Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:29
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 15:09
Доброго времени суток уважаемые админы :) Просьба помочь советом или идеями, которые помогут решить данную проблему. Имеется роутер DFL-860e с настроенным резервным каналом через Yota. Модем Yota подключен в микротик, шнурок от микротика подключен к WAN2 порту DFL. В случае падения основного канала, происходит автоматическое переключение на Ёту. На wan1 работает ряд сервисов включая rdp, соответственно теперь нужно настроить проброс портов, того же rdp через wan2 к которому подключен микротик с yota.
Итак:
1) На микротике настроен dnat с публичного адреса на внутренний 192.168.2.100. При подключении к микротику компьютера и обращении извне по rdp соединение устанавливается и я получаю удаленный рабочий стол.
2) В ситуации когда кабель от микротика вставлен в wan2 порт DFL-860e редирект портов не происходит. На DFL настроен wan2_ip:
192.168.2.100 wan2_net: 192.168.2.0 wan_gw: 192.168.2.1. В такблице main были автоматически созданы два стандартных маршрута.
Цепочка получается следующая:
public_ip_микротика -> lan миротика (192.168.2.0) -> wan2 DFL-860e (192.168.2.100) -> lan DFL-860e (192.168.0.0) -> терминальный сервер (192.168.0.3)
Получается двойной NAT. На DFL-860e стандартным образом настроены правила редиректа. Одно правило SAT и одно Allow.
https://www.dropbox.com/s/exn879k3litj0 ... -rules.png
В логах DFL следующая картина:
В connections:
https://www.dropbox.com/s/l4ii2hdc6nf30rz/dfl-con.png
В Logging:
https://www.dropbox.com/s/oso6xg6u2ugot4m/dfl-log.png
Можно ли что то в данном случае сделать? или остается только вариант вставлять вторую сетевуху в терминал и в нее кабель от микротика?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 15:22
ищем по форуму PBR , тема поднимается раз в месяц .
а так старт
YuriAM писал(а):
У меня работает подобная, чуть более сложная схема. Все остальное вроде бы аналогично.
Это не гарантированно рабочая инструкция, а попытка трансляции аналогично работающей конфигурации для вашего случая.
1. Создаем новую таблицу маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Add
Ordering: Only (у меня стоит first)
2. Создаем новый маршрут в таблице Alt
DFL-210 - Routing - Routing Tables - Alt - Add
Interface: wan2
Network: all-nets
Gateway: wan2_gw
Local IP Address: (None)
Metric: 70
Route wan2 all-nets wan2_gw 70 No
Таблица Alt содержит маршрут для входящего и исходящего трафика с интерфейса WAN2.
3. Создаем правило маршрутизации
DFL-210 - Routing - Routing Rules - Add
Forward Table: Alt
Return Table: main
Service: all-services
Schedule: (None)
Interface Source: lan
Network Source: user_ip
Interface Destination: wan1 (не знаю почему, но именно так работает)
Network Destination: all-nets
Alt_rule lan user_ip wan1 all-nets all-services
Это правило заставляет исходящий трафик от особенного пользователя на интерфейс WAN2 обрабатываться по таблице маршрутизации Alt.
4. Создаем разрешающее правило
DFL-210 - Rules - IP Rules - Add - IP Rule
Action: NAT
Schedule: (None)
Interface Destination: wan2
user_rule NAT lan user_ip wan2 all-nets all-services
Это обычное правило, разрешающее выход пользователю через интерфейс WAN2.
Нажатия в нужных местах кнопки Ok, а также сохранение и активация конфигурации подразумеваются.
а у вас точно на YoTA белый адрес?! что то странно они так раскошеливаются :-)
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 15:42
Vladimir22 спасибо за ответ. Попробую, отпишусь. Точно, точно для юр лиц только!!!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 16:29
ну я не Юр лицо ...
а так схема работает
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 17:56
Вообще конечно я тут плохо понимаю, что и куда должно быть.
1,2) В предлагаемой инструкции, предлагается создать маршрут:
А что при этом должно быть в таблице main. 2 созданных по умолчанию маршрута так и должны остаться, с какой метрикой?
У меня например в main:
Route wan2 wan2_net 120 no
Route wan2 all-nets wan2_gw 120 No
И после надо еще добавить в таблицу alt еще один маршрут с метрикой 70?
Все остальные пункты как я понял, указывают на то что бы определенного пользователя из локалки пустить в инет через wan2 интерефейс и для этого как раз используется дополнительная таблица. Ну у меня как бы этот момент и так работает. Но мне нужно пустить пользователей наоборот из wan2 в local, правила для этого и так настроены. В общем пока что я понял, что нужно крутить в направлении альтернативной таблицы. Пока я сделал примерно как написано, убил из таблицы main маршруты для wan2 и прописал их в альтернативной таблице, затем примерно так же настроил правила. Но результат тот же. :(
Думаю что вся проблема в том, что DFL адрес 192.168.2.100 считает локальной сетью в логах так и пишется lan:192.168.2.100....
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 07:42
все это делается через альтернативные таблицы и правила маршрутизации .
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 09:52
Если вам нужен именно проброс портов снаружи на оба wan порта, то вам дали немного не ту ссылку
viewtopic.php?t=65359&start=14
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 10:28
YuriAM, спасибо большое, это то что нужно. Все получилось!!!!!! :wink:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
