Текущее время: Ср ноя 11, 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Dlink QinQ
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 16:54
Добрый день :)
Помогите пожалуйста. Пытаюсь на D-link DES-3200-10 rev C 4.В37.B006, настроить схему:
От Dlink DES-3200 подключены пользователи access в влане 111 с 1-8 порты.
Нужно что бы этот Dlink менял тег на выходе на 222. И дальше все летело в влане 222. И в конце пути - метка бы снималась.
Такое в принципе возможно - или я что то совсем не правильно понимаю. И эту задачу нужно решать на коммутаторе выше в цепочке ?
Т.е., могу ли я на одном коммутаторе делать маркировку дважды. Сначала когда пакет от пользователя влетает в порт - он маркируется первый раз. затем когда пакет выходит в транковый порт - он маркируется еще раз.
 Заголовок сообщения: Re: Dlink QinQ
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 06:03
Второй тег вроде как будет добавляться когда будет выходить с NNI порта а не на вышестоящем коммутаторе.
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 08:33
На DES-3200 rev.C1 возможно - смотрите в сторону правил vlan translation, а далее - если вам необходимо обернуть вторым тегом нетегированный клиентский трафик - используйте add cvid, если при этом клиентский тег также надо заменить на другой - replace cvid.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 10:42
Ок, а на rev A1, B1 - такое возможно ? Они тоже есть во множестве в сети.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 14:37
нет, DES-3200 a1/b1 два тега добавлять не умеет, для работы qinq трафик на uni порт должен приходить тегированным.
