re: Как реанимировать DES-1210-28 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:39
reset, Smartconsole или сервис
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 11:17
Попробуйте через утилиту Smart Console
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:19
Через SmartConsole после многих попыток ресета коммутатор всё-таки увиделся со стандартным IP но строчка подсвечена красным цветом, при заливке прошивки средствами программы выдаёт ошибку, доступа в веб-морду и через telnet тоже нет.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:42
Хоть по поводу строки, подсвеченной красным, просветите кто-нибудь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 07:35
Если еще актуально. В SmartConsole найди колонку Firmware Version. Скорее всего там будет что-то вроде Failed, тогда только в сервис тащить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 10:06
Это поле пустое. Зато в поле MAC-адрес данные соответствуют действительности.
Нести в сервис?
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 11:14
Ничего не понял. Коммутатор неделю стоял отключенным, только что перед тем, как везти в сервис, средствами SmartConsole в последний раз попытался залить в коммутатор самую свежую прошивку... и всё прошло без каких-либо ошибок. Коммутатор ожил, даже старые настройки сохранились.
Чудеса, однако... D-link жгёт...
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 06:26
protonnt писал(а):
Это поле пустое.
Криво прошивка залилась. В нормальном состоянии у меня всегда в этом поле номер прошивки указывается.
Так бывает, но у меня обычно если криво заливается, то перезагрузка и Smartconsole помогали. Ждать неделю не приходилось.
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 09:36
А каким образом лучше заливать прошивки для минимизации процента подобных сбоев - через web-интерфейс, SmartConsole, либо есть ещё способы?
СообщениеДобавлено: Чт авг 21, 2014 10:45
Никакой разницы нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 82
