Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: 3610 Ip_TV
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:32
День Добрый
Не получается вывернуть Ip_TV на данном девайсе.
Схема такова:
IP_TV провайдер
PIM,MSDP
Vlan 512
3610
Vlan 4000
User
Подскажите куда копать.
Конфиг:
vlan 512
name Vlan_IP_TV
vlan 4000
name Test_ip_tv
ip multicast-routing
clock timezone msk 4 0
interface VLAN 512
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip igmp last-member-query-interval 100
ip igmp query-interval 64
ip address 10.10.10.26 255.255.255.252
load-interval 60
interface VLAN 4000
ip pim sparse-mode
no ip proxy-arp
ip igmp join-group 226.100.10.42
ip igmp join-group 239.195.0.5
ip address 192.168.168.1 255.255.255.0
ip msdp peer 10.10.10.25 connect-source VLAN 512
ip pim rp-address 10.10.10.25
ip pim register-checksum-wholepkt
ip pim bsr-candidate VLAN 512
ip pim rp-candidate VLAN 512 priority 10
ip pim ssm default
ip igmp snooping ivgl
ip igmp snooping querier
ip igmp snooping vlan 512 querier
ip igmp snooping vlan 4000 querier
end
 Заголовок сообщения: Re: 3610 Ip_TV
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 11:13
User подключен непосредственно в 3610 или на пути коммутатор доступа еще?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 12:08
Тестовый непосредственно на прямую в 3610.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 13:30
viewtopic.php?f=2&t=165379&p=901864&hilit=3610+pim#p902758
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 14:55
Читал эту ветку, мне не помогло. К сожалению.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:46
Какая у вас версия прошивки?
RP должен быть интерфейс DGS-3610
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:28
Hardware version : A2.0
Software version : v10.4(3)T4 Release(164330)
BOOT version : 10.3 Release(94612)
CTRL version : 10.3 Release(94612)
Спасибо, RP поправлю.
Получается так :
ip pim rp-address 10.10.10.26
Последний раз редактировалось NX_BIT Чт июл 31, 2014 09:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 08:32
Да, так
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:13
Перечитал заново те посты на которые Вы дали ссылку.
Из этого всего понял, что в моем случае не "изучает" мультикаст.
Помогите разобраться по какой причине.
PS Как вывернуть все это в igmp в юзерский Vlan?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 13:50
У источника какой ip адрес?
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 15:10
День Добрый!
10.10.10.25
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:53
Что говорит sh ip mroute?
Мультикаст точно приходит на интерфейс? Проверьте правильность настройки vlan, с тегом или без приходит мультикаст?
Если PIM включен, RP указан, то коммутатор автоматически будет изучать приходящие на него группы.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 08:58
sh ip mroute к сожалению молчит.
DGS-3610(config)#sh ip mrou
IP Multicast Routing Table
Flags: I - Immediate Stat, T - Timed Stat, F - Forwarder installed,
R - RPT, S - SPT, s - SSM Group
Timers: Uptime/Stat Expiry
Interface State: Interface (TTL)
Ping до pim neighbor узла есть, получается vlan настроен верно.
Заметил что при попытке получить Мультикас, периодически в ip mrout появляются записи, через не продолжительное время исчезают.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:21
show pim nei ?
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:30
DGS-3610#sh ip pim sparse-mode neighbor
Neighbor Interface Uptime/Expires Ver DR
Address Priority/Mode
10.10.10.25 VLAN 512 00:46:42/00:01:38 v2 1 /
Последний раз редактировалось NX_BIT Вт авг 12, 2014 09:37, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
