Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Пт июн 06, 2014 23:25
Доброго времени суток! Сразу скажу - в роутерах я полный ноль, но постараюсь объяснить как можно понятнее. Проблема следующая - приехали гости со своим ноутбуком и роутером, соответственно захотели себе мой интернет. Подключил и всё настроил в соответствии с билайновским гайдом. Мой системник подключён напрямую к роутеру кабелем, а ноут соответственно через Wi-Fi. Так вот после установки и настройки интернет хоть и работает, но меня перестало коннектить в онлайн-игры (League of Legends к примеру), анализ сети показывает дикие потери пакетов - http://n3.netalyzr.icsi.berkeley.edu/su ... -4bee-ac5e
На ноуте, подключённом через Wi-Fi этот же тест никаких проблем и потерь пакетов не находит. Прошивка на роутере 2.0.17. Помогите мне, о железные кудесники, а то я этих гостей вместе с их ноутом и роутером скоро в форточку выкину.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DIR-615
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 12:22
Видимо, плохо этот роутер с L2TP билайна уживается. Покажите скриншоты настроек.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 16:32
Пожалуйста -
PS: если ноут подключить не через Wi-Fi, а через кабель , то с ним такая же беда начинается.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 16:41
А почему на Ethernet-интерфейсе wan-порта у вас выставлен mtu=1400?
Попробуйте поставить туда 1500, а в настройке VPN (ниже) оставьте 1400.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2014 17:25
Поменял, не помогло.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 13:38
Заранее спасибо.
Купите асус (лучше гигабитный по wan и lan)- все просто элегантно, надежно, множество настроек (на любом языке :lol: а не одном инородном) ! на 615 на ppoe wan: 48МБ максимум, про вафлю dir'A вообще промолчу ... и на энке и на прочем (на асусе все моб. устр. (n) под 350мб а на dir'E (n) выше 56 фигвам)/// на asus - торренты и закачка по 21 порту (фтипи) вне всяческих похвал , берет по полной при тарифе 100МБ при использование локальных ресурсов ISP берет по 130-150 ... на дире на этом же тарифе о таком и не мечтать .... выкидывайте и не пожалеете, можно и как свич использовать на 100МБ по локалке , но уже такое не айс (просто у меня своя интрасеть и фтипи, вебсервера и smartTV - поверьте я знаю что пишу) Удачи
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2014 14:04
и получить излишнею дефрагментацию :shock: пакетов. Не проще позвонить провайдеру и уточнить МТU? хотя у нормальных роутеров этот параметр берется автоматом как у ISP
справка
максимальный размер полезного блока данных одного пакета (англ. payload), который может быть передан протоколом без фрагментации
WI-FI DIR-615 (E4)
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 16:26
Есть роутер DIR-615 (что то типа RevE4) с дефолтной прошивкой.
Работал изначально нормально (2 года, раздача трафика только по Wi-Fi на 3-4 девайса), последние пару месяцев начались проблемы - постоянно перегружается. Может проработать нормально от 5 минут до пары часов, а потом уйти в ребуты. Может опять начать работать через минуту, а может продолжать ребутится вплоть до получаса.
Не знаю для этой ли темы мой вопрос, но нужна помощь в этой проблеме. Не хочется менять маршрутизатор.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:36
Спасибо.
1. Проверьте блок питания.
2. Вскройте и посмотрите, не вздулись ли электролиты.
3. Попробуйте обновить прошивку: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/F ... beta01.bin
Хуже точно не станет.
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2014 23:16
Спасибо.
Скорее всего действительно конденсаторы в боле питания вздулись. Можно попробовать его заменить.
