Текущее время: Чт июл 02, 2026 08:21
 Заголовок сообщения: DES-3526 помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 13:57
Помогите решить в настройке:
порт 1 - сервер
порт 2 - провайдер 1
порт 3 - провайдер 2
порт 4 - провайдер 2
порт 5-26 - в режиме обычного свича
У провайдеров свои PPPoE сервера и надо запретить хождение пакетов между этими провайдерами что бы не нарушать их работу
Порт №1 должен видеть всех 3 провайдеров
Как это сделать? не пойму, до этого работал с микротиками, здесь в DLink структуру настроек и общий принцип не пойму
Загонять в VLAN каждого провайдера и потом на сервер ловить VLAN-ы не могу, сетевая не позволяет да и текущая настроенная конфигурация не дает гибкости
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526 помощь в настройке
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 14:21
Traffic segmentation ваше всё.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 14:23
это все конечно хорошо, но более подробно можно описать, я тут что с консоли, что с веб морды в растерянности, на глаза пункт по поводу сегментации трафика не попадается
Откопал: QoS -> Traffic Segmentation
Думаю это поможет, сейчас читаю мануал
только не понял, там всего два режима, как их делить на получается на 4 подсети
сервер порт1 -> порт2 провайдер1
сервер порт1 -> порт3 провайдер2
сервер порт1 -> порт4 провайдер3
а вот между провайдерами связи быть не должно
все остальные порты как свич
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 14:56
Вот так правильно?
config traffic_segmentation 1 forward_list 1,2,3,4
config traffic_segmentation 2 forward_list 1,2
config traffic_segmentation 3 forward_list 1,3
config traffic_segmentation 4 forward_list 1,4
config traffic_segmentation 5-26 forward_list 5-26
Поправьте меня если где то и что то упустил
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:02
все верно
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:05
забыл что у меня 25 и 26 порты тоже для серверов, вот так будет точнее
сбрасываем все что бы глаза и мозг не ломать
config traffic_segmentation 1-26 forward_list 1-26
и вбиваем
config traffic_segmentation 1 forward_list 1-4,25,26
config traffic_segmentation 2 forward_list 1,2,25,26
config traffic_segmentation 3 forward_list 1,3,25,26
config traffic_segmentation 4 forward_list 1,4,25,26
config traffic_segmentation 5-24 forward_list 5-24
config traffic_segmentation 25 forward_list 1-4,25,26
config traffic_segmentation 26 forward_list 1-4,25,26
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:13
Как запретить заходить в админку да и вообще пинговать коммутатор с определенных портов (или разрешить только с 1,25,26) ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 17:59
Переводите управление коммутатором в management vlan
config ipif System ipaddress X.X.X.X vlan XXX state enable
либо trusted host ваше всё.
(Я бы мог вам сейчас подробно расписать все команды, но мне а) лень; б) я пиво сейчас пью)
Последний раз редактировалось Kolobokteam Пт авг 08, 2014 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:00
Других вариантов нет кроме как VLAN-ы запускать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:07
Другой вариант переводить управление в другую подсеть и указывать trusted host.
Я бы на своей сетевухе просто два адрема тогда повешал (уж это-то позволяет сделать любая сетевуха) - один на сеть предприятия, другой для упраления коммутаторм. Плюс трастед хост, плюс пароль на административную учётную запись. Плюс (если уж совсем с паранойей дружить) Access list на упраление только с определённого порта с определённым маком.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:10
по умолчанию что открыто на таких девайсах с IP стороны для админки?
WEB морда, телнет, ssh или что там еще?
Хочу все позакрывать и оставить только SSH
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:20
по дефолту открыта морда и телнет. SSH закрыт. И пусть будет закрыт, ибо на 35-ой серии включенный ssh вешает коммутатор почти наглухо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:22
где там телнет вырубить? коммутатор остался далеко, хоть буду знать куда залезть и вырубить
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 18:28
disable telnet
WEB_мордаЖ
Configuration - Advanced settings - Telnet status - disable
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 21:17
в общих принципах как можно допустим на порт 1 принимать пакеты, загонять их в VLAN
а на портах 5, 6 тоже с этим VLAN убирать с них метку VLAN прежде чем отправлять в порт
то есть на входе и выходе железо не имеет понятия что оно в VLAN сидит?
общая терминология tagged, untagged, vlan мне понятна, но как это происходит в dlink-ах, в каком порядке это делать с консоли или через веб морду
лучше конечно с консоли, мне так сподручнее и в голову легче запоминается :)
