Текущее время: Сб авг 22, 2026 00:24
 Заголовок сообщения: DES-3526, IMPB, unauthenticated IP-MAC address
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 10:54
Вот такая ситуация:
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.20.B20
Hardware Version  : A4G
Command: show address_binding
ACL_mode          : Enabled
Trap/Log          : Enabled
DHCP_Snoop        : Disabled
ARP Inspection    : Enabled
Command: show address_binding ports
Port  State     Zero IP    DHCP Packet  Stop Learning
                                        Threshold/Mode
7     Loose     Not Allow  Not Forward  no_limit/Normal
14    Loose     Not Allow  Not Forward  no_limit/Normal
Command: show address_binding ip_mac all
IP Address      MAC Address       Ports                          Status   Mode
98.140.5.27     FC-75-16-48-5C-C5 14                             Inactive ARP
98.140.5.136    00-14-85-10-1A-50 7                              Inactive ARP
Command: show log
Index  Time                 Log Text
1746   2014/07/31 14:43:42  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 98.140.5.27, MAC: FC-75-16-48-5
                            C-C5, port: 14)
1745   2014/07/31 14:43:28  Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip m
                            ac port binding (IP: 98.140.5.136, MAC: 00-14-85-10-
                            1A-50, port: 7)
Command: show address_binding blocked
 VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
 19   south2                           FC-75-16-48-5C-C5 14   BlockByAddrBind
 19   south2                           00-14-85-10-1A-50 7    BlockByAddrBind
Почему блочатся маки?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3526, IMPB, unauthenticated IP-MAC address
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 12:14
Включен режим ACL
ACL_mode          : Enabled
А добавляете связки ARP
Либо добавляйте ACL, либо включите режим ARP
ARP Inspection можете выключить, не нужен он
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 12:16
А что не так работает в таком сочетании? Ведь содержание отправляемого клиентом не меняется.
ACL_mode          : Enabled
В такой комбинации
create address_binding ip_mac ipaddress 98.140.7.140 mac_address D8-50-E6-F2-54-00 ports 14 mode arp
работать не будет?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:19
Ну если у вас самым первым пакетом будет проходить arp - то будет. В остальных случаях - нет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:25
Artem Kolpakov
Артем, я уже понял, что не будет.
А почему? что нет так в первоначальных настройках?
ACL_mode          : Disabled
                                        Threshold/Mode
Вот так работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:31
На DES-3526 такой набор команд включит анализ arp-пакета и проверку ip-пакета?
config address_binding ip_mac ports <ports> state disable
enable address_binding acl_mode
enable address_binding arp_inspection
create address_binding ip_mac ipaddress <ip> mac_address <mac> ports <ports> mode acl
config address_binding ip_mac ports <ports> state enable loose
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 15:23
По идее да, но я бы вам советовал уходить от всех возможных программных фич коммутаторов (аля IP-MAC-Binding или ARP-Inspection) и решать задачу контроля IP адресов на уровне структуры сети.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:12
Спасибо за совет. Чуть разверните его, плс. Чем плохи программные фичи, как на уровне структуры сети можно контролировать IP.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 12:24
наверное вам хотят навязать vlan на абонента :)
ведь если каждый абонент в своем влане, то и подмена никому не навредит)
только вот затратно это все, IMPB использую давно, устраивает :)
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 13:56
mcdemon05
Поделитесь опытом, с какими параметрами используете IMPB?
Я сейчас настраиваю:
Mode: ACL (arp_inspection + ip_inspertion)
State: Loose
Zero IP: Not Allow
DHCP Packet: Not Forward
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 14:11
зависит от коммутатора
но всегда:
режим только ARP
zero ip - allow (иначе будут проблемы с dhcp на win vista/7/8)
DHCP - allow
"подрежим" strict кроме 3028 т.к. там нужно использовать loose если не хотите проблем изза коллизий.
СообщениеДобавлено: Пн авг 04, 2014 05:27
но всегда:
режим только ARP
DHCP - allow
Спасибо за опыт.
