Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:50
 Заголовок сообщения: dns sat slb
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 13:35
>SAT SLB
1. Rules > IP rules
satslb lan/lannet core/lan_ip dns-all, SAT SLB: добавляете wan1_dns1, wan1_dns2, wan2_dns1, wan2_dns2, SLB monitors: Monitoring using ICMP Ping packets = yes
nat lan/lannet core/lan_ip dns-all
2. Routing > Routing tables > main
wan1 wan1_dns1 wan1_gw 1
wan1 wan1_dns2 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns1 wan1_gw 1
wan2 wan2_dns2 wan1_gw 1
а почему в данной схеме везде wan1_gw 1? закопипастили?
это решение будет работать нормально или есть нюансы? проверил на всякий случай все свои днс на пинг - пингуются.
И вот эти правила в мэйн таблице маршрутизации в какое место ставить в самый верх, перед другими маршрутами?
понял настроил забыл
 Заголовок сообщения: Re: dns sat slb
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:53
вообще лучше наверное, где-нибудь в своей сети на виртуалке поднять днс сервер и не парится
а если будет 2 вана - два провайдера и 4 днс, как это slb будет работать?
при падении первого провайдера, его днс могут быть вполне доступны от второго, т.е. видны по icmp, но днс запросы с ван2 они выполнять не будут:)
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 14:01
да, именно эта доступность по пингам отовсюду днс от разных провайдеров, сводит на нет эту затею..
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:34
С этим как раз нет проблем, если прописать маршруты до днс серверов через соответствующих провайдеров.
Можно пользоваться и публичными ДНС серверами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 21:45
а... это как раз вот эти?
wan2 wan2_dns1 wan1_gw 2
wan2 wan2_dns2 wan1_gw 2
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 04:34
ой я затупил с советом
но свой днс, все-таки предпочтительней
локальные ресурсы, vk.com прописать на корпоративный сайт:)
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 07:41
Да, если вы такое имели ввиду
wan2 wan2_dns1 wan2_gw 2
wan2 wan2_dns2 wan2_gw 2
Кроме того, днс серверы можно сгруппировать
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 12:05
спасибо. теперь всё понятно.
