Текущее время: Ср сен 30, 2026 07:33
 Заголовок сообщения: QinQ и diable stp
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 13:16
DES-3200-28
Boot PROM Version : Build 1.00.B003
Firmware Version : Build 1.31.B004
Hardware Version : A1
На свиче включен MSTP на портах 26 и 28, на остальных state disable
enable stp
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name technor revision_level 5
config stp ports 1-25,27 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-28 hellotime 2
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-25,27 fbpdu disable
config stp ports 1-25,27 restricted_role true
config stp ports 1-25,27-28 restricted_tcn true
config stp ports 26,28 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state enable
config stp ports 26,28 fbpdu enable
config stp ports 26,28 restricted_role false
config stp ports 26 restricted_tcn false
Пытаюсь включить qinq
порт 8 в режиме UNI, остальные NNI
config qinq ports 1-7,9-28 role nni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
config qinq ports 8 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
Вот что мне коммутатор заявляет!
DES-3200-28:4#enable qinq
Command: enable qinq
You should diable stp at first!
Fail!
что это за diable stp ?
 Заголовок сообщения: Re: QinQ и diable stp
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 13:41
disable
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 14:02
Т.е. QinQ и STP одновременно нельзя использовать ????????
даже если на UNI порту STP выключено ?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 14:09
включите qinq, потом включите stp
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 81
