Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:12
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 19:01
Доброго времени суток.
Имеется DAP-3520 и wifi роутер TP-LINK. DAP-3520 работает в режиме wireless client, расстояние между устройствами 100-120 метров, видимость прямая, даже без деревьев. Все прекрасно работает до тех пор, пока не начинаю скачивать большой объем информации (торренты, speedtest.net) . DAP-3520 начинает автоматически перезагружаться, примерно каждые 10-20 секунд, если в момент ребута остановить загрузку торрент файла, то все начинает нормально работать. Если же опять запустить торрент ситуация повторяется.
Что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 19:57
cheremuhin писал(а):
Что может быть?
К примеру, это: http://www.dlink.ru/ru/faq/112/604.html
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 11:28
Что может быть?
Спасибо, Сергей, но я из этого практически ничего не понял. И вот еще момент: До этого приемник был другой (NETGEAR WNCE2001), но спустя 1,5 года эксплуатации он накрылся, т.к. установлен был на улице, в самодельной пластиковой коробке (видимо перегрев и прочие погодные факторы). Роутер был тот-же. Все работало без каких либо нареканий, скорость передачи данных была 30-40 Мбит/c. После похорон NETGEARa купил DAP-3520, при первом запуске speedtesta показал скорость 60 Мбит/с., а дальше начались вышеописанные проблемы. Есть подозрение, что он перегревается и уходит в ребут (но он же уличного исполнения, по идее не должен)
Может подскажете как можно решить мою проблему? Или это невозможно?
Роутер стоит в деревянном доме, на подоконнике второго этажа (от земли 3,5-4 метра), DAP-3520 закреплен на стене деревянного дома на высоте 2,5-3 метра. Повторюсь, что видимость прямая, без преград.
