Текущее время: Чт окт 01, 2026 13:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:17
подключился по serial, сделал сброс настроек.
Если я восстановлю старые настройки из файла - это никак не повлияет на работу?
Понимаю, глупый вопрос, но я уже забодался с этим длинком воевать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 10:25
купите DFL и получите союзника :-)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 11:02
ferintino писал(а):
Т.е. резет по ссш или телнет должен помочь?
Ну хуже точно не будет, а в логах он ругается на апдейт дб ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 11:20
Да, я заметил. Во время резета тоже ругнулся на не совпадающее CRC. Я точно не могу сказать, что там именно было написано, но в строке было "using default value" , что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 15:36
В общем лучше сбросить в принудиловку
Я бы тогда уж в сторону циски посмотрел...
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 15:51
у меня с прошивкой DSR-250N_A1_FW_v1.09B32_WW отваливается SSH. никак vpn ipsec через vpn assistant не могу настроить.
может у кого есть прошивка DSR-250N_A1_FW1.08B44_WW? сайт не работает, скачать возможности нет.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 16:35
Здесь возьмите: http://tsd.dlink.com.tw/
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 16:42
оттуда скачивается файл 0 байт.
СообщениеДобавлено: Вт июл 29, 2014 21:47
ну или латвийские , или я их путаю . латышские , роутеры - зачет железяки . и скаждой прошивкой все меньше и меньше глюков
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 11:01
В общем проблему с падением инета и перезагрузки DSR-1000 решил. Оказывается провайдер во всем виноват. Подключил другой провайдер - все прекрасно работает.
Теперь вопрос в другом.Есть свой сайт, своя почта. Эти сервисы работают на любом из двух провайдеров ТОЛЬКО если этот провайдер подключен к WAN1. С WAN2 при попытки зайти на сайт выскакивает страница логина на DSR-1000. Хотя в правилах фаервола From Zone - INSECURE (WAN1/WAN2/WAN3(3G INTERNET))
почему так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 15:42
DSR-1000N
Firmware Version: уже 1.06B93_RU
Hardware Version: A1
Используется 2 WAN. WAN1 - PPTP. WAN2 - PPPoE.
WAN Mode: Load Balancing - SpillOver
Проблема такого рода интернет от первого провайдера (PPTP) после падения не поднимается сам. При чем происходит это примерно в одно и тоже время - примерно через сутки после перезагрузки. Помогает только перезагрузка экрана. Вот и приходится постоянно перегружать его. Со вторым такой беды нет.
Где искать проблему?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2014 16:42
1.08b44_WW hardware A1. падение SSH тоже стабильно присутствует
 Заголовок сообщения: Re: DSR-1000N
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 16:29
1)A1_FW1.06B53_RU и A1_FW1.09B50_RU.09b50_ru (F/W)
2) А1 (H/W)
3) На первой стабильной прошивке,
не корректно работает коннект и переконнект, на WAN портах, только после рестарта через интерфейс WW кнопкой перезагрузить,
через 10-15 мин подключит связь PPPoE с провайдером на обоих WAN портах с разными логинами (один оператор Мегафон), так же
через сутки работы бывает и раньше не может сделать переконект сессий с провайдером, сначала отваливается WAN 2 потом через пару часов WAN 1, и висит в статусе Connect или второй статус там 2-3 слова не помню точно.
На тестовой бета прошивке
соединения вообще не устанавливаются в провайдером, т.е. ещё хуже, т.к. соединения так и не устанавливаются.
(на обоих прошивках)
так же ещё есть проблема (на обоих прошивках) с VPN и PPTP тунелями, настройки применяются через 50-90 мин после настройки железа, и правил, и пускать начинает только через указанное время, через фиревол железки.
часто пишет что линия перегружена и не пускает входящие PPTP тунели и клиентов (конектиться только один клиент)?!?!?
Так же не пускает сквозные соединения PPTP сквозь железку на внутренний локальный сервер PPTP (на обоих прошивках), хотя другое правило на проброс портов работает
т.е.
количество работоспособных правил
route Firewall
включая и нестандартные сервисы, и с указанием разных портов WAN 1 или 2 в зависимости от того что указанно в разделе указания целевого порта и целевого IP ниже параметр куда возвращать пакеты!!! на WAN 1 или WAN 2
не работает!!!
%работающих правил не более 20% от всех настроенных.
4. Исправьте ошибки на стабильной версии, и полностью переделайте на бета версии, чтоб коннект и переконнект на обоих портах WAN 1+2 происходили быстро а не по 15 мин, и корректно сами переконекчивались, т.е. сбрысывали подвисшую сессию провайдера и переподключались сами без участия админа.
Просьба поправить работу с PPTP тунелями,
Просьба исправить работу порт фонрвардинга и корректное цепляние пакетов с разных ванов и возвращение этих пакетов согласно настроенных правил,
поймал на WAN 1 направил на IP №раз и порт 1210 и вернул туннель обратно на WAN1 и установил соединение
поймал на WAN 2 направил на IP №два и порт 1210(другая сетевая карта в сервере) и вернул туннель обратно на WAN2 и установил соединение только уже резервное.
Просьба скинуть исправление в почту из аккаутна
По цискам и микротикам из латвии скажу следующее: согласно ФЗ и ПП РФ, и регламентным приказам, запрещено в
сетях использовать зарубежное железо в гос органах включая и муниципалитеты, и в других сетях на территории РФ.
Единственный кто из списка сет оборудования сейчас подходит под требования законодательства РФ,
это компания D-Link!!!!
В ввиду того что новый завод железок теперь находиться на территории РФ!!!
Надеюсь что техники компании D-Link оперативно предоставят исправленную прошивку, включая как бета версию так и чуть позже стабл версию..
что будет первей, то и начну тестить.
(размеры сети сейчас не менее 2700 компов раскиданных по всей территории РФ).
Сейчас планово меняю Диры 100ые которые задыхаются на DSR 1000 N
P.S.
3. так же при попытке прописать и присвоить номера VLAN для WAN портов
и попытке создания хоть одного правила в route Firewall происходит на обоих прошивках
блокировка возможности установления соединения с операторами Интернета по PPPoE как на WAN 1 так и WAN 2
как только удаляешь правила и присвоенные VLAN к WAN 1 and 2
трафик и соединения нормализуются, но это помимо вышеописанных багов, вышеописанные баги в начале сообщения совмещаются и чередуются с этим багом VLAN+правило Firewall for VLAN.
4. просьба поправить работу с VLAN (WAN1 and WAN2) +правила Firewall for VLAN (WAN1 and WAN2)
СообщениеДобавлено: Пн авг 18, 2014 07:51
так же через сутки работы бывает и раньше не может сделать переконект сессий с провайдером, сначала отваливается WAN 2 потом через пару часов WAN 1, и висит в статусе Connect
Такая же беда. Уже несколько раз поднимал здесь вопрос про это, но пока никто ничего вразумительного не ответил.
Пробовал ставить разные версии, в том числе и WW. Осталась последняя надежда на звонок в тех поддержку. Если не помогут - буду пытаться вернуть эту железку, ибо не уже сил за ней следить круглые сутки...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 160
