Текущее время: Пн ноя 09, 2026 12:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:07
DFL-860E
Firmware Version: 2.40.01.08-17754 ww
настраиваю vpn - pptp, l2tp, l2tp over ipsec (все перепробовал)
все работает, пинги идут в обоих направлениях, локалка из удаленых подключений пингуется нормально
но во всех вариантах есть один глюк - с vpn есть связь только при одном подключении
адресное пр-во для впн 192.168.10.x, т.е. например первый юзер получает на vpn интерфейс статику - 192.168.10.2, второй - 192.168.10.8
при подключении второго юзера - связи с ним и от неог нет, пока не отключишь первого, тогда у второго сразу все начинает работать без переподключения
в логах при этом ничего не пишется, т.е. не отрабатывает маршрутизация
перепробовал много вариантов галок пр маршрутизацию, прописывал маршрут на пптп интерфейс руками, убирая его из настроек пптп сервера (тогда вообще не работает)
причем так же работает если первый юзер подключен например по l2tp over ipsec, а второй по pptp (у всех адреса 192.168.10.x)
если пользователей впн разносить по разным сетям то все работает, но я так не хочу, надо победить этот глюк, а мысли кончились
Комментарий к файлу: таблица маршрутизации
routes.jpg [ 77.58 KiB | Просмотров: 115515 ]
Комментарий к файлу: статус маршрутов при двух подключениях по pptp
3007.jpg [ 79.56 KiB | Просмотров: 115515 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 12:58
лучше прошить 2.40.04.08 for WW. на всяк случай
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 21:32
Лучше покажите настройки pptp сервера к примеру, правила авторизации клиентов, и настройки самих удаленных пользователей в DFL.
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 21:33
И чем все же не угодил разнос по разным сетям?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 00:58
ну так-то конечно хорошо что хоть как-то работает, но каждому пользователю свою сеть это наверно перебор, этож на каждом ресурсе в локалке куда они ломятся надо будет прописывать количество маршрутов равное числу сетей
3.jpg [ 44.07 KiB | Просмотров: 115495 ]
2.jpg [ 53.54 KiB | Просмотров: 115495 ]
1.jpg [ 28.53 KiB | Просмотров: 115495 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 01:21
еще
4.jpg [ 31.82 KiB | Просмотров: 115495 ]
5.jpg [ 48.79 KiB | Просмотров: 115495 ]
6.jpg [ 56.07 KiB | Просмотров: 115495 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 01:22
и еще
7.jpg [ 75.07 KiB | Просмотров: 115495 ]
8.jpg [ 62.18 KiB | Просмотров: 115495 ]
9.jpg [ 57.24 KiB | Просмотров: 115495 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 07:47
я таки разобрался, в чем дело!
проблема решена, загвоздка действительно была в маршрутизации
угадайте какая была причина?
на картинках глюки (т.е. мои косяки:)) явно видно:)
p.s. вылез другой глюк (еще один), связанный с маршрутизацией, l2tp over ipsec и модемами йота (на счет роутеров йота не знаю), при подъеме ipsec в логи сыпятся предупреждения:
message="NAT-T initial contact notification with IP identity 10.0.0.10"
message="It is recommended to use non-IP identities with NAT-T to avoid ID collision"
йотовские же модемы ониж типа роутеры, стучатся с интерфейса 10.0.0.10, ну и когда подключаются два таких, маршрут перехватывается последним подключившимся (в прошлом глюке маршрут забирался тем кто первый подрубился:))
в модеме можно поменять адресное пространство, три варианта правда всего: 10.0.0.0, 176.0.0.0, 192.168.0.0 (ну это святое, это не отдам:))
остается два варианта - т.е. две одновременно работающих удаленки l2tp over ipsec через йоту
можно конечно зайти в настройки сетевухи которую создает йота и там прописать адрес вручную
но если модем передернут в другое гнездо, то опять 10.0.0.10
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 11:17
Лучше явно напишите. Загадок на форуме и так хватает. А вот с ответами иногда напряженка. :D
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 12:20
Ваш косяк в настройках pptp сервера...
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 13:05
я тоже так думал, перепробовал там все галки которые имеют отношение к маршрутам (их там вроде две всего)
все равно не помогло
даю подсказку, т.к. проблема в маршрутизации то на картинке со статусом маршрутов (routing table content), этот косяк хорошо заметен
это два динамических маршрута на сеть 192.168.10.0 на интерфейс pptp сервера, т.е. по одному на каждое удаленное подключение
естественно при такой таблице маршрутизации, система при обращении на эту сеть доходит до "первого встречного" маршрута и отправляет весь трафик по нему, т.е. будет работать то подключение чей маршрут первый по порядку, когда он отрубится, трафик пойдет по второму
я это понял уже давно, а как победить додуматься не мог долго
давайте ваши варианты:)
самым вероятным решением мне почему-то казалось как-нибудь добится того, чтобы этот маршрут был один общий на все подключения, но это ошибочное направление:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2014 18:54
Посмотрите внимательно на скрины - один Ваш, второй взят с офф. мануала по настройке pptp сервера для DFL.
В позиции inner IP adress должен стоять внутренний адрес интерфейса DFL - lan ip. И при подключении двух пользователей у Вас тоже будет два маршрута только флаги будут - DA
с сайта.jpg [ 66.98 KiB | Просмотров: 115463 ]
ваш.jpg [ 28.53 KiB | Просмотров: 115463 ]
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 00:33
да, точно, отличается от руководства, это потому что я пробовал и так и эдак, в инструкциях с картинками встречается три варинта - wan, lan, ip vpn интерфейса
это поле на маршруты не влияет, работает и с lan_ip и с wan_ip, я щас даже попробовал поставил вообще левый внешний ip - все равно работает
DA в статусе маршрута появляется когда ставишь галку proxy ARP на вкладке add route
насчет того что при подключении двух пользователей должны быть два маршрута - это правда, но они должны быть другими
да, я тоже через все эти мысли проходил, в моих картинках с настройками есть таки еще косяк, кроме статуса маршрутов:)
в общем вопрос такой:
какие поля в настройках vpn (pptp и l2tp) определяют маршруты?
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:46
У меня DFL-860E, постоянно по pptp работают порядка 15 человек, плюс еще по ssl порядка 5, настроено все согласно мануала на сайте. Для pptp сделана отдельная подсеть, отличная от lan. Для пользователей ssl - сделан пул адресов в lannet. И все прекрасно работают. Не забивайте голову, настройте согласно faq на сайте.
СообщениеДобавлено: Пт авг 01, 2014 11:53
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
