Текущее время: Вс ноя 09, 2025 07:23
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 06:47
Доброго дня ,
Запускаем PIM SM на сети. Столкнулись с внезапной проблемой.
На сети есть общий vlan для внутридоменной маршрутизации. Маршрутизация с помощью протокола OSPF. Решили задействовать этот же vlan и эти же интерфейсы для того чтобы максимально быстро ввести в эксплуатацию PIM.
Не тут то было )
На текущий момент запущено на 4 маршрутизаторах.
Проблема : на 3х маршрутизаторах имеется лишний мультикаст трафик. Это трафик группы которую запросил другой маршрутизатор. Схема :
Из схемы : R2 получает весь мультикаст трафик запрошенный R3 и R4.
На R1 заведен Loopback интерфейс , он указан в качестве RP .
Выяснилось что R3 стал igmp querier'ом для сегмента vlan 3110, А R2 стал стал DR для PIM . - но это никак не объясняет лишний трафик на R4. Да и вроде как не должно это влиять особо на сам трафик.
При этом сервис у абонентов работает.
Как побороть лишний трафик?
Конфиг:
R1 Extreme :
configure vlan extreme-loopback1 description "loopback-for-pim"
# Module pim configuration.
configure pim add vlan "extreme-loopback1" sparse
configure pim add vlan "v3110" sparse
configure pim add vlan "v779" sparse
configure pim add vlan "v889" sparse
configure pim add vlan "v899" sparse
configure pim add vlan "v951" sparse
configure pim add vlan "v952" sparse
configure pim add vlan "v970" sparse
enable pim
configure pim crp static 10.245.1.113 "test-pim" 15
configure pim crp static 10.20.0.10 "pim" 10
create vlan "extreme-loopback1"
configure vlan extreme-loopback1 tag 950
enable loopback-mode vlan extreme-loopback1
configure vlan extreme-loopback1 ipaddress 10.20.0.10 255.255.255.255
enable ipforwarding vlan extreme-loopback1
enable ipmcforwarding vlan "extreme-loopback1"
configure ospf add vlan extreme-loopback1 area 0.0.0.0
create vlan "v3110"
configure vlan v3110 tag 3110
configure vlan v3110 add ports 1-3, 42, 45, 48 tagged
configure vlan v3110 ipaddress 10.10.10.151 255.255.255.0
enable ipforwarding vlan v3110
disable igmp snooping vlan "v3110"
enable ipmcforwarding vlan "v3110"
configure ospf add vlan v3110 area 0.0.0.0
Конфигурация R1
Command: show config effective include "pim "
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150
config pim crp priority 192
config pim ipif test-replace state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim ipif iptv-test state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
config pim ipif v3110 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1 passive disable
create pim static_rp group 224.50.0.0/24 rp 10.20.0.10
create pim static_rp group 230.200.201.0/24 rp 10.20.0.10
Command: show config effective include "igmp"
disable igmp_proxy
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name v3110 topology_changes_notification process fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name v3110 query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp_snooping vlan_name test-replace topology_changes_notification process fast_leave disable proxy_reporting state disable source_ip 0.0.0.0 state enable
config igmp_snooping querier vlan_name test-replace query_interval 125  max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 2
config igmp ipif test-replace version 2 query_interval 125 max_response_time 10 last_member_query_interval 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif test-replace disable
config igmp ipif iptv-test version 2 query_interval 125 max_response_time 10 last_member_query_interval 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif iptv-test disable
config igmp ipif v3110 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 last_member_query_interval 1 robustness_variable 2 state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif v3110 disable
Конфигурация R3
DGS-3612G:admin#show config active include "pim "
Command: show config active include "pim "
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif V3110 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif V3110 priority -1
config pim ipif iptv3 state enable hello 30 jp_interval 60 mode sm dr_priority 1
config pim cbsr ipif iptv3 priority -1
DGS-3612G:admin#show config active include "igmp"
Command: show config active include "igmp"
config igmp_snooping vlan iptv3 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan iptv3 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan iptv3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp_snooping vlan v3110 report_suppression disable
config igmp_snooping vlan v3110 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan v3110 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable version 3
config igmp ipif V3110 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif V3110 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif V3110 disable
config igmp ipif iptv3 version 2 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif iptv3 last_member_query_interval 1
config igmp check_subscriber_source_network ipif iptv3 disable
R4
DGS-3612G:admin#show config active include "pim"
Command: show config active include "pim"
enable pim
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 07:06
Дополню - выглядит это так :
R4 :
DGS-3612G:admin#show packet ports 1
Command: show packet ports 1
 Port number : 1
 Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
 64                    537300904                     2
 65-127                2366497441                    4794
 128-255               765219623                     949
 256-511               3047015396                    448
 512-1023              2588088955                    556
 1024-1518             1382445605                    10000
 1519-1522             80904260                      2411
 1519-2047             80905459                      2411
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            812698562                     5784
[b] Multicast RX          202364655160                  8783        [/b]
 Broadcast RX          9131260139                    74
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              832362674335608               17161382
 RX Frames             822193981068                  14641
 TX Bytes              381647733647049               2617906
 TX Frames             569208152046                  5368
DGS-3612G:admin#show pim ipmroute
Command: show pim ipmroute
PIM IP Multicast Route Table
UA = Upstream AssertTimer
AM = Assert Metric
AMPref = Assert MetricPref
ARB    = Assert RPTBit
Group Address      Source Address     UA   AM   AMPref ARB   Flag Type   Mode
230.200.201.10     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.21     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.23     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.25     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.92     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.160    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.189    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
Total Entries: 7
DGS-3612G:admin#show igmp_snooping forwarding
Command: show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.10
 Port Member     : 2
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.21
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.23
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.25
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.92
 Port Member     : 11
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.160
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.189
 Port Member     : 11
 Total Entries : 7
R3
 Port number : 1
 64                    331648319                     11
 65-127                639681635                     24376
 128-255               1192611645                    4554
 256-511               2201002621                    1971
 512-1023              2078682692                    2088
 1024-1518             1932646641                    18829
 1519-1522             1948016264                    8358
 1519-2047             1948016861                    8358
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            1432633959                    28253
[b] Multicast RX          277187975944                  9004   [/b]
 Broadcast RX          725507736                     53
 RX Bytes              1217560104069581              35694551
 RX Frames             1198469119069                 37310
 TX Bytes              506541959120049               10929627
 TX Frames             841381311748                  24591
AM = Assert Metric
ARB    = Assert RPTBit
230.200.201.4      10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.11     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.12     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.24     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.26     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.28     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.33     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.44     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.52     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.54     10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.167    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.172    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.175    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.185    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.191    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.207    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
230.200.201.240    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
Total Entries: 23
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.4
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.11
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.12
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.24
 Port Member     : 4
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.26
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.28
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.33
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.44
 Port Member     : 4
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.52
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.54
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 4
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.167
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.172
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.175
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.185
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Port Member     : 9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.191
 Port Member     : 4,9
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.207
 Port Member     : 4
 VLAN Name       : v3110
 Source IP       : 0.0.0.0
 Multicast Group : 230.200.201.240
 Port Member     : 4,9
 Total Entries : 23
R2
sev2a-test-acsw1:admin#show pim ipmroute
AM = Assert Metric
ARB    = Assert RPTBit
230.200.201.215    10.20.0.10/32      0    0    0      0    RPT  (*.G)   ASM
Total Entries: 1
sev2a-test-acsw1:admin#show igmp_snooping forwarding
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.137
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.51
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.108
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.48
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.101
 Multicast Group               : 230.200.201.36
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.55
 Multicast Group               : 230.200.201.46
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Multicast Group               : 230.200.201.47
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.138
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.122
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Multicast Group               : 230.200.201.76
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.121
 Multicast Group               : 230.200.201.127
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.105
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.165
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.145
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : *
 Multicast Group               : 230.200.201.215
 Port Member                   : 21,24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.128
 Port Member                   : 24
 VLAN Name                     : v3110
 Source IP                     : 10.1.16.136
 Multicast Group               : 230.200.201.242
 Port Member                   : 24
 Total Entries : 31
Command: show packet ports 24
 Port number : 24
 64                    36176613                      9
 65-127                1174408661                    158
 128-255               249174253                     8
 256-511               7746158                       3
 512-1023              7589774                       0
 1024-1518             1472878288                    8841
 1519-1522             26730168                      0
 1519-2047             26730168                      0
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            1219678330                    28
 [b]Multicast RX          1508151649                    8886   [/b]
 Broadcast RX          220905311                     103
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 12:03
Насколько я помню, именно для решения данной проблемы (работе в одном L2-сегменте L3 multicast маршрутизации) у Extreme есть механизм PIM Snooping. Читайте описание проблемы и предлагаемое решение в, например, "EXOS Concepts Guide for Release 15.3.2" на страницах 1437-1438. Или, что обычно гораздо лучше со всех точек зрения, перейдите на point-to-point vlan между устройствами (OSPF так вообще очень рад будет).
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 12:40
Вот скажите мне - чем плоха такая схема?
У меня сейчас на одном сегменте как раз сеть /24, в ней сидит 20 DGS-3120-24SC. Между ними поднят OSPF и PIM. Действительно, если мультикаст попадает хоть на один из этих свичей, то он резлетается по всей сети. Но, если меня это устраивает, то если ли в этом ещё какие-нибудь минусы?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 17:02
Это вопрос "чем L3 лучше L2". OSPF в режиме P2P работает быстрее (не тратится время на выбор DR/BDR, таймеры меньше). Изоляция L2-трафика. Избежание дублирования multicast трафика.
СообщениеДобавлено: Ср авг 06, 2014 08:29
т.е. такая схема имеет право на жизнь?
Я вот знаю что с 3612/27 это не вариант, у них просто начинает рвать крышу от мультикаста, который на них никто не запросил. Но вот на 3120 всё работает нормально. Но опять же мне говорят "Ты чё наделал, это же ахтунг, надо делать p2p линки". И вот не знаю верить им или нет.
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 16:28
Алексей, я уже дважды повторил, что схема p2p лучше. Обьяснил почему. Вам сколько нужно ещё ответов и советов, чтобы вы решили наконец свою диллему "верить или нет"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
