Текущее время: Ср сен 16, 2026 03:39
 Заголовок сообщения: DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:55
Добрый день, коллеги.
Есть ли для данной модели DGS-3620-28SC новые прошивки или 2.60.033 это самая последняя?
Кто опробовал прошивку 2.60.033 - любопытно послушать отзывы и подводные камни.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3620-28SC
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:59
Все последние прошивки в теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Для семейства DGS-3620 самая последняя прошивка из семейства вторых на данный момент - это v2.61.B005
Прошились на неё недавно (используем именно DGS-3620-28SC), проблем не замечено.
Используемый функционал: VLAN, PIM, IGMP, OSPF, OSPFv3, SNMPv2c (только чтение), SSH, STP, SNTP, Syslog.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 14:00
Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 18:55
Всем привет.
Взяли на тест DSG-3620-28SC. Использовать хотим в качестве районного роутера.
На сайте написано, что в нём есть 6 ACL профилей по 256 правил.
По факту не удаётся создать больше 128 правил в профиле, потому как одно заданное пользователем правило занимает 2 железных.
DGS-3620-28SC:admin#show access_profile                                         Command: show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 1
Total Used HW Entries       : 2
Total Available HW Entries  : 1534
Profile ID: 4     Profile name: servers  Type: IPv4
Mask on
    Source IP       : 255.255.255.255
Available HW Entries : 254
Rule ID : 1    (auto assign)    Ports: 1-27
Match on
    Source IP       : 1.2.3.4
Action:
    Deny
соответственно при создании 129-го правила получаем
There is no hardware rule resource in this profile.
Fail!
Получается, что то что влезало на 3627 в три профиля (а их там 14) по 128 правил, здесь также будет занимать три профиля. А их всего 6 !!
Device Type                : DGS-3620-28SC Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.016
Firmware Version           : Build 2.61.B005
Hardware Version           : A1
Firmware Type              : EI
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 08:40
Вообще, конечно, acl нужно спускать как можно ближе к доступу, чтобы резать нежелательный трафик непосредственно на порту абонента.
Но раз уж у вас такое желание фильтровать все на агрегации - пришлите, пожалуйста, ваши acl и то, что вы хотите получить мне на почту.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:47
На доступе у нас все ACL правила заняты, поэтому пришлось подняться до районных роутеров. Выслали Вам наши ACL правила.
Задача: закрыть для заданных IP 3 подсети: 192.168.0.0/16, 10.0.0.0/8, 172.16.32.0/21, причем заданных IP получается больше чем 128 в связи с чем и возникла проблема.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 16:01
Вам следует суммаризировать source ip адреса, закрывая доступ не для хостов, а для подсетей.
Иначе у вас так действительно никаких правил не хватит.
Меняйте принцип построения сети и логику работы правил доступа к тем или иным адресам.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 17:26
К сожалению, мы не можем блокировать подсети, потому что есть некоторые сервисы к которым необходимо оставить доступ.
Основной вопрос, на который так и не был получен коментарий - для чего в описании оборудования http://www.dlink.ru/ru/products/1/1446_b.html написано 6 по 256, если можно указать только 128. Или может быть подскажете как создавать правила так, чтобы каждое занимало только одно хардварное.
С таким успехом мы бы и дальше работали на 3612 и 3627, но к сожалению их производство прекратилось.
snimok.png [ 10.03 KiB | Просмотров: 6260 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 17:49
если возникла такая задача - значит неправильно построена сеть, либо неправильно выбрана политика доступа к определённым IP адресам
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 14:14
Сеть построена так, как построена.
Оборудование взято с такими характеристиками, как в описании - по 256 правил на профиль.
По факту их либо в 2 раза меньше, либо ребята ошиблись в синтаксисе. Вопрос предельно прост - в описании железки враньё?
Если нет, то как получить обещанные 256 правил на профиль.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 14:56
При использовании в правиле одновременно source и destination полей оно занимает 2 аппаратных записи.
При использовании destination - одно.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 15:18
При проверке ACL предположили, что два условия = два HW-правила и проверили только c Source IP
Profile ID: 1     Profile name: qq  Type: IPv4
Mask on
Match on
    Source IP       : 10.10.10.10
Action:
    Permit
    URPF State Check: Enabled
Сейчас проверили с Dest IP - тут действительно занято одно.
Total Used HW Entries       : 1
Total Available HW Entries  : 1535
Mask on
    Dest IP         : 255.255.255.255
Available HW Entries : 255
Match on
    Dest IP         : 10.10.10.10
Action:
    Permit
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 08:01
Я задам вопрос по поводу acl в ШК и отпишу по результату.
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 14:55
А долго ли ждать ответа простите?
СообщениеДобавлено: Ср авг 27, 2014 15:07
Как будут новости - я сообщу.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16
