Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3073 ]  На страницу Пред.  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 205  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 18:50
Alexey Vitko писал(а):
Andy777 писал(а):
Во вкладке: "Сеть / LAN - Статический DHCP" не работает выпадающее меню "Известные IP/MAC-адреса:" адреса можно добавлять только вручную.
Во вкладке: "Сеть / LAN - Динамический DHCP" если в выпадающем меню выбрать "Режим:" выбрать "Запретить" пропадает инет. (Предварительно настроены вручную вручную ip/mac адресса)
На предыдущих прошивках таких проблем не было.
Пробуйте другой браузер, я такую проблему не встречал.
А интернет при отключении DHCP пропадает, если на ПК используется автоматическое получение IP.
Использую фаерфох, с ним вроде проблем нет.
На всех устройствах прописаны статичные настройки. ( я же писал, до обновления все работало, обновил инет на всех устройствах пропал. Думал проблема при перепрошивке сбросил на заводские, настроил заново, но она не исчезла еока не включил дин.dhcp)
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 08:10
VladMgn писал(а):
boglew писал(а):
Кто пробовал новую прошивку 2.5.4? Как результат?
pptp насквозь так и не проходит, стальное все работает, iptv не проверял.
Пропуск PPTP работает. Как и остальные pass trough. Проверял с виндовса, подключается быстро и без проблем.
подключение - проверка имени пользователя и пароля - ошибка 619 - порт закрыт
если через dmz - когда все наружу - подключается нормально
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 09:55
не получается войти в интерфейс роутера,ресет ничего не даёт,открывает на 1\2 дом.страницу в браузере и сбрасывает соединение.Связка роутер-адаптер ви-фи,сейчас подключен через дир 615 е4,так что с адаптером ,получается всё в порядке.Что можно предпринять,посоветуйте пожалуйста.Прошивка 2.5.4 ставил через день после того как увидел здесь.
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 10:03
здравствуйте, у меня такая проблема.
Мне нужно создать вилан где порт internet является тегированным, а на порт вай фай ставить унтэг. У меня такой фокус не получается, в то же время если я делаю например с портом 4, то унтэг на него ставиться. Как мне запихнуть вай фай в вилан ? Порты вай фай интернет из lan удалены.
Прошивка стоит 2.5.4
СообщениеДобавлено: Вт июл 22, 2014 13:55
Вобщем,через аварийный режим,с 3го раза я всё таки перешил его.Интересно,наступит ли тот момент,когда роутер 615к1,хотя бы пол года отработает без обвалов?
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:26
8 дней 2.5.4 не единого нарикания 8) :lol: :lol: :lol: :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 03, 2014 10:49
Здравствуйте, у меня такая проблема. Не могу прошиться на 2.5.4 с 1.0.22 , в процессе прошивки пишет проверьте работоспособность роутера и перегрузите страницу и гаснут все огоньки. Через аварийное восстановление прошивает только на 1.0.22, а на 2.5.4 не хочет невкакую.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 08:34
Попробуйте предварительно сбросить настройки.
Полезные настройки
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 20:30
Появилась проблема с прошивкой 2.5.4, короче торрент завешивает роутер что к нему не достучаться и страницы не грузяться в журнале вот такие сообщения:
Aug 9 20:59:19 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Aug 9 20:59:47 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Aug 9 21:00:00 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:01 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:03 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:05 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:06 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:09 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:11 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:12 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:15 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:39 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Aug 9 21:00:39 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:00:53 kernel: printk: 6 messages suppressed.
Aug 9 21:00:53 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:01:11 kernel: printk: 3 messages suppressed.
Aug 9 21:01:11 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:02:10 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
Aug 9 21:02:10 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:02:13 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:03:06 kernel: printk: 7 messages suppressed.
Aug 9 21:03:10 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:03:10 kernel: printk: 3 messages suppressed.
Aug 9 21:03:19 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:03:32 kernel: printk: 7 messages suppressed.
Aug 9 21:03:33 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:03:47 kernel: printk: 3 messages suppressed.
Aug 9 21:03:48 kernel: mroute: pending queue full, dropping entries.
Aug 9 21:04:05 kernel: et0: et_set_multicast_list, promisc = 1
СообщениеДобавлено: Ср авг 20, 2014 17:05
Такая проблема. На прошивке 2.5.4 скорость загрузки нормальная (50 мб/с), а вот скорость отдачи низкая - 0,96 мб/с. Что с этим сделать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 13:51
Добрый день! Помогите разобраться пжл-та
Не могу подключить беспроводной принтер к сети.
Для работы HP по wifi я так понял нужен работающий WPS. Вот тут http://www.dlink.ru/ru/products/5/1665.html написано цитирую " а также позволяет использовать технологии WPS и..".
Но в настройках WiFi->WPS чек-бокс неактивен и не позволяет включить WPS. Также не работает кнопка сбоку на правой бочине роутера (при нажатии ничего не происходит).
Менять?
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 14:56
Прошивку до упора обновить и сделать сброс настроек до заводских после.
СообщениеДобавлено: Сб авг 23, 2014 19:14
Спасибо, дорогой! Работает
СообщениеДобавлено: Пн авг 25, 2014 11:23
Забавно.. uTP же выключен?
Полезные настройки
Какой тип соединения с провайдером?
Полезные настройки
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 61
