Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:15
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2014 20:11
Подскажи пожалуйста в чём не прав?
настроено резервирование и тестовая балансировка - доступ с наружи по двум внешним ипам через рдп на одну и туже машину.
Резервирование проверял минут 15 туду сюда - работает.
Сделал бекап до настройки пбр.
что есть -
мэйн таблица сделанная вручную
Route IPv4 wan_1 wan1_net 80 Yes мониторится линк
Route IPv4 wan_1 all-nets wan1_gw 80 Yes мониторится линк, гейт провайдера и его днсы
Route IPv4 wan_2 wan2_net 90 No
Route IPv4 wan_2 all-nets wan2_gw 90 No
Route IPv4 lan lannet 100 No
в роутинг тэйблс сделал две альтернативные
wan1return - Route IPv4 wan_1 all-nets wan1_gw 100 нет мониторинга
wan2return - Route IPv4 wan_2 all-nets wan2_gw 100 нет мониторинга
в роутинг рулс сделал два правила
from_wan_1 wan_1 all-nets core wan1_ip rdp (форвардин - мэйн, ретёрн - wan1return)
from_wan_2 wan_2 all-nets core wan2_ip rdp (форвардин - мэйн, ретёрн - wan2return)
сделал правила на рдп
wans allnet core allnets в сат ип удаленки
попробовал достучаться - пустило и с одного вана и со второго вана.
но и с первого вана и со второго ванов на удаленной тачке "яндекс мой айпи" показывает меня под первым ваном. Хотелось бы чтоб каждый вход на выход давал свой ван.
Через полчаса-час отвалился доступ по второму ваному и резервирование перестало работать.
Отключаю первый ван и резервный инет не срабатывает. Подключаю обратно первый - первый поднимается.
Потом отвалился и первый ван - вообще ничего не работает..
После настройки фэйловер и до настройки пбр сделал бэкап конфигига. Сейчас залью - посмотрю будет ли нормально работать резервирование.
Не помогло - инет молчит..
если втыкаю второй инет в другой роутер - инет есть. маки склонированны. второй ван настроен на дмз.
так.. позвонил первому провайдеру - сказали, что ван обязательно должен быть в дхцп-клиент..
сейчас позвоню второму.. второй тоже скалал дхцп! причем категорически. иначе работать не будет. блин!!! весь моск сломатый был, а оказывается дело в провайдерах!!
ладно переключил в дхцп обе ноги.. тестим дальше.. 15 минут полет нормальный - резервирование поднялось. спустя ещё полчаса - работает резервирование как часы. проклятые провайдеры..
один вопрос всё-равно открыт - как сделать чтобы при рдп попадании на одну и туже тачку по разным внешним ипам ответ шёл с тех же ванов?
понял настроил забыл
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 07:35
Это невозможно в принципе. Сами подумайте.
Да и целесообразности этого не вижу.
СообщениеДобавлено: Пн июл 28, 2014 09:27
да конечно. это я затупил..
