Текущее время: Вт сен 01, 2026 00:10
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:38
Добрый день. Есть камера DCS 2310 L подключил ее к свитчу,IP автоматом. Установил прогу D-View cam. В это же время стоит подобная на этом сервере,но для камер ZAvio. Так вот Zavio Работают, а Длинк нет. Открываю Vain console,камеру находит,но при сохранении пишет,что необходимо провреить настройки IP. У меня пара вопросов: это из-за некорректно пароля, который я ввожу или это прграмму нужно регистрировать?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:43
Очень похоже что вы вводите не тот логин пароль в D-ViewCam для данной камеры.
Проверьте этот момент.А также 80 порт должен быть не занят.Также смотрите чтобы модель камеры была правельной.
Регистрации не требуется.
Последний раз редактировалось Scharf Пт авг 08, 2014 09:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:46
80-й порт занят под 3 другие камеры. И еще, я ввожу пароль, когда вхожу и нормально логинится.Но вот когда ищу камеру и пытаюсь сохранить вот тут и появляется ошибка
Вернее под одну из них..
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:52
На время отключите сторонний сервер.И проделайте процедуру опять.
Возможно http порт на камере придётся изменить.Делается в WEB интерфейсе камеры.
А вообще советую сделать статический IP на камере.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:02
Отключал программа,ибо прога от завио и Дилнка одноврменно не пашут. Все -равно та же проблема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:15
1)Зайдите на камеру.Через IE по WEB интерфейсу.
2)Сделайте камере стат.IP адрес (из диапозона DHCP вашего роутера).Короче вбейте ей тот адрес который вам выдал роутер.Также не забудьте указать шлюз и маску подсети.
3)Поменяйте http порт .Поставьте например 8080
3)Перезагрузите камеру по питанию( включите..выключите).Подождите 3-4 минуты.
4)Проверьте правельно ли вы всё сделали.Для этого зайдите на WEB интерфейс камерыр http:\\IP:8080
5)В D-ViewCam на вкладке "камера" нажмите кнопку "вставить" и заполните грамотно поля .Не забудьте про новый порт и укажите правельную модель камеры.
Нажмите кнопку "OK".Если всё нормально, то камера, а также изображение с неё (в правом маленьком окне) вы должны увидеть сразу.
Последний раз редактировалось Scharf Пт авг 08, 2014 10:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:21
Вопрос:пароль через ИЕ и программу одинаковый?Или же нет?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:22
Просто ранее ее регил мой дружок и походу потерял пароли.А в прогу с вхожу стандартным admin admin
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:32
Софт-свой пароль.
Камеры -свой пароль.
Есть физический доступ к камере?
Сбросьте камеру к заводским настройкам кнопкой на камере.
ВОт мануал к ней
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... scription/
А также к D-ViewCam
http://www.dlink.ru/ru/products/1433/1820_d.html
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:40
Спасибо. Обробую.
СообщениеДобавлено: Сб авг 09, 2014 12:48
Значит так. Через бразуер все работает. Через D-View cam камеру видит,но не показыает,говоря что настройки айпи некорретные.менял порт,сделал статич. айпи без толку. Что может быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 07:40
Господа, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 08:47
Антивирусники стоят?
Какая версия D-ViewCam?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 09:19
Антивир. отклюен. Камеры от Zavio работают. Версия D-View cam последняя вместе с прошивкой
