Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 66  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVG-7111S вопросы
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2014 15:56
Здравствуйте,
default call route - auto
в hot line - номер FXS-порта
если снять галку enable non sip call - вызов идёт только через VoIP
если галку поставить - только напрямую в FXS
возможно ли при недоступности VoIP провайдера маршрутизировать вызов c FXO на FXS-порт напрямую?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 10:46
Здравствуйте, к сожалению дозвонится не удалось, поэтому спрошу здесь:
имеется девайся dvg 7111s с заводской прошивкой RU_1.00, аппаратное исполнение B1.
пытаюсь прошить модем через tftpd и http-файлсервер.
девайс при попытке обновления запрашивает файл v90sipg-281.pack
в архивах прошивок доступны только расширения app и sys, переименование в запрашиваемое имя не даёт результата - отваливается по таймауту.
поиски в интернете прошивок с указанным названием ни к чему не привели, поиск прошивок на voicecom90 c таким же названием тоже результата не дали.
как быть?
подскажите пожалуйста как перепрошить данное устройство(на стоковой прошивке при включении в сеть dvg-7111s падает роутер каждые 6-8 минут)
СообщениеДобавлено: Пн июл 21, 2014 18:19
пишите на e-mail, вышлю тестовую прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср июл 23, 2014 14:54
подключено к астериску несколько DVG-7111S
астериск делает звонок на группу
один из 7111 хватает трубу - произвольный - тот который успел
остальным этот звонок недоступен
SIP подключен через WAN порт
LAN порт соответственно не занят
работает в режиме Router
1. как сделать чтобы 7111 не хватал сразу трубу а ждал пока не снимут трубку с аналогового телефона к нему подключенного ?
2. как сделать перевод звонка на другую SIP линию с помощью аналогового телефона ?
помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 13:48
7111 не должен сам поднимать, если настройки веры. Может на аппаратах подключенных к FXS стоит автоподнятие или русский АОН. Какое поведение без телефонов в FXS шлюзов? Шлюз и Астериск в одной подсети нормально работают?
и вообще: https://myasterisk.livejournal.com/7817.html
http://myasteriskru.blogspot.com/2011/0 ... erisk.html
http://zavoip.blogspot.com/2010/02/voip ... erisk.html
http://icepartners.ru/nastroiyka-d-link ... 1-fxs.html
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 17:42
вот и я про то же.
какие настройки смотреть в 7111 ?
телефоны подключены самые простецкие радиотрубки.
они не хватают трубу сами.
шлюз и астериск в одной подсети. проблем вообще нет.
только 4 штуки 7111 на астериске объединены в групповой звонок.
и кто нибудь из 7111 хватает трубу первый. остальные дают несколько гудков и замолкают.
причём всегда разные 7111 хватают трубу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 10:54
олло олло ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 00:17
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, должен ли 7111й после регистрации на SIP Proxy принимать вызовы со сторонних IP?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 14:52
Что делать с ситуацией когда через какое-то время шлюз отваливается от Sip сервера и не может подключиться? в статусе Proxy Register стоит Failed
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 16:28
Обновить прошивку
 Заголовок сообщения: Настройка шлюза
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 07:04
Не могут настроить шлюз, прошивка вер.1
Схема работы шлюза:
входящий звонок в ТФОП - шлюз 7111 - Sip провайдер - софтфон
исходящий звонок софтфон - sip провайдер - шлюз - ТФОП
Что сделано:
в разделе Setup:
Internet Setup: DHCP, DNS auto
Voip Setup:
Phone 1- FXS
указан номер номер - 2525 , iD, пароль - выданные Sip провайдером
Phone 1- FXO
не чего не менял, стоит номер 702
В этом разделе настройки указаны правильно , т.к. status- voip status - fxs - УДАЧНО.
Затем в HotLine указал Phone 2-FXO номер 2525.
Когда звоник на ТФОП - шлюз поднимает трубку затем идут сигналы занято. Что в настройках неправильно ??
СообщениеДобавлено: Вт авг 05, 2014 00:33
Уважаемая поддержка, пожалуйста, не игнорируйте мой вопрос! Не знаете сами - запросите завод.
Вопрос архиважный!
Должен ли 7111й после регистрации на SIP Proxy принимать вызовы со сторонних IP?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 08:42
Вопрос архиважный!
Собственно, ранее уже отвечал на этот вопрос...
да, должен если не настроен сaller filter
СообщениеДобавлено: Ср авг 13, 2014 11:51
Здравствуйте! Прошу помочь новичку!
схема: АТС <- > DVG-7111S (192.168.1..)<- >3CX (демо на 2 линии)(192.168.1..)
Удалось зарегистрировать FXO и FXS на DVG-7111S только когда поставил роутер вместо моста...
1) Не могу позвонить по городской линии (лог прилагаю) кроме того пишет с крокозябрами ??? Прилагаю дополнительный лог от CX3
- вопрос снял, изначально ввел неправильный адрес шлюза в 3CX...
2) Входящие на телефон, подключенный к FXS иногда срываются при нажатии кнопки ответ. (лог прилагаю)
спасибо...
Комментарий к файлу: по 2 вопросу
Снимок.PNG [ 29.73 KiB | Просмотров: 7822 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 14, 2014 10:08
Дополнительно - разговор прерывается через 5-15 секунд нашел - необходимо отрегулировать уровни определения сигналов АТС.
