Текущее время: Вт окт 27, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: DNS 320L и NFS
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 12:37
Есть такая небольшая проблемка. Расшариваю папку nfs. Все в порядке в случае указания одного хоста. Но в данном случае вопрос как указать два хоста или на данном устройстве это нельзя?
Пробовал разные вариации
Хост: 192.168.0.xxx-192.168.0.xxx
192.168.0.xxx/192.168.0.xxx
192.168.0.xxx-xxx
192.168.0.xxx/xxx
Во всех случаях пишет NFS requested file or directory not in the exported list.IP=......
В случае указания одного IP все в порядке.
Подскажите как правильно указать два хоста, если это возможно в случае с данным устройством.
 Заголовок сообщения: Re: DNS 320L и NFS
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 20:47
Здесь кто-то бывает вообще из тех. поддержки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 22:08
Можно указать подсеть 192.168.0.0/24 , 192.168.0.128/26 , 192.168.0.224/30 , и т.д. Или это не вариант?
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:48
А можно * - это любой хост
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 18:53
* недопустимый символ. С подсетью вариант подошел, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 19:06
* проверялось на DNS-325/327L/345 - работает. Во вложении скрин с DNS-325. В мануале самого NFS это написано. Но DNS-320L у меня нет, проверить не могу.
Но если сеть/маска прокатили, тогда должно по идее скушать 0.0.0.0/0 вместо *
NFS.png [ 119.73 KiB | Просмотров: 6666 ]
