Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:45
 Заголовок сообщения: DES-3200-28f проблемы с FDB (mac address table)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:17
Добрый день
Возникла проблема следующего характера: периодически на одних и тех же абонентов появляются потери. Если абоненту сменить мак, то потери пропадают. Как оказалось, при этом на одном из свитчей DES-3200-28f, через который абонент работает (может быть несколько, т.к. часто на узловой точке их стоит 2-3), отсутствует мак этого абонента в fdb. Если почистить таблицу командой clear fdb all, то мак появляется и какое-то время работает без проблем, но через какое-то время мак этого абонента снова пропадает.
При этом маки других абонентов не страдают и даже если поменять мак этому абоненту, то у него тоже проблема пропадает. По сути, страдают меньше десятка абонентов в различных частях сети. Прошивка всех коммутаторов к последней версии не помогла (была 1.70.хх, стала 1.84.хх на А1).
На коммутаторах версии А1 проблема 100% есть, на С1 - не уверен.
Маков в свитче при этом может быть от 800 до 1500.
Особых настроек на свитчах никаких нет. IP, несколько виланов, SNMP, возможно трафик контроль.
Пробовал играть с safeguard engine: включал/отключал, изменял rising/falling - не влияет никак.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28f проблемы с FDB (mac address table)
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 10:30
поиск по слову flood_fdb
на ц1 проблемы нет
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 11:43
на ц1 проблемы нет
Если я правильно понял, то проблема в конфликте хешей.
Если на С1 проблемы нет, значит проблема в прошивке? Собираются ли устранять эту проблему на А1?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:44
Нет, в том то и дело что "проблема" аппаратная. На форуме есть пути её решения, такие как сегментирование сети.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 18:01
От куда у вас столько маков на свиче? Сегменируйте так, чтобы свич был виден только вам , роутеру и мониторингу. Между свечами не думаю что вам нужна связь. Можете acl и traffic_segme использовать . Тогда у вас маков будет до 50 и проблем с хэш проблем скорее всего уже не будет. Вероятность уже мала. Для пущей красоты vlan на порт
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 78
