Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 C1: Пропал мультикаст
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 20:38
UP
Снова проявился описанный случай. Два коммутатора друг за другом. Оба ревизии C1. На первом есть ТВ, на следующем тишина. Конфиги и версии прошивок - одинаковые.
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.00.024
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Чт май 29, 2014 20:43
Так и есть - в сторону следующего коммутатора пришлось поменять транковый порт для igmp на tag_member_port
Все бы хорошо, но получается в верж нужно чтобы транковый порт был source_port, а вниз tag_member_port. А если у нас STP перестроится, чо делать?
СообщениеДобавлено: Пт май 30, 2014 04:03
Прошивку обнови для начала, а потом панику поднимай.
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 14:13
Не люблю экспериментировать, особенно на прошивках и живых людях. Тем более совет был от разработчиков. Уважаемые разработчики - раскажите почему так и как надо делать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2014 12:22
Разработчики тебе тоже самое скажут - прошивку обнови сначала. Свежая прошивка на коммутатор ещё никому хуже не сделала.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:16
UP
Уважаемые разработчики. Подскажите пожалуйста, как правильно конфигурить транковые порты при подключении цепочек коммутаторов ревизии C1, чтобы мультикаст работал на всей цепочке.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:20
Аплинк Source, Даунлин TMP
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:26
Что такое ТМР?
То есть единую конфигурацию не сделать? Придется под топологию порты конфигурить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:29
Tagged Memeber Port
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 13:31
Ага, понял. Спасибо.
Вопрос остается - То есть единую конфигурацию не сделать? Придется под топологию порты конфигурить?
Если коммутаторы в кольце, то Source и TMP могут менять своими ролями, в зависимости как построилось кольцо. В итоге ТВ с STP не живет?
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 14:33
Если кольцо то оба порта Source. Я с мультикастом не так давно работаю и поэтому мне всё кажется логичным. То, откуда может придти мультикаст - метим Source (в аналогии с igmp snooping'ом этот порт помечается как router port). То, куда будут запрашивать мультикаст - метим как Member Port. Если там свич с вланами - то Tagged Member port
Как обсуждается на форуме - у 3526 нужно все порты метить как Source, вот это мне как раз кажется нелогичным
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 15:39
Не понимаю.
Вот кольцо: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 0 (где 0 - это коммутатор аггрегации, а 1-4 - это коммутаторы в кольце)
Аббревиатуры: source = s, tmp = t
Допустим STP порвал кольцо между 2 - 3, значит:
0(s) - (t)1(s) - (t)2(s) -X- (s)3(t) - (s)4(t) - (s)0 -- все верно?
Теперь у нас нарушилась связь между 1 - 2:
0(s) - (t)1(s) -X- (t)2(s) - (s)3(t) - (s)4(t) - (s)0 -- 2 и 3 смотрят друг на друга source портами?
Понимаете о чем я? Цепочка и кольцо не могут выглядеть одинаково.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 16:22
Я понял о чём вы, у меня нет колец на доступе поэтому сам задумался :). На сколько я помню на форуме говорили что в кольце все порты-участники кольца делаются source и включается data driven
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 16:50
А что такое "data driven"? Надо бы поискать по форуму. Боюсь разработчики не ответят никогда уже :(
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 17:06
Data Driven Learning необходим в кольцевых топологиях чтобы при сбое клиент получал поток максимально быстро.
Data Driven Learning Aged Out - параметр, который отвечает за время, в течении которого группа будет изучена.
То есть если группа приходит на коммутатор - он изучает ее и включает таймер. Когда таймер истекает - коммутатор переизучает группу снова, если она все еще приходит. Если отключено - группа будет изучена один раз и не будет удалена из таблицы коммутатора.
Data_driven_learning max_learned_entry - количество изучаемых функционалом Data Driven Learning (и передаваемых дальше в source port) групп.
viewtopic.php?f=2&t=165399&hilit=ism+vlan+%26amp%3B%26amp%3B+source&start=15
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 98
