Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 14:46
Добрый день!
Необходимо приобрести коммутатор для заказчика.
Подскажите какой коммутатор Вашей компании подойдет под указанные характеристики:
Коммутатор с характеристиками:
• Порты:
o 10/100/1000BaseT - не менее 20
o 1000BaseX SFP - не менее 4
o выделенный out-of-band 10/100BaseT Ethernet порт управления – 1
• Максимальное количество хранимых MAC адресов - не менее 16000
• Максимальное количество поддерживаемых VLAN и VLAN ID - не менее 4094
• Количество IPv4 маршрутов - не менее 32
• Поддержка Multicast групп - не менее 64
• Приоритезация очередей: не менее 8-и аппаратных очередей на каждый абонентский порт
• Списки контроля доступа, устанавливаемые на порту коммутатора должны работать на скорости этого порта (line rate)
• Коммутатор должен иметь возможность объединения в стековую конфигурацию до 8 единиц либо иметь модульную конструкцию с возможностью установки до 8 карт расширения портовой плотности
• В случае стековой конфигурации, коммутатор должен иметь возможность объединения с другими фиксированными коммутаторами других линеек того же производителя
• Пропускная способность стека должна быть не менее 40 Гбит/c в случае стековой конфигурации, либо не менее 40 Гбит/c на модуль расширения, в случае коммутатора с модульной конструкцией
• Поддержка протокола IEEE 802.1ab Link Layer Discovery Protocol (LLDP) и расширения LLDP-MED
• Возможность установки внешнего или внутреннего резервного блока питания
• Поддержка протокола Ethernet Ring Protocol Switching (ERPS) G.8032v2
• Поддержка протоколов 802.1ad (Q-in-Q) и Selective Q-in-Q
• Поддержка протоколов защиты от петель 802.1w, 802.1s, Per VLAN Spanning Tree (PVST+);
• Поддержка технологии sFlow версии 5 или Netflow
• Поддержка протоколов IEEE 802.1x, 802.3z
• Поддержка стандартов IETF (RFC): SNMP версий 2c и 3, Syslog
• Поддержка Multicast-трафика (поддержка IGMPv1/v2, IGMP снупинга, Multicast VLAN registration (MVR));
• Поддержка протокола PIM Snooping;
• Поддержка NTP Server и NTP Client
• Поддержка языка программирования и выполнения сценариев Tool Command Language.
• Возможность поддержки протоколов маршрутизации OSPF, RIP v1/v2, PIM
• Поддержка управления маршрутизацией при помощи политик (Policy-based Routing)
• Поддержка протокола DHCP (Client/Server/Relay, опция 82)
• Поддержка протокола ITU-T Y.1731
• Одновременная работа всех портов на скорости среды
• Дизайн для установки в шкаф 19"
• Крепежный комплект для установки в коммуникационный шкаф
• Для стекируемых коммутаторов наличие двух портов для объединения в отказоустойчивую конфигурацию (стек), работающих на скорости не менее 10Гбит. При объединении в отказоустойчивую конфигурацию нескольких коммутаторов, с точки зрения управления, это должно быть единое устройство
• Коммутатор должен поддерживать функцию защиты в случае возникновения шторма (всплеска) multicast пакетов в сети, вследствие неправильного подключения оборудования, некорректной настройки или другой причины. Контроль должен осуществляться на всех портах коммутатора при превышении установленного порога пропускной полосы multicast трафика (multicast storm control).
• Все поставляемое оборудование должно быть обеспечено официальной гарантией производителя на территории Российской Федерации сроком на один год.
• Все оборудование должно работать от сети переменного тока напряжением 200 – 240В, частотой 50±1 Гц;
• Все оборудование должно работать в следующей рабочей среде: температура: +10–+35°С, влажность: 20–80%, концентрация пыли: 0,01 г/м3 (макс.);
• Поставляемое оборудование должно сопровождаться описанием на русском языке; техническая документация может быть на английском языке;
• Требуется обеспечить наличие комплектов расходных материалов, необходимых для монтажа оборудования на объекте Заказчика.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 16:16
Посмотрите DGS-3120-24TC/B1ARI
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 23:09
h0lp писал(а):
Добрый день!
Если в точности буква в букву - никакой. PVST является изобретением циски.
Ну а по факту, скорее всего, подойдёт упомянутый выше 3120
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 02:27
3120 вам не подойдет
в нем нет как минимум
и т.д.
Узнайте лучше у тех кто вам выставил ТУ что они хотят получить так проще будет...
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 02:30
Откат они хотят получить. Типичнейшее составление ТУ под конкретного поставщика
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 03:12
Да, выделенного порта у него нет. А вот OSPF у ARI есть.
На сколько я помню выделенный порт только у 3620
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 03:15
http://dlink.ru/ru/products/1/1359_b.html
DES-3810-28
Очень похоже, посмотрите.
2 Alexey Mishenko У 3120 заявлено только rip, ни ospf ни pim нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 03:18
DES-3810-28 - не имеет 24 гигабитных портов.
DGS-3120 - либо OSPF (RI), либо стек (EI). Одновременно нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 04:14
Блин, точно.
Значит 3620
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 08:29
Всем спс, в общем картинка ясна.
Попробую уточнить у заказчика, что именно они хотят.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:13
На длинках? Поржал.
"Ку" они хотят. ©
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:27
Да, ещё раз вчитался
Это вообще круто, тут однозначный заказ на кошечку, причём не дешевую
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 12:35
Да, так и есть точную модель мне так и не сказали, но намек был понят. Всем спс за участие. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 13:51
Закрыто.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
