Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:51
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 22:54
Доброе время суток
Дано 4 витых пары длинна 200метров
Необходимо соединить сети двух офисов
возможно ли при этом воспользоваться модемом 504т или их парой
или другие варианты бюджетный вариант предпочтительнее
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср ноя 16, 2005 23:13
Абсолютно нет необходимости использовать ADSL-роутер, т.к. это можно сделать с помощью одного (желательно двух) 5-ти портовых коммутаторов (меньше портов не бывает, точнее бывает но на 1 Гбит/с).
Но если в сетях уже используются коммутаторы, то по стандарту в сети должно быть не более 3-х коммутаторов, или объединить сети мостом.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 00:11
видимо немногим более 200
длинки хабы видят друг друга но связь хуже чем на обычном модеме
это промышленое помещение
наша сеть на 3м этаже
а второй кусок в другом крыле на первом
посоветовали адсл
по скорости запросы скромные тольк синхронизировать бд с сервером...
504т уже есть
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:23
Чем длиннее кабель, тем меньше скорость, для 100 Мбит/с предел 100 метров, а для 10 Мбит/с кажется 250, поэтому и скорость маленькая. Возможно, падение скорости происходит еще из-за того, что помещение промышленное, возможны разного рода помехи для витой пары. Может стоит взять экранированную витую пару, правда нужно будет делать качественное заземление. Если 504 уже куплен, то в принципе его можно использовать как коммутатор, или даже как мост - там есть такая возможность.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 20:22
АДСЛ модемы не могут работать друг на друга, для этого нужен ДСЛАМ( мультиплексор). Для связи в данных условиях лучше воспользоваться либо SHDSL или VDSL (Парное оборудование DEV-301M - DEV-301S) . Из SHDLS лучше взять тогда DSL-1501.
При условии необходимости сохранения скорости установить на линии сетевые регенераторы.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 23:06
суть уловил завтра буду пробовать
спасибо ответившим
а 301 пара они сколько по деньгам
и что за режим моста в 504 как им пользоваться
а помех в здании хватает большую часть швейная фабрика занимает...
другуюю проводку делать не получиться нужно работать на том что есть...
решения пока ещё нет
все предложения рассматриваются
если будет найдено хорошее бюджетное решение дам знать
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 10:55
1. Каждый DEV-301S/M около 100 у.е.
2. ADSL-роутеры без DSLAM-а не соединятся, даже в режиме моста.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 21:04
Спасибо за разъяснение.
какой ds-lam нужно применить для организации взаимодействия с 504т
и какое расстояние можно достигнуть используя витую пару 5й категории
нужна ли для этого атс
или достаточно физической линии
где можно узнать подробное описание настроек для более качественного результата
С уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2005 23:25
Фактически любой
До 6000 м.
нужна ли для этого атс или достаточно физической линии
В принципе только линия.
Что Вы называете "бюджетный вариант"? Из дешевого
Все остальное дороже. ДСЛАМ под штуку баксов пойдет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 19, 2005 00:15
вопросов больше не имею
ибо теперь практичесеи всё ясно за исключением настроек модема
волокно тянуть дело не очень удобное и радиоканал тоже не поможет
Всем спасибо
PS а 100грин и есть бюджетный вариант
ещё раз спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
