Текущее время: Вт сен 29, 2026 06:25
 Заголовок сообщения: DGS-3420-28SC Внезапный ребут
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 21:22
Device Type : DGS-3420-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.70.B013
Hardware Version : A2
Serial Number : R32J2C1000123
Внезапно перезагрузился, в логах видно такое
13 2014-08-05 06:29:25 INFO(devil) Port 28 link up, 10Gbps FULL duplex
12 2014-08-05 06:29:25 INFO(devil) Port 22 link up, 1000Mbps FULL duplex
11 2014-08-05 06:29:25 INFO(devil) Port 21 link up, 10Mbps HALF duplex
10 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 27 link up, 10Gbps FULL duplex
9 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 9 link up, 1000Mbps FULL duplex
8 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 8 link up, 1000Mbps FULL duplex
7 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 6 link up, 1000Mbps FULL duplex
6 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 5 link up, 1000Mbps FULL duplex
5 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 4 link up, 1000Mbps FULL duplex
4 2014-08-05 06:29:23 CRIT(2) System started up
3 2014-08-05 06:29:23 CRIT(2) System cold start
2 2014-08-05 06:29:23 INFO(devil) Port 3 link up, 1000Mbps FULL duplex
1 2014-08-05 06:29:11 CRIT(2) Right Side Fan 1 failed
смутило это
и
DGS-3420-28SC:admin#show environment
Command: show environment
Internal Power : Active
External Power : Fail
Right Fan 1 : Fail
Right Fan 2 : Speed Low (3000 RPM)
Current Temperature(Celsius) : 36
Fan High Temperature Threshold(Celsius) : 40
Fan Low Temperature Threshold(Celsius) : 35
High Warning Temperature Threshold(Celsius) : 79
Low Warning Temperature Threshold(Celsius) : 11
Не может же из-за не работающего фана он перезапустится
Во вложении файл tech_support
Объясните пожалуйста в чем причина и как ней бороться, это уже не первый такого ребут
Комментарий к файлу: show tech_support
tech.txt [563.77 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-28SC Внезапный ребут
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:29
попробуйте обновить ПО https://cloud.dlink.ru/owcl/public.php? ... 5&download
СообщениеДобавлено: Вс окт 05, 2014 20:21
Вопрос автору - помогла прошивка? Сегодня случился такой же фокус, только прошивка старее и нет сообщений о кулерах.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:07
В стэке из 4 коммутаторов, произошел сбой в работе мастера, да так, что он вывалился в "отладочный" режим:
ERROR#fatal
====================== SOFTWARE FATAL ERROR =======================
Get kernel memory stat failure at: 0x4C13F120->next:0x4C14B938 since:chunk.size != next.prev_size
Current TASK : web
------------------------- TASK STACKTRACE ------------------------
->810B41D4
->80D72B30
->80D7BEA4
->80DA582C
->8067BBE8
->8067BE48
->80646ED8
->80644288
->8063A74C
->8063A604
Что повлекло за собой падения все стэка, ну или как минимум его управления.
Последняя запись на syslog это залогинивание на стэк через web.
Версия софта:
Firmware Version : Build 1.60.B006
Hardware Version : B1
Действительно ли его "убило" открытие web интерфейса, стоит ли обновлять софт или достаточно disable web
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:29
Обновляйте прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:32
На какую?
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 16:34
bryt писал(а):
На какую?
v1.70.B024
