Текущее время: Чт окт 29, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: DCS-3110 и dcs-3112
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 14:43
Здравствуйте.
Погасла камера dcs-3112. Вечером работала. Утром, после включения, перестала. Сзади, после включения, постоянно горит индикатор желтым светом.
Впечатление, что слетел BIOS. Как его можно восстановить без доступа из сети?
Камера dsc-3110. Лежала три года про запас. При включении полностью специализируется, начинает мигать индикатор зеленым. Но никак не могу ее найти в сети.
Сброс на заводские установки делал. Бесполезно. Что с ней могло случиться?
Пробовал обе камеры подключать и с их родными блоками питания.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-3010 и dcs-3112
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 15:29
То что горит и мигает "зелёненький" это неплохой признак.
А как искали? Попробуйте 192,168,0,100
Здесчь почитайте (стр.39)
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... l_v1.20(WW).pdf
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 00_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 10:11
Здравствуйте.
Пробовал родной WizardSE. Пробовал веб-интерфейс. Не вижу её.
А по первой камере, что можете сказать? Её вообще есть смысл ремонтировать?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 11:37
avi_m писал(а):
Здравствуйте.
Но это решать Вам.
Хочу посоветовать стандартный набор действий, когда камерва не видется в сети
1)Снимаете камеру.
2)Подключаете камеру как можно проще.Например камера-кабель-комп. Или же камера-роутер-комп.Что бы в сети не было, например других устройств(кроме роутера) с включённым DHCP.
3)Сбрасываете её к заводским настройкам через кнопку на камере.
После сброса, камеры D-Link в плане сетевых настроек имеют DHCP, а также и статический адреc/
Большинство новых моделей(а может и все) имеют 192.168.0.20
Старые же модели могут иметь другие IP.Читайте мануал для каждой конкретной камеры пишется статический IP адрес по умолчанию.Также не забывайте про порт 80 http/ Он должен быть свободен.
4)Смотрите индикацию.Должна быть зелёная.Выходите на Web интерфейс камеры через IE.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 13:00
Спасибо конечно, но это все давно пройденные этапы. Первая камера как не работала, так и не работает.
Про вторую - что самое интересное нашел ее родной диск. Там старый wizard, который спокойно обнаружил 3110.
Настроил как мне нужно. Камера работает. IP по умолчанию 169.254.0.99 - честно говоря удивлен.
И еще wizard лежащий на ftp.dlink.ru для камеры 3110 не обнаруживает ее. Только wizard с диска.
Прошивка в камере самая последняя.
Что делать с первой камерой? Я так и не понял. Я ее и сбрасывал и подключал напрямую к компьютеру. Втыкал родной внешний блок питания.
Все бес толку. Горит желтая лампочка. Как еще можно подключить для проверки живая - не живая?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:09
Тут в СЦ вам дорога, но камера старенькая....а так как любой ремонт это деньги ,то возможно, надёжнее и грамотнее купить новую. Или же обращаться к знакомому специалисту СЦ и вкачестве оплаты..что нибудь типа бутылочки пивка... :D
Да кстати а какая у вас прошивка( в циферках) то была на 3110 (или 3010) ?
А то в 1.10.01 заявлено,что
Исправлена проблема с установкой DHCP и статического IP в Мастере установки (Setup Wizard)
http://www.dlink.ru/ru/products/1366/1804_d.html
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 12:34
3110 прошивка 1.02. На ftp.ru таже самая, последняя.
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 12:38
Ну понятно..у вас 3110 камера..просто в названии темы вы написали 3010.
