Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627G DHCPv6 Relay
СообщениеДобавлено: Сб авг 03, 2013 11:16
Уже 2 года прошло, может уже запилили и оно работает?
СообщениеДобавлено: Пн авг 05, 2013 09:11
Пока еще нет
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 19:30
Реализован ли данный функционал на текущий момент? Также интересует наличие/отсутствие этого функционала на DGS-3620-28SC.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 11:52
Up.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2014 14:25
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... _R3.00.pdf
стр. 253
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 12:58
День добрый.
Коммутатор
Device Type : DGS-3612G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 3.00.B38
Hardware Version : A1
Command: show dhcpv6_relay
DHCPv6 Relay Global State : Enabled
DHCPv6 Hops Count Limit : 4
IP Interface : v10.12.123
DHCPv6 Relay Status : Enabled
Server Address : XXXX:XXXX::2
Command: show ipif v10.12.123
VLAN Name : vl10.12.123
Interface Admin State : Enabled
IPv4 Address : 10.12.123.1/24 (Manual) Primary
Proxy ARP : Enabled (Local : Disabled)
IP Directed Broadcast : Disabled
IPv4 State : Enabled
DHCPv6 Client State : Disabled
DHCPv6 Client PD State : Disabled
IPv6 Link-Local Address : FE80::21E:58FF:FE4F:7D03/128
IPv6 Global Unicast Address : XXXX:XXXX:F000::1/64 (Manual)
IP MTU : 1500
Command: show ipv6 nd ipif v10.12.123
Interface Name : v10.12.123
Hop Limit : 64
NS Retransmit Time : 0 (ms)
Router Advertisement : Enabled
RA Max Router AdvInterval : 600 (s)
RA Min Router AdvInterval : 198 (s)
RA Router Life Time : 1800 (s)
RA Reachable Time : 1200000 (ms)
RA Retransmit Time : 0 (ms)
RA Managed Flag : Enabled
RA Other Config Flag : Enabled
Prefix Preferred Valid OnLink Autonomous
XXXX:XXXX:F000::/64 604800 2592000 Enabled Enabled
Схема подключения:
CPE===DES-3200===DGS-3612G===OSPFv3===DGS-3620-28SC===DGS-3000===DHCPv6-PD_server
В качестве CPE выступает Mikrotik 951G-2HnD (RouterOS v6.17). В качестве DHCPv6 сервера - dhcp-4.2.5_p1-r2.
Конфигурационный файл dhcpd6.conf выглядит так:
authoritative;
ddns-update-style none;
default-lease-time 3600;
max-lease-time 7200;
min-lease-time 1800;
shared-network "clients" {
subnet6 XXXX:XXXX::/64 { }
subnet6 XXXX:XXXX:f000::/64 {
        prefix6 XXXX:XXXX:F000:100:: XXXX:XXXX:F000:100:: /56;
На сервере смотрю tcpdump'ом:
server dhcpv6 # tcpdump -vvv -n -i eth0 'ip6 && port 547'
13:49:01.407685 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 94) XXXX:XXXX:1:5::1.547 > XXXX:XXXX::2.547: [udp sum ok] dhcp6 relay-fwd (linkaddr=XXXX:XXXX:f000::1 peeraddr=fe80::4e5e:cff:fe3d:3bf2 (relay-message (dhcp6 solicit (xid=74dede (client-ID hwaddr type 1 4c5e0c3d3bf2) (elapsed-time 0) (IA_PD IAID:1 T1:1800 T2:2880))) (interface-ID 0000007b...))
13:49:01.408233 IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 135) XXXX:XXXX::2.547 > XXXX:XXXX:1:5::1.547: [udp sum ok] dhcp6 relay-reply (linkaddr=XXXX:XXXX:f000::1 peeraddr=fe80::4e5e:cff:fe3d:3bf2 (interface-ID 0000007b...) (relay-message (dhcp6 advertise (xid=74dede (IA_PD IAID:1 T1:0 T2:0 (IA_PD-prefix XXXX:XXXX:f000:100::/56 pltime:2250 vltime:3600)[|dhcp6ext]) (client-ID hwaddr type 1 4c5e0c3d3bf2) (server-ID hwaddr/time type 1 time 460547096 00163e231001))))
13:49:02.339580 IP6 (hlim 254, next-header UDP (17) payload length: 141) XXXX:XXXX:1:5::1.547 > XXXX:XXXX::2.547: [udp sum ok] dhcp6 relay-fwd (linkaddr=XXXX:XXXX:f000::1 peeraddr=fe80::4e5e:cff:fe3d:3bf2 (relay-message (dhcp6 request (xid=4d772c (client-ID hwaddr type 1 4c5e0c3d3bf2) (server-ID hwaddr/time type 1 time 460547096 00163e231001) (elapsed-time 0) (IA_PD IAID:1 T1:0 T2:0 (IA_PD-prefix XXXX:XXXX:f000:100::/56 pltime:2250 vltime:3600) (interface-ID 0000007b...) (opt_0)))) (interface-ID 0000007b...))
13:49:02.340105 IP6 (hlim 64, next-header UDP (17) payload length: 135) XXXX:XXXX::2.547 > XXXX:XXXX:1:5::1.547: [udp sum ok] dhcp6 relay-reply (linkaddr=XXXX:XXXX:f000::1 peeraddr=fe80::4e5e:cff:fe3d:3bf2 (interface-ID 0000007b...) (relay-message (dhcp6 reply (xid=4d772c (IA_PD IAID:1 T1:0 T2:0 (IA_PD-prefix XXXX:XXXX:f000:100::/56 pltime:2250 vltime:3600)[|dhcp6ext]) (client-ID hwaddr type 1 4c5e0c3d3bf2) (server-ID hwaddr/time type 1 time 460547096 00163e231001))))
CPE префикс получает, release и renew отрабатывает корректно, на DGS-3612G маршрут до префикса не создаётся.
В чём дело не подскажете? Может где-то ещё чего подкрутить надо?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 13:57
Не работает этот функционал у длинка.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 14:10
PD не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 14:27
Подскажите, в каких моделях коммутаторов поддерживается данный функционал (DHCPv6-PD)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 14:31
Cisco
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 15:06
stepan_spb писал(а):
Cisco
Как сейчас любят писать в нтернете: "слишком толсто, попробуйте пожалуйста потоньше".
А если по делу - то мне интересно узнать от сотрудников Д-линка как правильно с их точки зрения (точки зрения компании Д-линк) строить сеть, как правильно построить физическую и логическую структуру сети для беспроблемной раздачи интернета по ipv6 протоколу, какое оборудование для этого лучше применить?
Я-то, по наивности своей, очевидно, предполагал что надо взять L3 железку, настроить там dhcpv6-relay, смаршрутизировать на неё ipv6 сетку (скажем /40) в неё воткнуть L2 коммутаторы, в них подключить пользователей и настроить DHCPv6 сервер на выдачу префиксов этим пользователям из диапазана смаршрутизированной сетки.
Схема, по-моему, очень простая, а значит надёжная.
Может быть я не прав? Может быть у компании Д-линк есть какие-то свои взгляды на то как правильно строить сети. Какое оборудование и технологии для этого использовать? В таком случае я прошу рассказать об этом. Не очень хочется через какое-то время получить ответ в стиле "у Вас неправильно построена сеть" или "Вы используете неподходящее железо".
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 16:24
В общих чертах описано тут:
viewtopic.php?f=2&t=156263
В настоящее время CPE использовать не получится именно из-за того, что IMPB не понимает PD
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 20:04
Документ читал и ранее, теперь появилась возможность высказаться, благодарю.
Предложение использовать RIPng между абонентским оборудованием и оборудованием провайдера - это пять (здесь должна появиться табличка с надписью "сарказм"). Если не рассматривать этот, на мой взгляд бредовый вариант, то выбор технологий для уведомления оборудования провайдера о делегированых абоненту сетях не так уж и велик - либо полная статика, что в ipv6 реалиях слабореализуемо (позвольте мне не объяснять данную точку зрения), либо желаемый мною DHCPv6-PD. Причём даже если L3 железка будет на доступе это ничего не меняет.
Моё мнение: приведённые в документе схемы построения сетей (возможно за исключением самой первой) нежизнеспособны и не соответствуют реалиям сегодняшнего дня. В любом случае спасибо за рекомендации.
Теперь по второму пункту:
Почему?
В приведённом мною примере Mikrotik прекрасно работал, получал префикс, раздавал его дальше, без проблем работал ipv4. Поясните пожалуйста своё высказывание.
СообщениеДобавлено: Пн авг 11, 2014 12:41
В R3.0 добавили поддержку DHCPv6 Prefix Delegation.
P.S.: Полный список расширений Вы можете прочитать в этом файле:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3600% ... 0B14(ForWW).pdf
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт авг 12, 2014 10:14
Здравствуйте Руслан.
Спасибо за информацию, но данный функционал не совсем тот, о котором я спрашивал.
Если я всё правильно понял, то "enable dhcpv6_server" включает dhcpv6 сервер на самом устройстве. При этом можно сконфигурировать ряд опций; например выдачу DNS или выдачу префиксов произвольной длины. Включение dhcpv6 сервера требует обязательного отключения dhcpv6 релея (глобально). Я сконфигурировал тестовый стенд из сообщения viewtopic.php?f=2&t=140029&start=15#p910548 следующим образом:
testcswDGS-3612G:admin#show config active include "dhcpv6"
Command: show config active include "dhcpv6"
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipif System dhcpv6_client_pd disable
config ipif iptv dhcpv6_client disable
config ipif iptv dhcpv6_client_pd disable
config ipif v160.22 dhcpv6_client disable
config ipif v160.22 dhcpv6_client_pd disable
config ipif v10.12.123 dhcpv6_client disable
config ipif v10.12.123 dhcpv6_client_pd disable
config ipif v172.16.250 dhcpv6_client disable
config ipif v172.16.250 dhcpv6_client_pd disable
config dhcpv6_relay hop_count  4
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay ipif v10.12.123 state enable
config dhcpv6_relay add ipif v10.12.123 xxxx:xxxx::2
create dhcpv6 pool pool1
config dhcpv6 pool prefix_delegation  pool1 xxxx:xxxx:F100::/40 56 v10.12.123
config dhcpv6 pool lifetime pool1 preferred_lifetime 3600 valid_lifetime 7200
config dhcpv6_server ipif System state disable
config dhcpv6_server ipif v10.12.123 state enable
config dhcpv6_server ipif v160.22 state disable
config dhcpv6_server ipif v172.16.250 state disable
config dhcpv6_server ipif iptv state disable
После чего CPE без проблем получил префикс, однако маршрут до префикса не создался. Это баг или... Да нет, это должен быть баг иначе какой тогда смысл в автоматической выдачи префикса, если маршрут необходимо прописывать руками. Это раз.
Как контролировать выдачу префиксов и аутентифицировать пользователей при такой схеме - непонятно. Как интегрировать данный функционал с биллингом - тоже не ясно. Единственное что приходит в голову это схема влан-на-пользователя, но при максимальном количестве ipif на данной серии коммутаторов в 256 штук - как-то жирновато выходит. Но даже при таком раскладе человеческий фактор исключается только на этапе "сообщения" пользовательскому CPE его префикса - всё остальное приходится делать ручками. Как-то непрезентабельно для продакшена то. Это два.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
