Текущее время: Пн окт 05, 2026 22:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528 dhcp_snoop address_binding
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 19:12
Из призентации Технологии, применяемые при построении сетей на основе коммутаторов D-Link_new Advanced.ppt
Используется коммутатором для динамического создания записей IP-MAC на основе анализа DHCP-пакетов и привязки их к портам с включенной функцией IMPB. Коммутатор автоматически создает «белый лист» IMPB в таблице коммутации или аппаратной таблице ACL (если режим ACL включен). Администратор может ограничить максимальное количество создаваемых в процессе автоизучения записей IP-MAC на порт
Динамически, даже если включен режим ACL, получается так.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 20:51
Спасибо за пояснение завтра проверим данный вариант конфига.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:09
Artem Kolpakov писал(а):
От аппаратной ревизии это не зависит.
Смотрите дампы dhcp пакетов. Наиболее вероятно, что ответы от вашего проприетарного dhcp сервера несколько кривоваты, и коммутатор по ним не может создать корректную cвязку impb.
Попробуйте на стенде с ISC DHCP Server.
Пробую с ISC DHCP.
lease 192.168.254.82 {
  starts 5 2014/08/08 12:51:15;
  ends 5 2014/08/08 13:07:55;
  cltt 5 2014/08/08 12:51:15;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 8c:89:a5:02:99:06;
  uid "\001\214\211\245\002\231\006";
  option agent.circuit-id 0:4:0:fe:0:4;
  option agent.remote-id 0:6:ac:f1:df:3d:74:50;
  client-hostname "admin";
Выдача адреса по классам circuit id и remote id работает через dhcp_local_relay vlan. Адрес выдается как видно из файла dhcpd.leases.
Включил на коммутаторе dhcp snoop. Динамическая запись всё равно не создаётся, в чем может быть проблема? Помогите пожалуйста разобраться.
DES-3528:admin#show address_binding ip_mac all
Command: show address_binding ip_mac all
 M(Mode) - D:DHCP, N:ND S:Static ST(ACL Status) - A:Active I:Inactive
 IP Address                              MAC Address       M  ST Ports
Total Entries : 0
DES-3528:admin#show address_binding ports  4
Command: show address_binding ports 4
 Port   IPv4      IPv6      Mode  Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
        State     State                                   Threshold/Mode
 4      Loose     Disabled  ACL   Allow      Forward      500/Normal
DES-3528:admin#sh log
Command: show log
Index Date       Time     Level   Log Text
2     2014-08-08 17:00:03 WARN(4) Unauthenticated IP-MAC address and discarded b
                                  y ip mac port binding(IP:<192.168.254.82>, MAC:
                                  <8C-89-A5-02-99-06>, Port<4>)
1     2014-08-08 16:59:56 INFO(6) admin: execute command "clear log".
DES-3528:admin#show access_profile
Command: show access_profile
Access Profile Table
Total User Set Rule Entries : 0
Total Used HW Entries       : 5
Total Available HW Entries  : 1787
Profile ID: 15    Profile name: System
Consumed HW Entries  : 42
Profile ID: 16    Profile name: DHCP Server Screening
Consumed HW Entries  : 1
Profile ID: 17    Profile name: IPv4 Route
Consumed HW Entries  : 3
Profile ID: 18    Profile name: IMPBv4
MASK on
    Source MAC      : 00-00-00-00-00-00
    Source IP       : 0.0.0.0
Rule ID : 512     Ports: 4
Match on
Action:
    Deny
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 10:56
hsvt
Пришлите, пожалуйста, полный конфиг коммутатора, а также дампы dhcp пакетов с клиента и сервера.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 15:00
Необходимо было на клиенте переключить соединение и всё заработало по dhcp snoop.
DES-3528:admin#show address_binding dhcp_snoop binding_entry
Command: show address_binding dhcp_snoop binding_entry
 LT(Lease Time)  ST(Status) - A:Active I:Inactive
 IP Address                              MAC Address       LT(sec)    Port  ST
 192.168.254.81                           8C-89-A5-02-99-06 988         4     A
Total Entries : 1
LT(sec) - где нибудь задаётся?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 15:28
на dhcp сервере.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 15:58
Alexander Gavrilin писал(а):
на dhcp сервере.
Это понятно.
В конфиге указано default-lease-time 120;
Тогда почему на свиче в выводе показывается LT(sec) - 988 ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 16:06
На DES-3528 также присутствует возможность настроить простенький dhcp сервер, поэтому у него тоже настраивается lease time.
То, что вы видите в выводе - это lease time, который выдается вашим dhcp сервером.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 09:39
Artem Kolpakov: подскажите пожалуйста где можно почитать отличия технологий dhcp_relay от dhcp_local_relay ? Какой из этих вариантов лучше использовать для IPoE ? Коммутаторы в отдельном VLAN и в другой подсети. Абоненты каждый в своём VLAN.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
